THEMA: 218 er mit Kühndekoder streikt
Kaufmann* - 18.02.13 21:28
in meiner Fleischmann 218er ist ein Kühndekoder eingebaut, die Lok lief noch vor 10 Mon. vorzüglich. Nun habe ich sie mal wieder aus der Vitrine geholt und ein paar runden gefahren, sofort waren diese vorzügliche Laufeigenschaften wieder da.
Nach ca. 5min. Fahrzeit ist sie allerdings hingestanden und der Motor macht keinen Zucker mehr, lediglich die Beleuchtung blinkt wechselseitig hinten und vorn, was kann das sein?
freu mich auf Euere Nachricht,
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Hi Erwin,
das ist DAS klassische Zeichen für einen Kurzschluss. Der Kühn zeigt ihn sogar durch Blinken an, andere Decoder machen einfach dicht ohne Signal und in der Hoffnung ohne Beschädigung.
Aber wie auch immer, Deine Schilderung ist auch vollkommen konkludent!
Nimm den Motor raus, gib ihm eine Wartung und achte dabei besonders auf die drei Schlitze zwischen den Kollektorblechen, denn die sind bestimmt leitend zugeschmiert und darum ist der Kurze da.
Mathi
Mathi
Hallo Mathias,
danke für den Tip! Meine 01 von Flm macht mit einem Kühn genau das gleiche, Habe schon verzweifelt nach einem Kurzschluss gesucht und bei den Anschlüssen keinen gefunden. Morgen früh darf der Motor mit ,,unter die Dusche" und wird dann wohl wieder laufen.
Horst-Oldie, der immer noch dazu lernt
florian160 - 26.02.13 00:54
dass habe ich schon bei einigen Fleischmännern gehabt, alles mal gründlich reinigen,
ich mache das immer mit SR24 und am besten die Kohlen tauschen, kostet ja nicht die Welt, dann laufen die wieder wie Schmitz Katz.
M.f.g. Florian
M.f.g. Florian
statt die Kohlen gleich zu tauschen sollte man sie erstmal einfach ausglühen. Zusammen mit einer Reinigung des Kollektors reicht das in der Regel schon aus, um den Motor wieder flott zu machen.
Carsten von 1001-digital
vielleicht klappen bei manchen die Fussnägel hoch____habe den Motor von einer 151er Flm ins USB gepackt in Ermangelung von SR24 destilliertes Wasser und Pril genommen, das Ding läuft nach dem Trocknen, neuen Kohlen und Öl wieder wie neu. Hätte nie gedacht, daß diese Gewaltkur so zum Erfolg führt.
Horst-Oldie
Horst-Oldie
das ist schon OK. Es soll ja nur etwas schmutz- und fettlösend sein. Meine Erfahrungen mit SR24 und ähnlichem im "USB" sind nicht gut, bei mir fällt da das Paraffin in großen Klumpen aus. Vielleicht hängt das mit der Arbeitsfrequenz des Schallgebers zusammen, ich weiß es nicht.
