THEMA: Frage zu RMX Decoder programmieren
T03I - 24.01.13 13:36
Hallo alle RMX Freunde,
Ich habe eine Frage zum Programmieren eines LOK Decoder (Kühn N025). Ich habe die RMX Zentrale erst seit kurzem. Wenn ich z.B.: CV5 programmieren möchte, habe ich laut RMX PC Zentrale nur die Auswahl von Wert 1-7 (Standart Wert 5). Wenn ich über POM oder Programmiergleis den Wert ändere passiert nichts und alles ist beim alten. Lese ich den aktuellen CV Wert aus, zeigt er mir Wert 120 an den ich aber mit der alten MS2 programmiert habe. Nach der Kühn N025 Anleitung soll ich einen CV Wert von 0-255 eingeben. Was mache ich falsch? Wer kann helfen? Kann ich den N025 überhaupt über POM programmieren?
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
ich vermute, du machst da einen entscheidenden Fehler. POM heißt Program on Main - Hauptgleisprogrammierung. Da du aber schreibst, dass du den Wert ausliest, vermute ich, du hast die Lok auf dem Programmiergleis. Wenn du also POM verwendest, dann stell die Lok auch aufs Hauptgleis (dort kannst du allerdings nicht auslesen) oder lass sie auf dem Programmiergleis und verwende kein POM.
Edit: Kommando zurück... Kanns sein, dass du versuchst den Decoder per SX zu programmieren?
Carsten von 1001-digital
Werte 1-7: Das sieht aber arg nach SX-Programmierung aus, was der Kühn ja gar nicht kann. Kann die RMX PC Zentrale auch DCC-Programmierung oder ist das einfach ein Bug oder braucht man gar ein anderes Program?
Mögliche Werte in CV5 sind 0-255, aber jeder Decoderhersteller bestimmt selber welche Werte gültig sind. Wenn man z.B. einen RMX990 unter DCC programmiert, dann sind im CV5 die Werte 0-127 gültig.
Hallo Harald
Ja, kann sie. SX1, SX2, DCC, SX2 POM und DCC POM stehen zur Wahl.
@ all
Man kann unter DCC nach Aufruf von CV5 in der RMX-PC-Zentrale (verbinden nicht vergessen) jeden beliebigen Wert zwischen 1 ... 255 händisch eintragen und auch programmieren. Die "0" macht ja wohl keinen Sinn.
Dass im Beschreibungsfeld 1...7 usw. steht - wird fälschlicherweise aus der SX1 Programmiermaske angezeigt.
grüße
hajo
unter DCC kann die RMX-PC-Zentrale selbstverständlich alle CVs mit allen Werten von 0 bis 255 programmieren.
Das ist kein Fehler im Beschreibungstext. Die Texte wurden damals anhand des SLX870/DHL160 erstellt. In der kommenden Version 2.0 gibt es decoderspezifische Texte!
Daniel
Kann momentan nicht nachschauen. Aber heute Abend weis ich mehr. Carsten, Ich meinte weder das programmieren auf dem  Programmiergleis noch auf dem Hauptgleis über POM funktioniert nicht. Und ich war mir sicher das ich bei DCC Decoder Programmierung war...
Gruß Tobi
Hallo hajo,
die 0 entspricht meist der 255. Ob das sinnvoll ist oder nicht....
Hallo Tobi,
probier es heute Abend nochmal. Versuchs bitte erstmal mit der Einstellung "DCC" auf dem Programmiergleis. Achte darauf, ob der Motor zuckt, das sollte hörbar sein.
Warnung: Es gibt _sehr_ viele verschidene DCC Decoder. Entweder kann man ein eigenes Beschreibungsformat stricken oder man kann seine Zeit besser investieren indem man bei der größten mir bekannten Decoderdatenbank (JMRI) mitmacht. Aber zuerst die Lizenz/Nutzungsfrage ordentlich klären.
Überhaupt ist es schwer einen umfangreicheren und besseren Decoderprogrammierer als DecoderPro selbst auf die Beine zu stellen.
Danke Harald für die guten Ratschläge... :-P
Gut Carsten,
das merke ich mir - dann bekommst du statt 255 Euronen demnächst nur 0 Euronen
oder fahren etwa deine Loks mit der CV=0 ???
Bist du schon in Faschingslaune oder sollte das ein Witz sein, dann mache den auch richtig.
gruß
hajo
Hallo hajo
http://www.1001-digital.de/pages/tran-decoder/cv-liste.php#cv5
Aufkärung: Also als ich vorhin die Werte ausgelesen habe von CV5, habe ich festgestellt das er den letzten Wert von gestern Abend zwar übernommen hatte, es mir Gestern aber nicht angezeigt hat. Der Wert 5 sollte allerdings recht langsam sein (von 255) und die Lok lief so schnell als hätte sie immer noch den Wert von 120. Auf dem Hauptgleis probierte ich gleich nochmal mit POM zu programmieren und bekam eine Fehlermeldung während der Fahrt. Im Ruhe Zustand funktionierte es dann über POM. Ich denke die RMX brauchte nur einen Reboot oder so etwas...
teste und spiele weiter daran rum
Grüße Tobi
zu @ 11
Hallo Carsten,
diese Definition für CV5 in deiner Liste ist so nicht ganz korrekt - selbst dein "Haushersteller" hält sich da nicht daran, so wie auch andere DCC-Decoderlieferanten.
z.B. wird bei einigen Herstellern "0" und "1" ausgeschlossen, da nicht wirksam, sondern stattdessen 255 eingestellt werden muss, ein anderer definiert "1" = "255" usw.
Bei den neueren Decodern deiner "Hausserie" wird nun der Wert 255 für Vmax als Defaultwert angegeben.
Und genau aus diesem Grund habe ich den Wert "0" in CV5 ausgeklammert.
anmerkende Grüße
hajo
Hallo hajo,
habs grad nochmal probiert mit einem DCX76 aus frischer Produktion. CV 5 ist per Default auf 0 und zeigt da die gleiche Funktionalität wie mit CV 5 = 255.
Gegentest mit einem MX622: CV 5 Default = 1, gleiches Verhalten wie CV 5 = 0 und 255.
DANKE, Carsten
grüße
hajo
