THEMA: Weichen digital schalten
Gerry-K - 14.02.13 17:00
Hallo Leute,
Digital Neuling hat ein Problem mit Weichendecoder.
Ich habe eine Roco Multimaus und mir Weichendecoder MAD 4 DCC von IEK
Ich finde weder in der Anleitung Multimaus noch in der Anleitung des Decoders eine Beschreibung wie ich das programmieren muss.
Was ich gemacht habe:
Ein Kabel von der Zentrale (10764) Track Out an die Eingänge K und J des Decoders und die drei Weichenkabel an die Eingänge Weiche 1 angeschlossen.
Und nun weiter? Wie kann dem Decoder eine Adresse mitteilen? alle Versuche die ich bis jetzt unternommen habe enden mit ERR 1
Gerry
Gerry
Danke, da steht das gleiche wie in meiner Aleitung, aber die hab ich schon gefühlte tausend mal durchgelesen.
Auf jeden Fall hat es jetzt geklappt, Weiche 1 lässt sich schalten, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich die willkürlich vergebene Adresse ändern kann
Vielleicht sagt mir das ja jemand ... oder ich frag nochmal.
Gruß Gerry
Gruß Gerry
Hallo Gerry,
bei der Multimaus in den Weichenmodus umschalten, dann die Nr.1 eingeben und auf einen der beiden oberen Zeigern, bzw. Dreiecke der Multimaus drücken. Dann müsste die Weiche Nr.1 schalten. Wenn Du jetzt Weiche Nr.2 anschießt wie Weiche Nr.1 und dann im Weichenmodus wieder Weiche 2 eingibst, müsste Weiche Nr. 1 schalten..
Berthold
Berthold
Danke Berthold,
genau das war es ...funktioniert jetzt einwandfrei.
Gruß Gerry
Gruß Gerry
