THEMA: Rückmeldung / Erfahrung mit IEK-Geräten
Steamengine - 06.02.13 15:42
gibt es jemand, der gute Erfahrung mit den Decodern und Rückmeldemodulen von IEK gemacht hat oder spart man da am falschen Ende ?
Allgemein gefragt: Sind Rückmelder mit Optokopplung empfehlenswert ?
Ich habe vor, das HSI-S88-USB von LDT und das Interface USB/Ethernet (23151) von Lenz zusammen mit RocRail oder Itrain einzusetzen.
Bruno
Hallo Bruno,
ich habe Erfahrungen mit Magnetartikel-Decodern von IEK. Sie funktionieren sicher, sind beim Anschließen aber nicht sehr anwenderfreundlich. Die Möglichkeit, eine Fremdspannung zum Schalten zu nutzen ist nur als Ausnahmefall gedacht. Man muss erst eine Brücke durchtrennen. Weil ein Pol der Fremdspannung mit einem der Digitalspannung verbunden wird, darf man dann nichts mehr verwechseln, sonst gibt es einen Kurzschluss. Das "nicht mehr verwechseln" bezieht sich dabei auf verschiedene Decoder von IEK in einer Anlage.
Die Rückmeldemodule habe ich nach der Erfahrung mit den Magnetartikeldecodern nicht ausprobiert.
Friedhelm
Danke schon mal,
Bruno
Hallo Bruno
wieso sollte das nicht empfehlenswert sein? Ich habe an meiner alten Testanlage nur Rückmelder mit Optokoppler-Eingängen. Welche Befürchtungen hast du?
Tomi
Hallo Tomi,
in der Beschreibung zu den Decodern von IEK habe ich nichts gefunden. Ich habe mir zum Vergleich die von LDT angesehen, und da sind die mit Optokopplern teurer.
Bruno
Hallo Bruno
mit den IEK habe ich leider noch keine Erfahrungen sammeln können. Welche hast du denn da angedacht?
Tomi
