THEMA: Gleisabstand Bahnsteigbrücke Radolfzell?
Herbi39 - 27.02.13 09:25
da sich Faller erfreulicher weise entschlossen hat, die Bahnsteigbrücke "Radolfzell" wieder zu produzieren, habe ich folgende Fragen an diejenigen die sie schon haben. (natürlich noch die alte Version, da die neue ja noch nicht lieferbar)
1. welchen Gleisabstand muß ich mit Peco Code55 für die Durchfahrt einplanen?
2. wie breit sind die Bahnsteige, also Gleisabstand von einer zur andern Seite des Bahnsteiges?
Herbert
hat denn keiner die Bahnsteigbrücke und kann mir die Maße geben, damit ich weiter planen kann?
Herbert
Hallo Herbert,
Ich habe heutemorgen schon versucht für Dich etwas zu finden. Selber habe ich die Bahnsteigsbrücke nicht.
Auch bei Faller bin ich nicht Fündig geworden:
> http://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/222153_anl_01.pdf
Nur der Zwischenabstand von 50 mm wird erwähnt...
Ich hoffe für Dich es wird sich noch jemand dazu melden!
Viele Grüße aus NL,
Bert
Hallo Herbert!
Also, wenn Du diese hier http://faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cm...02/ecm.at/index.html oder hier http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/FA...h-0/ein_produkt.html meinst, steht doch alles zu lesen, was Du brauchst: - Durchfahrtsbreite: 50 mm, - Durchfahrtshöhe: 40 mm!
Wenn Du von 50 mm die Breite zweier Gleise und etwas für das Lichtraumprofil an der äusseren Gleisseite abziehst, dann hast Du den Abstand zwischen den beiden Durchfahrtsgleisen. Die Breite der äusseren  Bahnsteige kannst Du ja selbst festlegen, weil Du ja nicht davon ausgehen musst, dass die Breite der Stiegenaufgänge unbedingt der Breite des Bahnsteiges entsprechen muss. Der Bahnsteig ist ja meist breiter als der Stiegenauf- und abgang.
Liebe Grüße und viel Spass beim Zusammenbau!
Boris
Hier findest Du die Gesamtbreite des Bausatzes:
http://www.ebay.de/itm/230642974361?nma=true&am...7&orig_cvip=true
Wenn Du nicht Gleisabstand sondern Bahnsteigebreite meinst, wäre diese dann (13,3 cm minus 5 cm) / 2 = 4,15 cm
Hallo Herbert,
mir selber liegt zwar nur noch die Anleitung vom Bausatz des Faller 2126 vor. Darin sind zwar keine Maße angegeben, jedoch sind für Fleischmann, Trix, Arnold diverse Gleisvorschläge für Bahnhofsmöglichkeiten dargestellt.
Daraus geht hervor das der innere Abstand für die Standart Gleisabstände der benannten Gleissysteme ausgelegt sind.
Gruß Roland
erst mal vielen Dank an euch alle!
@Boris,
das Lichtraumprofil ist das was mich unsicher macht, denn so wie es aussieht kann ich ja die Gleise direkt an den Bahnsteig legen, da ja auf Gleishöhe noch ein angeformter Ansatz ist. (siehe Bild)
Wenn ich zu viel Abstand habe, stürzen mir die Preiserlein ja ständig zwischen Zug und Bahnsteig.
@Andreas
von ca. 4cm bin ich auch ausgegangen, da ja wenn ich es richtig sehe dieser Bahnsteig dazu passen sollte
http://faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms...34/ecm.at/index.html
@Roland
wie groß sind Standard Gleisabstände?
Da ich mit schlanken Peco-Gleisen plane, muß ich zwischen den Weichen immer ein Stück Flexgleis setzen um die Gleisabstände zu erreichen.
Herbert
Die von Herbi39 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich würde die Bausatz-Bahnsteige einfach nicht hernehmen und die Brücke auf selbstgebaute Bahnsteige mit schönen Kanten setzen.
Beim Vorbild war der Gleisabstand 4,5 m. Die Bahnsteige waren ca. 7 m breit.
Dementsprechend würde ich Pecogleise mit 28 mm Abstand verlegen.
Edit:
Hier noch ein Bild, das von der Radolfzeller Bahnsteigbrücke aus aufgenommen wurde:
http://img17.imageshack.us/img17/525/1404b2ca01500076bradolf.jpg
die 28mm habe ich bei meiner bisherigen Planung im Bahnhofsbereich auch immer genommen, so gesehen wäre es vermutlich wirklich am einfachsten die Bahnsteige selbst zu bauen.
Platz ist ja genug da, denn wenn ich richtig gerechnet habe, müßte bei einer Durchfahrtsbreite von 5cm der Gleisabstand bei 33mm liegen.
Herbert
Hallo Herbert,
Parallelabstände der Gleissysteme sind lt. der Angaben der einzelnen Hersteller
Arnold hatte früher 30 mm (heute ?)
Fleischmann 33,6mm
Minitrix 33,6 mm
Gruß Roland
Ja, würde ich machen.
Solche Bahnsteigkanten wie in Radolfzell sind im Modell sicher einfach herzustellen und so bucklig wie beim Vorbild kriegst Du die Oberfläche allemal hin.
Die oben genannten Maße hatte ich übrigens dem Foto entnommen.
Hallo Roland,
das ist ja doch etwas viel, ich denke ich werde die Bahnsteige selbst bauen und einen Abstand von 28mm nehmen.
Beim Selbstbau habe ich auch noch den Vorteil, daß ich den Bahnsteig leicht geschwungen machen kann.
Vielen Dank an euch alle
und Grüße
Herbert
Hallo  Herbert,
da ich die Bahnsteige habe und aus Radolfzell bin, hier die Angaben: Bahnsteig-Breite 42 mm,
Mitte Aufgang zur Mitte Aufgang 92 mm, Glei abstand Mitte-Mittebei mir 30 mm.
Mit Grüssen
wajo aus Radolfzell
Hallo Walter,
vielen Dank für die genauen Angaben, damit kann ich schon mal weiter planen!
Herbert
