THEMA: Frage zu TRAN-Decodern (3. Funktionsausgang)
RhönbahNer - 04.02.13 13:25
ich suche einen Decoder, der neben dem Motor und der Front-/Heckbeleuchtung noch einen weiteren schaltbaren Ausgang für die Innenbeleuchtung eines Triebwagens zur Verfügung stellt.
Die Tran-Beschreibung ist für mich etwas mißverständlich, bei allen Abbildungen gehen nur 6 Drähte ab. Sind die Decoder DCX 74 /75 und 76 trotzdem dazu geeignet (Ist der zusätzliche Ausgang auf der Platine irgendwo abgreifbar, wenn ja: wo)?
Danke und Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
beim DCX74 gab es Versionen mit 2 und 4 Ausgängen. Die mit 4 müssten auf der Rückseite noch einen kleinen Chip haben. Auf diesem Foto ist die Version mit 2 Ausgängen abgebildet, der Chip gehört auf die 6 Lötpads oben rechts:
http://www.1001-digital.de/media/dcx74-2-l.jpg
Die 2 Zusatzausgänge sind dann das Lötpad ganz oben rechts und etwas unter der Mitte ganz rechts.
Den DCX75 gab es nur mit 2 Ausgängen, aber auch hier wurde der Chip wie beim DCX74 vorgesehen:
http://www.1001-digital.de/pages/lokdecoder/tra...p#funktionsausgaenge
Der DCX76 hat grundsätzlich 4 Ausgänge:
Sie sind auf beiden Seiten des Decoder abgreifbar, falls man nicht auf der Bestückungsseite löten kann / will, kann man das an der Unterseite machen.
Carsten von 1001-digital
Hallo Jürgen,
es gibt bei Tran den  DCXD74V-Decoder (Vollversion),
mit 9 Kabeln. Grün und Violett für F1 und F2, und Blau als
gemeinsamer Plus-Pol.
N-Grüße
Klaus.
Hallo zusammen, vielen Dank!
Grüße, Jürgen
