Harburger Lokschuppen
THEMA: Selectrix/Digital
mrzyglod - 06.02.13 13:47
ich bin hier brand neu Mitglied im Forum. Ich habe vor einem Jahr eine kleine fertige, analoge Anlage erworben. Anschließend habe ich mir ein Starterset von Minitrix zugelegt. Digital. Kabel angeschlossen und alles läuft.
Seit jeher gefiel mir die V 100 am besten. Diese habe ich kürzlich bai e-bay von Minitrix mit nachträglich eingebautem Digitaldecoder erwoben. Mein Trafo von Minitrix scheint aber nicht in der Lage zu sein diese Lok im gemischten Betrieb zu erkennen. Aus der Betriebsanleitung geht auch nicht viel hervor. Fahren tut das Biest nur unter DCC. Die beiden anderen Loks fahren  bei Selectric und gemischt. Was kann ich tun ?
Es war schwer genug solch eine Lok von Minitrix gebraucht zu erwerben. Neu gibt es die Dinger ja nicht.
Über eine Antwort würe ich mich freuen.
Hallo mrzyglod,
es kommt darauf an, welche Digitalzentrale Du verwendest und welcher Decoder in der V100 verbaut ist.
Der Digitalmarkt in Spur N hat sich auf die Protokolle Selectrix 1, Selectrix 2 und DCC aufgeteilt. Viele, aber nicht alle Decoder beherrschen alle 3 Protokolle.
Sollte es sich um einen werkseeitg von Trix eingebauten Decoder handeln, dann kann er auf jeden Fall SX. Handelt es sich um einen Multiprotokolldecoder, dann könnte dieser auf SX2 oder DCC programmiert sein und müsste in diesem Fall nur auf SX umprogrammiert werden.
Um den Sachverhalt zu beurteilen, wäre als aller erstes die von Dir verwendete Zentrale von Bedeutung.
Hallo Mathias,
vielen Dank für die Antwort.
Viel verstehe ich als Baufachmann von der Digitaltechnik nicht. Aber die angesprochenen Punkte sind trotzdem sehr gut verständlich. Ich habe nachgeschaut: Es handelt sich um folgende Zentrale; Trix digital Central-Control 2000.
Der Verkäufer hat leider keine weiteren Angaben zu dem Decoder gemacht.
Freundliche Grüße aus dem bergischen Land, Andreas.
die CentralControl 2000 ist eine vollwertige Selectrix-Zentraleinheit, die den kopletten Datenbus mit allen 112 Systemadressen erzeugt und im Gegensatz zur Mobile Station auch zum Schalten und Melden geeignet ist.  Die CC2000 kannst Du mit jedem am Markt angebotenen Handregler kombinieren; mittels Adapterkabel auch mit der Trix Mobilen Station MS1.
Über die MS1 kannst Du dann auch recht komfortabel Lokomotiven programmieren. Alternativ funktioniert aber auch die Programmierung über PC und Interface mit dem CC2000.
Das Fahren von DCC Lokomotiven mit der CC2000 ist zwar im 14 Fahrstufen Modus möglich, aber nicht umbedingt empfehlenswert.
Entweder ist der Decoder in der V100 auf SX2 oder DCC programmiert und funktioniert deshalb nicht unter SX oder der Decoder ist defekt.
Wenn Du eine Programmiermöglichkeit hast, dann versuche den Decoder neu unter Selectrix zu programmieren. Danach sollte die Lok störungsfrei laufen, wenn der Decoder nicht wider Erwarten defekt ist.
Grüße aus Bremen,
Hallo Mathias,
das ist nett erklärt, aber das mit dem programmieren habe ich leider nicht verstanden. Da ist für mich zuviel Fachchinesisch drin, bzw. ich habe keine Ahnung welche Bauteile Du beschrieben hast.
Kann man an die CC2000 einen Laptop anschließen ? Ah ja, habe nachgesehen. Da sind 2 Buchsen eine Px eine Sx. Da braucht man aber ein spezielles Kabel. Wo Kaufen ?
Ich nehme an, das der PC an den CC200 angeschlossen wird, auf den Gleisen nur die V 100 steht und man dann ggf. den Decoder der Lok erreicht. Ist das richtig?
Viele Grüße von Andreas.
die CC2000 ist schon ein sehr altes Gerät. Es kann nur Selectrix Decoder programmieren, und ohne Zusatzgerät auch nur "blind", d.h. es kann nur die Adresse (Loknummer) auf 1-9 setzen. Wenn es ein reiner DCC Decoder ist, kann die CC2000 den Decoder zwar ansteuern, aber nicht abfragen und auch nicht programmieren, egal, ob mit oder ohne Laptop.
Ein Kabel alleine tut es übrigens nicht. Da braucht man schon ein extra Kästchen dafür, ein so genanntes Interface.
moinsens,
es gibt die Möglichkeit, da Du ja aus NRW kommst, entweder nach Dortmund zum Stammtisch am 9.2 zu fahren oder am 15.2 nach Düsseldorf.
Bring deine Lok mit und Dir wird geholfen.
mfG
das Angebot von Ralf ist mit Sicherheit sinnvoll. Ich kann nach den Erfahrungen mit unserem Bremer Stammtisch nur empfehlen dort hinzugehen. Man kommt auf jeden Fall mit viel Erkenntnisgewinn und einer laufenden Lok wieder nach Hause
Das Problem was Du derzeit hast, dass Du aufgrund Deiner bisherigen Bausteine nicht programmieren kannst. Wenn Du das ändern willst, dann gönne Dir eine Mobile Station 1 von Trix, mit deren Hilfe Du Selectrix Loks programmieren kannst. Wie das geht wird man Dir auch am Stammtisch besser erklären können als es hier über das Forum geht.
Gerade unter Selectrix ist das aber letztlich sehr einfach und sollte Dir auch mit ein wenig Anleitungsstudium und probieren gelingen. Wenn nicht, dann melde Dich per Mail bei mir und wir telefonieren mal.
Hallo Andreas aus dem Bergischen ...,
die CC2000 kann zwar im Mix SX1- und DCC- Lokadressen ausgeben, d.h. Loks fahren.
Allerdings ist der Adressbereich (im Originalzustand der CC2000) so festgelegt, dass
im Mix-Modus
- alle ungeraden Adressen unter SX1
- alle geraden Adressen unter DCC
als Fahrzeugadressen genutzt werden können. Der Adressbereich ist unabhängig davon 1 ... 9, mehr kann die CC2000 ohne Erweiterungs-Chip nicht.
Der Modus kann an der CC2000 auch umgeschaltet werden.
Nun hängt es davon ab, auf welche Adresse deine Lok programmiert ist und ob der in der Lok verbaute Decoder (auch wenn es eine Minitrix-Lok ist, die ja gebraucht erworben hast) auch ein Multiprotokoll-Decoder oder nur ein reiner DCC Decoder ist.
gruß hajo
Moin Andreas,
Eine Anleitung zur CC2000 gibt's hier: http://mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/6...ntrol2000/cc2000.htm
Grüße aus Assen (NL)
allen vielen Dank für die Tips. Leider ist nicht bekannt um welche Art von Decoder es sich handelt. Werde dann wohl doch mal auf eines der Treffen gehen oder das Ding ausbauen und nachsehen.
Also vielen Dank für die Tips.
LG Andreas.
