THEMA: Stirnbeleuchtung Roco Lok's im Digitalbetrieb
etieNNe - 14.01.13 15:50
es ist ja allseits bekannt, dass die Roco-Lok's nicht mit einer besonderen Stirnbeleuchtung glänzen - erstens recht dunkel und zweitens nicht wirklich digitaltauglich.
Beim zweiten Punkt hat es mich nun auch erwischt. Ich habe meiner Roco 181 o/b einen Decoder spendiert, der ihr zu einem ganz anständigen Fahrverhalten verhalf. Leider haben sich sehr schnell beide Glühbirnchen der Stirnbeleuchtung verabschiedet (leider wie erwartet).
Was macht denn am meisten Sinn, die Stirnbeleuchtung mit möglichst geringem Aufwand wieder herzustellen? Wäre es ausreichende, das als Zubehör bei FLM erhältliche Glühbrinchen 00009530 einzubauen oder habe ich damit gleich wieder das selbe Problem? Gibt es noch andere sinnvolle Alternativen?
Danke für eueren Rat.
so allseits bekannt ist das wohl nicht. Warum genau ist die Beleuchtung denn nicht digitaltauglich? Wurden nur Birnchen für 12 V eingebaut?
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
ja, das ist mein Kenntnisstand. Die Birnchen seien wohl nur bis 12V ausgelegt.
als alternative für die Roco 101/143/181 gibt es bei http://amw.huebsch.at Austauschplatinen wahlweise auch mit und ohne diversen Decodern und LED's.
Die Bestellabwicklung seitens Herrn Hübsch ist hier im Forum als sehr vorbildlich bekannt.
Gruß Roland
dann solltest du entweder die Gleisspannung reduzieren, Birnchen für 16 V einbauen oder gleich auf LEDs umrüsten... :)
das halte ich für ein Gerücht.
Ich habe schon viele Roco Loks digitalisiert, die Beleuchtung funktioniert seit dem einwandfrei, noch kein Birnchen defekt !!!
Ich habe sogar die jew. CV noch leicht gedimmt um ein schönes Licht zu bekommen.
Es sind bei mir ca. 15V am Gleis.
z.B. BR44, V188, V200, V320, E44.5, E91...
Grüße.
Tante Edith meinte 15V.
Hi Thomas!
Ich frage mich auch, wie Du es geschafft hast, 16V-Lämpchen durchzubrennen und finde dann zu der Frage:
Welches Digitalsystem fährst Du denn und besonders, mit welcher Spannungsversorgung.
Ich habe nämlich bei ein paar Loks, deren Licht mir digital zu schwach erschien, die üblichen Lampen gegen solche mit 12V bzw. 10V getauscht. Die halten das locker aus, weil ja bei der üblichen Lichtbeschaltung der Saft nur von einer Schiene abgenommen wird und somit digital ja nur "die Hälfte" ankommt. Ich habe allerdings auch manche Decoder so angeschlossen, dass der Saft vom blauen Decoderanschluss und nicht von einer Schiene kommt und da sind dann auch die 16V-Lampen völlig in Ordnung.
Ich habe allerdings auch nicht mal ganz 14V digital am Gleis. Wenn Du aber noch solch einen alten 18V-AC-Trafo, wie er früher gern von Trix/Märklin zur MS1 gepackt wurde, in Betrieb haben solltest, dann kommen damit auch locker über 22V ans Gleis.
Darum meine Frage!
Mathi
die 181 haben 16 V Birnchen und die hängen noch einseitig am der Schiene, laufen also mit "Halbwelle". Wie man die ausbrennt, ist mir auch nicht klar.
