THEMA: Drehzahl Fleischmann-Motor ICE-T?
Udo K - 07.03.13 10:10
ich suche einen Motor, der von der Drehzahl her dem Motor des Fleischmann ICE-T in etwa entspricht. In den Datenblättern der kaufbaren Motoren finde ich natürlich die entsprechenden Angaben, nur fehlt mir zum Vergleich die Drehzahlangabe des Fleischmann-Motors. Über entsprechende Hilfe würde ich mich freuen!
Michael Peters - 07.03.13 11:02
Hallo Udo,
mangels Angaben der Motorhersteller (trix, gfn und wie sie alle heißen) hilft nur: Messen!
Nimm eine Glockenankermotor, dessen Generator-Spannungskonstante bekannt ist, koppel diesen mechanisch mit dem Testmotor und miß an dem Glockenanker die induzierte Spannung.
Mit etwas Rechnerei hast Du dann die Drehzahl des Testobjekts bei x-Volt.
Doppelgroschen - 07.03.13 11:44
Hallo Udo,
wenn ich mich recht erinnere haben die Flm Motoren so um die 16.000-17.000 U/min bei 14 Volt.
bei http://www.sb-modellbau.com gibt es einen Umbausatz incl. Einbau
Gruß Roland
Gruß Roland
Hallo Michael & Roland,
danke für die Antworten.
@Michael: Die Durchführung eigener Messungen wollte ich mir eigentlich ersparen, zumal ich gerade keinen Glockenanker-Motor über hätte für so ein Experiment.
@Roland: Danke für die Angabe der Drehzahl, ist als Anhaltswert bestimmt nicht schlecht. Dank des Links zu SB-Modellbau kann ich davon ausgehen, dass der Maxon 1320 Pi mal Daumen im ähnlichen Drehzahlbereich liegen müsste. Das hilft mir dann schonmal weiter.
