THEMA: Roco V 90 Antriebsproblem
wolfgang(berlin) - 24.01.13 20:48
ich benötige mal eure Hilfe.Ich habe eine zerlegte V 90 von Roco bekommen und versuche diese zusammen zu bauen.An den Motorenden befinden sich nicht wie sonst Antriebsschnecken sondern Federn .Wie greifen diese auf die Antriebsräder der beiden Antriebsteile ein ,bzw. wie müssen diese montiert werden.Bilder  des geöffneten Modells wären hilfreich.Danke und Grüße
wolfgang(berlin)
ich glaube die Anfrage hat sich erledigt ,weil mir auf den beiden Getriebeeinheiten die Aufnahme der Federn fehlt.Da muss ich erst was basteln
wolfgang(berlin)
Moin Wolfgang,
vielleicht helfen Dir diese Sachen weiter:
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/r...3255_handleiding.pdf
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/r...derdelen_10_1993.pdf
falls Du Ersatzteile ordern möchtest.
Gruß aus Hamburg
Hallo Wolfgang,
Am Motor sind Ferdern ???
kannst du mal ausagekräftige Bilder von dem Einstellen was du vor Dir liegen hast.
Link 2 von Kai ist die ET Liste, sollte dir weiterhelfen
die Verbindung zwischen Motorwelle und Schnecke wird über ein Feder ähnliches Teilchen hergestellt. Dazu gibt es zwei passende "Aufnahmen" auf der Motorwelle und Schneckenwelle.
Schaut mal folgendes Bild(er):
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/images/roc-v90-3.jpg
( http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/roc-v90.php )
Mfg
Christian W.
Hi!
Schau auch ruhig mal bei der 144.5 nach, da ist das genau so gelöst.
Die fahreigenschaften, Kurvengängigkeit und Geräuschentwicklung kann verändert werden durch den Abstand zwischen den beiden Mitnehmerteilen zueinander, zwischen denen die Feder sitzt. Man kann sie auf den jew. Achsen etwas verschieben, bis alles richtig gut passt.
Mathi
