THEMA: Live Kamera in Steuerewagen -> Kamerawagen
robokalle - 09.02.13 08:50
hier mal ein Video vom Bau eines Steuerwagens mit Live Bild über eine Funkkamera.
http://www.youtube.com/watch?v=ePpDFqgDqjo&feature
Die Kosten für den Umbau:
Arnold Steuerwagen 15,00 EUR
Uhlenbrock Decoder 73900 18,00 EUR
Funkkamera 25,00 EUR gebraucht mit Empänger
micro Kamera 18,00 EUR
Kleinteile 3,00 EUR
und Zeit für den Umbau
zusammen 79,00 EUR
Die Bildqualität hängt vom Licht ab.
Gruß Robokalle
Kleinteile 3,00 EUR
zusammen 79,00 EUR
Gruß Robokalle
Hey Karlheinz,
tolles Video. Vielen Dank fürs Zeigen!
Grüsse,
Grüsse,
Moin Robokalle,
tolle Arbeit, klasse Video - das ist eine wirklich tolle Idee. Auch von mir DANKE für den kleinen Bericht.
Gruß Tom
Gruß Tom
Hallo Robokalle,
genial, genau das, was ich schon lange bauen will, aber bisher daran gescheitert ist, dass die Mini-Funkkameras einige Milimeter zu breit sind.
Was mir im Video nicht ganz klar wird - selbst wenn ich mir Bild für Bild anschaue, wie du die Kamera genau mit dem Sender verbunden hast. Hast Du vielleicht einen Schaltplan und/oder ein Detailfoto von der Verlötung am Sender ?
Wem 79 Euro zu billig erscheint, kann auch gerne sofort kaufen:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230926102289
dafür dann wenigstens ohne Licht.
Würde mich freuen wenn du ein Video direkt vom Empfänger der Kamera einstellst, am besten irgendwo aufgenommen wo auch einige Wlan aktiv sind, weil bei mir daheim seh ich auch 9-11 Stück... Oder kann man das mit dem Funk für gescheite Videoübertragung auf solchen Frequenzen überhaupt vergessen? Oder braucht man dafür eine andere Kodierung? Weil Streifen im Bild find ich nicht so toll.
Eine mögliche Alternative, wenn's nicht live sein muss:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=665681#aw4
Hallo Harald (#5),
ich habe auch eine "LOK-CAM" im Einsatz.
Da ich nicht so ein begnandeter Elektroniker bin, habe ich auf die handelsüblichen Mini-CAM zurück gegriffen. Es ist eine MiniCam > nennt sich RLC 904 (2 cm x 2 cm mit 320 TV-Zeilen) mit einem Audio / Videoempfänger mit 4 schaltbaren Kanälen. Die Kameras sind codiert, beim Kauf sollte man dann die gewünschte Codierung angeben.
http://www.teico44.de/html/sonderwagen.html
Ich habe auch WLAN (PC-Technik) im Einsatz, habe aber noch keine gegenseitige Beeinflussung festgestellt !
Aufgrund der kleinen Kamera mit eingebautem Sender und der geringen Sendeleistung des Systems sowie der kleinen Sendeantenne habe ich auch Funkaussetzer während der Fahrt.
Weterhin habe ich auch noch eine Oberleitung (nicht funktionstüchtig) im Einsatz was natürlich zusätzlich die Übertragung beeinflusst.
Ich habe auch versucht mit Zusatzantennen (beim Empfänger) zu arbeiten, habe auch die Standorte des Empfängers gewechselt (unter der Anlage, an der Decke angebracht ...), es gibt in bestimmten Bereichen immer wieder Funkaussetzer (Bildstreifen, griesliges Bild).
Ich denke mal es wird Systeme geben, die diese Aussetzer nicht haben, aber für 35 Euro (Kamera + Empfänger + 2 Netzteile) kann man auch keine störungsfreie HD + Qualität erwarten.
Ich habe für Videoaufnahmen einen zweiten Videoempfänger im Einsatz, der dann bei Bedarf mit meinem PC gekoppelt wird (Hardware MPEG2 Karte Hauppage PVR 250).
Die Filme muss man dann mit geeigenter Videobearbeitungssoftware nachbearbeiten.
Jörg
Jörg
Eine Arbeit von vor einigen Jahren. Das komplette set gibt es mittlerweile wieder in den USA.
( Ja, auch als PAL )
http://www.mtkb.de/download/Digicam/Kamera.htm
Gruß Gunter
Gruß Gunter
@Michael
hier mal 2 Bilder von den zerlegten Funkkamera
es wurde nur das Funkmodul verwendet.
Kabelbelegung:
Rot +5Volt
Schwarz Masse
Gelb Video
Grün Ton
http://www.robokalle.de/bilder/Modellbahn/Kamera1.jpg
http://www.robokalle.de/bilder/Modellbahn/Kamera2.jpg
Das Kameramodul von Hobbyking hat rot, schwarz und gelb (weiß für LED-Ring) ist auch so in der Beschreibung.
@Harald
Die W-LAN Störsreifen enstehen wenn die W-lan Frequeenz zu nahe an dem Funksender Frequens sind. Entfernung zum W-Lan macht auch viel aus.
W-Lan Kanal 1 Funkkamera Kanal 4 keine Störstreifen
bei Kanal 3 etwa
bei Kanal 2 mehr
bei Kanal 1 sehr stark
Auch hat der Empfänger auch etwas einfluss. Der alte mit den abgewinkelten Blechgehäuse ist besser als der neu im rundlichen Alu-Gehäuse (leichte Störung auch auf Kanal 4).
Wenn keine Störung im Bild sein soll dann geht es leider nicht Live.
Video mit direktaufnahe kommt noch.
Den Empfänger so hoch wie möglich stellen. Stehen viele Leute (8-10) zwischen Funkwagen und Empänger kommt es auch zu Bildaussetzern.
Gruß Robokalle
@Michael
Kabelbelegung:
Rot +5Volt
Schwarz Masse
Gelb Video
Grün Ton
@Harald
bei Kanal 3 etwa
bei Kanal 2 mehr
Gruß Robokalle
Hallo Robokralle,
danke für die Bilder, jetzt blicke ich durch. Bei mir waren von der Funkkamera zum Sender zwei rote Kabel aber kein grünes - offenbar waren den Chinesen die roten Kabel ausgegangen. Ansonsten ist mein Modell 1 zu 1 mit Deinem identisch. Jetzt muss ich nur noch warten, bis Hobbyking die Kamera wieder liefern kann...
Beitrag editiert am 10. 02. 2013 17:01.
das dauert in der Regel 3-4 Wochen (China).
Gruß Robokalle
Gruß Robokalle
