THEMA: stromversorgung
Tielmann* - 13.01.13 09:31
moin n-gemeinde. meine frage: mein analoger fahrkreis wird ca. 10m lang werden. wie oft
versorgt man diesen mit strom vom trafo, damit auch am "ende" noch die volle spannung
ankommt? gibt es dafür verteiler im handel ?
einen schönen (bau)-sonntag wünscht euch der anfänger
Hallo Mario,
das hängt etwas von Deinem Aufbau bzw Schienenmatereal ab, ob Du Flexgleise oder Stückgleis verwendest. Allgemein sagt man daß ca. alle 2bis 3 Meter eine Einspeisung erfolgen sollte. Mehr ist besser als weniger.
Zur Verdrahtung selbst:
Versorgungsleitung vom Trafo zu den Einspeisepunkten Kabel mit 0,75 bis 1,5 Quadrat, Abgänge zum Gleis kurz halten dann genügt der Standard Querschnitt.
Da ich unter der Anlage nicht überkopf löten will, nehme ich Lusterklemmen. (Welche Klemmen gut sind - da gab es hier im Forum vor kurzem einen langen Thread)
Es kommt halt sehr darauf an ob Du Deine Anlage Hochklappen kannst oder unten drunter überkopf  werkelst.
Am besten mal real versuchen!
Viel Erfolg
Herwig
wir speisen in jedes Gleisstück ein
