THEMA: Standard-Einbaumaße für Magnetfeldkupplung
Dirk (LBF) - 24.02.13 22:06
vielleicht war's ja schon Thema hier:
Für die sehr funktionale, und dabei sehr filigrane Magnetfeldkupplungen  MfK von Schiffer http://schiffer-design.info/shop/article_NB-20...26aid%3DNB-2003-6%26 bzw EMMA von Mago-Finescale http://www.mago-finescale.de/html/emma.html gibt es eine Standard-Einbau Empfehlung , wenn man diese direkt von einem Kleinserienhersteller an einem bestellten Modell einbauen lassen will, und man noch keine weiteren Ideen und Versuche dazu durchgeführt hat:
" ... Die Spitze des Hakens muss genau 1,8mm  ... "
Je nach Fahrzeug-Länge und eigenen Erfahrungen/Versuchen kann man dann für sich dieses Maß dann natürlich wieder varieren .
Hatte nämlich festgestellt dass wenn man nichts bei der Bestellung dazu sagt, die Kleinserienhersteller halt wid mal so nach Gefühl irgend einen Abstand einbauen. Was dann prompt zu Problemen führen kann.
Noch mehr zu der Magnetfeldkupplung:
http://www.raw-nette.de/mfk1.htm
da ist oben beim Schreiben ja was verloren gegangen, da nicht mehr editierbar hier als Ergänzung:
"  Die Spitze des Hakens muss genau 1,8mm
hinter den Puffertellern liegen. Du findest eine Anleitung hier: http://www.finescale.org/finescale.org/Magnetfeld_Kupplung.html "
