THEMA: welche Öle verwendet ihr?
gosswald - 10.03.13 20:44
Hallo und guten Abend,
nachdem ihr mir bei
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=694570&start=2
schon sehr geholfen habt, gibt es konsequenterweise eine Anschlußfrage:
wie und mit welchen Ölen beglückt ihr eure Loks?
wie verhindert ihr das Überölen? (EinTropfen aus der Kanne und die Lok schwimmt   )
Ölt ihr die Loks vor oder nach dem Zusammenbau?
Viele Grüße aus dem verschneiten Nds
Habe bis jetzt gute Erfahrungen mit dem Teflon-Öl gemacht.
http://www.z-hightech.de/?a=5980&wg=4&sprache=deutsch
Da kannst Du auch mal nachlesen :
http://www.z-hightech.de/tips_und_tricks/Wer%20gut%20schmiert.pdf
Gruß : Werner S. (...was für -Z- gut ist,sollte auch für -N- passen.)
Hallo Günter,
ich nehme das Modellbahnöl von Trix, allerdings benutze ich zum Dosieren eine Stecknadel, sonst schimmt die Lok tatsächlich...
Na ja, mit viel Gefühl und viel Geduld wird das dann was, auf meiner Homepage www.n-modell-bahn.de habe ich unter Pflege mal aufgezeigt wie ich das so mache...
In diesem Sinne...frohes Schaffen...
Liebe Grüße von Paul
Also ich benutze Öl und Fett aus dem Hause Tillwich, das sind hochleistungsschmiermittel aus dem Industriebereich, welche auch für die Moba verkauft werden. Haben zwar ihren Preis aber man benötigt extrem wenig und die Lok wird es dir danken. Kommt jeweils mit dosiernadel:
http://www.1zu160.net/test/tillwich-fett.php
und das Öl: http://www.bmbtechnik.de/wartung.html
ich benutze die Schmiermittel von LOKFETT.com in der Werkstatt.
erhältlich z.B. bei
http://www.fohrmann.com/reinigen-olen-fetten/fett-b-52.html
http://www.modellbahnservice-dr.de/Werkzeuge/Schmiermittel/schmiermittel.html
Damit habe ich sehr gute Langzeitwirkung und Schmierung ohne zu verharzen erreicht.
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
" Hanseline" da saust die Maschine.....
Stinknormales Säure- und Harzfreies Nähmaschinenöl alles andere wär rausgeschmissenes Geld da meine Loks regelmässig laufen und auch dementsprechend gewartet werden.
Getriebe bekommen bei Materialmix Vaseline, Motorlager und reine Metallgetriebe nen Hauch "never seez"Montagepaste - alles was ich permanent zuhause hab.
LG Erich
der schon gelernt hat das gleiche Produkte gekennzeichnet  für spezielle Anwendungen ein vielfaches kosten
ich habe noch Knochenöl und damit bekommen meine Loks ein Stecknadel voll. Fürs Getriebe wie schon beschrieben Vaseline.
15W40, ist kein Witz...
Labelle 102 fürs Getriebe, und so ein Hightech-Öl aus dem Discounter für die restlichen Lagerstellen.
Arne
@nr.7 Klaus ist das nicht zu agressiev 15w40?,damit öle ich unsere Motorräder.Ich nehme Ballistol geht gut.
gruss werner
ich verwende siet Jahren Balistol und hab bisher keine Probleme bemerkt...
lg Michi
Ich bin mir ziemlich sicher, daß ein Motorölhersteller es sich niemals erlauben kann, irgendwas aggressives ins Öl zu mischen. In Automotoren wird doch alles verbaut, was es an Materialien gibt. Stahl, Alu, diverse Kunststoffe und auch Kautschuk-Varianten. Dann läuft das ganze bei hohen Temperaturen. Wenn ein Motorenöl dabei dem Motor nicht schadet, dann kann ich auch nicht glauben, daß es der Moba schadet!
Bei der Verwendung der  "billigen" Moba-Ölen findet man ja oft das Thema "verharzen". Das bedeutet ja nichts anderes, als unsaubere Öle, die noch freie Radikale haben, die weiter vernetzen können und somit die Viskosität bis zum Stockpunkt erhöhen, daß Öl also nicht mehr fließfähig ist. Diese freien Bindungen sind durchaus auch in der Lage mit Kunststoffen oder gar Metallen eine Bindung einzugehen, entsprechende Säuren sind oft der Grund für die Vernetzung von Ölen. Mein Fazit daher: Die speziellen Moba-Öle sind oft schlecht, denn alles was verharzt, ist definiv als Öl nicht sauber!
Von daher: Wenn 15W40 von der Viskosität paßt, dann kann man es bei der Moba einsetzen. Bei den "offiziell" angebotenen Ölen hab ich schon viel Mist bekommen!
