THEMA: Suche eine Anregung / Tipp für meine Anlage
Spingo - 24.01.13 22:43
Hallo Forengemeinde,
nachdem ich durch einen glücklichen Zufall ( und mit ein wenig Druck von meinem kleine Sohn ) wieder nach ewiger Zeit (15 Jahre) zum aktiven Anlagenbauer geworden bin, suche ich einen guten Tipp bzw eine Anregung für die Mauer / Felsgestaltung auf den beiden Bildern. Ich habe die Platte kürzlich aus einem jahrelangen dunklem Kellerdasein gerettet und bin nun gerade mit der Neuverdrahtung beschäftigt. Aber irgendwie lässt es mir die freie Wandfläche jetzt schon keine Ruhe, ich habe auch schon hier gestöbert und die eine oder andere optisch tolle Sache gefunden.
Ich weis nicht was der lange verstorbene Erbauer da vor hatte, ich vermute es sollten sowas wie Arkaden gemacht werden. Wie ist eure Meinung dazu, eine Mauer in der Gesamthöhe halte ich doch für unnatürlich hoch. Auch der Gleisabstand unten ist äusserst knapp, aber diese könnte ich auch abbauen. Ich würde mich über Meinungen / Anregungen sehr freuen.
Fam Engel
Die von Spingo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Fam Engel
ich schicke Dir eine PN.
nur eine spontane Idee beim Betrachten Deiner Bilder:
Lass doch einige ausgemusterte Waggons auf dem Gleis zwischen Wand und Lokschuppen verrotten. Zwischen den Schwellen wachsen die ersten Birken, an der dahinter liegenden vermoosten Natursteinmauer rankt der Efeu. Das Erste Grün greift schon auf die Backsteinmauern der darüber liegenden Arkade über....
.. und vielleicht ist dein Sohn ja ein verkappter Graffiti-Künstler und leistet seinen Beitrag.
Viele Grüße aus Nördlingen, wo viel Grün um alte Waggons und Loks rankt.
Servus Dirk,
so hohe Mauern sind bei der Bahn nicht ungewöhnlich. Ob älter aus Bruchstein oder moderner aus Beton (oder Beton mit Steinverkleidung) kommt ganz darauf an wie du es haben möchtest.
Greetings from Austria
Gerhard
Die von Spockie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gerhard
Hallo Fam Engel,
von der Form her könnte es auch sowas werden/bzw. das hier das Vorbild sein....
http://2.bp.blogspot.com/-2WwBqnA3U2g/UPsJZeST4...o/s1600/IMG_5623.JPG
LG aus Innsbruck
Alfred
LG aus Innsbruck
Alfred
danke für eure bisherigen Anregung, freue mich gerne über weitere Ideen...
Alfred, das Bild ist top, da könnte ich evtl sogar nur mit Farbe an den Arkaden arbeiten... Ob ich sowas aber überhaupt so naturnahe hinbekomme.....?
Gerhard, auch deine Bilder zeigen mir einen guten Weg...
Gibts doch öfter wie gedacht....
Auch der Waggon - Schrottplatz finde ich eine sehr gute Idee....
Grüße.
Grüße.
da sehe ich "vor meinem geistigen Auge" eine aus regelmäßigen Steinen gemauerte Wand mit kleinen Stützpfeilern, die in die Arkadenpfeiler übergehen. Evtl. sogar noch zwischen den hohen Pfeilern kurze, die unterhalb der Arkaden enden. Die Pfeiler selbst dürften nur ganz wenig aus der Wand herausstehen, am besten sogar in "Beton-Optik" -- vor der Steinwand bestimmt interessant.
Bauhinweise und Anregungen findest Du hier einiges:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=622191
Das Gleis am Fuß der Mauer bietet sich wirklich als verkrautetes Abstellgleis an (wie in #2 schon beschrieben), falls es nicht sogar ganz abgebaut werden kann (ist schon arg eng).
Noch eine Idee: könnte in der Arkade noch ein Bahnsteig eingebaut werden? Mit Treppenaufgängen an beiden Seiten zur Straße darüber? Quasi als unterirdische S-Bahn oder Straßenbahn?
Mahlzeit!
Michael, die Bilder habe ich schon x-mal angesehen, finde ich ganz toll! Beton Optik bezieht sich auf fast keine Höhen und Tiefen, sehe ich das richtig? Zugang zu der Arkade innen habe ich leider keinen, daher soll es vorn auch nach Möglichkeit offen bleiben. Ich werde heute Nachmittag mal ein ein Bild der kompletten Anlage einstellen, für den besseren Überblick.
Hab mal kurz eine Skizze angehängt, verstehe ich dich so richtig?
Die Gleise an der Wand kann ich denke ich schon abbauen, sollte kein größeres Problem sein.
unten habe ich Dir mal zwei Skizzen angehängt, was ich mir so als Mauer vorstellen könnte: einmal mit den Säulen unten, das andere Mal unten mit ausgemauerten Arkadenbögen -- die großen Säulen dazwischen würde ich aber immer einbauen. Den oberen Abschluß der Säulen könnte man auch noch gestalten: Abschrägen, Steinplatte drauf, umlaufender Vorsprung, etc...
Zur Styrodurfrage:
Anfangs habe ich das Styrodur mit einem großen, dünnen und sehr scharfen Küchenmesser geschnitten, die dabei entstandenen Fehler ergeben eine gute Optik nach dem Einfärben; ok, ganz gerade waren die Schnitte nie, aber das ist anschließend als "natürlich" definiert worden Und wenn's zu schlimm war: Sandpapier.
Ich habe mir zwischenzeitlich einen ganz einfachen Hitzdraht-Schneider gebaut, mit dem gerade Schnitte möglich sind. Habe ich aber für die Plattenschnitte (noch) nicht verwendet.
Eine andere Möglichkeit für dünne Platten sind -- dünne Platten Im Modellbauladen bekommt man welche bis 2mm Stärke (Heki hatte da mal ein Set).
Du kannst Dir aber mehrere dünne Streifen von einer dickeren Platte (die berühmten Baustellenabfälle) abschneiden und diese zusammenkleben (mit z.B. Weißleim), dann hast Du schon die ersten Schalungsstreifen für Beton (oder Fugen für Steine, je nachdem )
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
Zur Styrodurfrage:
danke für die Skizzen und die Infos! Mein Bruder ist Fließenleger, da sollte doch mal was abfallen..
Zum Bild bin ich leider nicht gekommen, hole es morgen nach..
nun noch 3 Bilder von der Anlage, nicht von den Häusern stören lassen, mein Sohn wollte unbedingt mal alle Häuser auf der Platte stehen haben . Die hinteren Gleise habe ich inzwischen abgebaut.
das "schreit" ja direkt nach einer Felswand! Am besten natürlich abnehmbar, und in der Mitte ein paar Arkaden sichtbar lassen... Die Felswand kann dann gleich neben dem linken Tunnelportal beginnen, damit da auch etwas mehr Grund für den Tunnel vorliegt. Beim Lokschuppen würde ich eher eine Kombination aus Stützmauern (unten) und Felsen vorsehen und die Arkaden (abnehmbar) verschließen.
PS: das Material vom Fließenleger ist ganz gut -- ich habe den Eindruck, das ist etwas stabiler als andere Sorten.
vielen Dank für die Rückantwort, ich kann´s mir gut vorstellen wie es gemeint ist....
