THEMA: Arnold BR 41 Tarnfarben Lok vorne kein Licht
WernerR - 10.02.13 15:54
Hallo Leute,
Brauche Eure Hilfe!
Habe heute meine BR 41 von Arnold ( Tarnfarben Lok ) Probe gefahren.
Leider brennt vorne kein Licht. Hinten nur das obere.
Die Lok auf der linken Seite einen kleinen Umschalter, aber ich weiss nicht wo für der ist. Vermute aber für Rauchgenerator ein / aus.
Die LOK hat aber keinen Rauchgenerator.
Habe auch den Waschzettel nicht.
Kann mir jemand den Zettel per Mail schicken, oder hier ins Forum einstellen?
Werner
Brauche Eure Hilfe!
Werner
Hi Werner !
Vielleicht ist vorne die Glühlampe defekt, beim Tender würde ich sagen sind die Lichtleiter defekt und richtig der Schalter ist für den Rauchgenerator.
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/arnold/2512/ar2512_br41_db.htm
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/arnold/arnold.htm
Beitrag editiert am 10. 02. 2013 16:05.
Tarnfarben? Besser ist es ohne Licht unterwegs zu sein
@Mr.Rail
Das sehe ich genauso. Hatte schon beim Titel den Verdacht, dass es sich um einen Scherz-Frame handeln könnte... Aber dem scheint doch nicht so zu sein. Auf jeden Fall wäre ein Dimmer zu empfehlen, je nach Front-Lage
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Danke Jungs,
hat mir geholfen.Werde die LOK mal aufschrauben.
@ Exitus
Ich stelle keine Scherz-Frames ein! Ist alles ernst!
Werner
@ Exitus
Werner
Hallo Werner,
Dir bleibt nichts anderes übrig, als den Dampfer aufzuschrauben.
Da bei der hinteren Beleuchtung nur das obere licht zu sehen ist, gehe ich von einem Bruch
des Lichtleiters aus.
Bei der Frontbeleuchtung einfach mal das Birnchen ausbauen und testen ob es in Ordnung ist.
Ja, der kleine Schiebeschalter ist für den Raucher bestimmt.
Wenn du nicht klar kommst, einfach nocheinmal anfragen.
LG Kalle
LG Kalle
Hallo Kalle,
hab da noch eine Frage bez. des Tenders. Wie wird der abgenommen?
Ist der geklemmt?
Werner
Ist der geklemmt?
Werner
Hallo Werner,
ja der ist auf das Fahrgestell geklemmt.
Ich habe zur 41er einen Umbaubericht, zwecks Digitalisierung verfasst.
Siehe u.a. hier auf meiner webside.
http://digitale-spur-n.jimdo.com/
LG Kalle
LG Kalle
Habe den Rat von Kalle befolgt und den Dampfer aufgeschraubt.
Die Birne vorne scheint defekt.
Der Lichtleiter im Tender war gebrochen. Habe den geklebt, Kontaktbleche gereinigt, jetzt funzt das Licht am Tender wieder.
Muss mir für vorne eine neue Birne besorgen.
Alles fummelei bei dem Maßstab.
Werner
PS: Wo bekomme ich die Birnchen? Bei Ebay ist nichts passendes.
oder Lokengel will € 7,69 + Versand haben. ( Der spinnt)
Werner
Beitrag editiert am 11. 02. 2013 15:43.
