THEMA: Kleben: Welcher Kleber
dgk [Gast] - 04.06.04 19:00
Hallo allerseits,
allgemein mal die Frage, was kelbt ihr womit, speziell bei den Kunststoffen. Da versuche ich bei manchen sachen immer wieder die verschiedensten Kleber, aber häufig ohne Erfolg, meistens beim reparieren von abgebrochenen Teilen. Im vorliegenden Fall habe ich gerade eine Minitrix BR54. Bei der ist das Gehäuse der Lok von unten durchs Fahrwerk festgeschraubt. Der Zylinder, in den die Schraube eingreift ist vom Gehäuse abgebrochen, aber sonst noch in Ordnung. Das liesse sich durch Kleben einfach beheben. Welchen Kleber würdet Ihr hier nehmen, oder weiss jemand was das genau für eine Kunststoffsorte ist? Gewöhnlicher Polystyrolkleber hält nämlich nicht.
Dieter
Ein Problem bei solchen Sachen ist, dass Kleber ihre grösset Festigkeit auf Abscherung haben (beispielsweise wenn ein Flansch aufgeklebt wird), dein Bolzen jedoch auf Zug und Torsion beansprucht wird.
Ich mache sehr sehr viel mit Epoxy (aka Araldit) und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ob es bei deinem Gewindebolzen halten würde, zeigt erst der Versuch. Ich würde versuchen, um den Bolzen herum einen massiven Materialantrag zu machen mit dem Epoxykleber. Damit wird die Festigkeit aus dem Bolzen heraus in den Kleber verlagert und eine Art Flansch aufgebaut.
Hab ich mich einigermassen verständlich ausgedrückt?
...und dann: Schraube ab jetzt MIT GEFÜHL anziehen...
@felix:
Danke, ich habe Dich schon verstanden
Epoxy ist natürlich eine Möglichkeit, werde ich mir besorgen.
Hat noch jemand weitere Vorschläge?
Schwierig. Die Gehäuse bestehen aus einem Kunststoff, der sich nur schwer kleben lässt.
Wie sieht es mit Stabilit Express aus?
Das Zeugs hält bombenfest nach der Aushärtung. Weiß aber nicht, ob das bei dem Kunststoff hält.
Hallo dgk,
mit den Loctite Industrieklebern der Firma Henkel habe ich sehr gute Erfahrungen
gemacht. Für Lager und Buchsen verwende ich den Fügekleber Loctite 648, beim
Fügen von Kunststoffen verwende ich Loctite 406 .( Unterlagen was klebt was
findest auf den Seiten der Firma Henkel)
Sollen die Bauteile später lackiert werden( Acrylfarben) verwenden ich ausschließ-
lich den Kleber der Firma GREVEN  Superkleber SA
Viel Spaß und Erfolg .
Gruße Hans-Dieter
Mein "Lieblinge" sind  Loctite 406 und 454 + Primer. 406 klebt u.a. auch Polyolefine, mit dem 454 kann man auch abstehende Ohren befestigen
Nachteil: Auch bei Lagerung im Kühlschrank sind die Kleber max. 1/2 Jahr brauchbar.
ahag
PS: In einer Miba-Spezial war einmal eine Auflistung, welcher Hersteller welche Kunststoffe verwendet mit Angabe der jeweilig optimalen Klebstoffe dafür.
Ich nehme EXPO. ist cyanocrylate. bombenfest sag ich nur...
@Hans-Dieter
von Loctite habe ich nur den 401 hier, der zeitigt aber nur mässige Erfolge bei Kunststoffen.
@ahag: Die Miba Spezial habe ich alle, aberd aran kann ich mich im Moment nicht erinnern. Weisst Du noch das Thema des SpezialHeftes oder vielleicht sogar die Nummer?
Danke und Gruß
Dieter
@dgk
Loctite 401( laut Datenblatt) klebt unterschiedliche Werkstoffe.
Loctite 406 für schwerverklebbare Kunststoffe. In Verbindung
mit Primer 770 wird  sogar PE und PP super verbunden.
Hans-Dieter
@7
Bei Teilen, die eine Festigkeit haben und eine Kraft übertragen müssen hab ich mit Cyanoacrylat ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
@dgk
Das war MIBA Spezial 46, Nov.2000, Fahrzeugbau. Der Artikel hieß "Klünders kleine Klebekunde"
ahag
Gerade bei dem Thema "Kleben": Ich versuche (leider immer vergeblic) bei meiner BR 05 die Radausschnittsabdeckungen (bei der Stromlinienversion) festzukleben. Immer wieder ohne Erfolg, weil kein bisher genutzter Kleber richtig hält. Wer weiß eine Löung?
Gruß an alle
@12
Weissleim?
Mein voller Ernst!
- füllt die Fugen auf in der Klebefläche
- bleibt elastisch
oder, wenn du dem Weissleim zu wenig traust (oder der nicht hält): einmal mehr EPOXY
Bei einem meiner Krokodile ist ein Batteriekasten (so'n kleines Teil bei den Rädern) abgebrochen. Polystyrolkleber hielt nicht. Cyanoacrylat hielt nicht. Epoxy hielt nicht... Was nun? Ich habs nochmals mit Epoxy geklebt, nun aber habe ich auf der Rückseite mit dem Kleber einen "Flansch" aufgebaut. Damit habe ich die Klebefläche und den tragenden Materialquerschnitt vergrössern können. Nun hält es!
auch bei meiner Minitrix BR54 ist dieser Zylinder abgebrochen. Ich habe festgestellt, daß die Schraube etwas zu lang ist und diesen Zylinder selbst bei guter Verklebung immer wieder vom Gehäuse wegdrückte. Wenn die Schraube 2 oder 3 Zehntel mm gekürzt wird kann das nicht mehr passieren. Geklebt habe ich mit Cyan-Acrylat Gel - das hält bis jetzt ganz gut.
Gruß Klaus
Abgebrochene Kleinteile an Rollmaterial klebe ich statt mit Klebstoff mit mattem Auto-Klarlack wieder an. Ich sprühe ein wenig Klarlack in Deckel der Spraydose und benetze die zu klebenden Teile dem Lack mit Hilfe einer Nadel. Funktioniert prima!
@khue
der Hinweis ist Gold wert. Ich habe den Zylinder mit Loctite 401 angeklebt und es hat eigentlich gut ausgesehen. Nach längerer Trocknungszeit habe ich die Schraube eingedreht und es hat den Zylinder einfach wieder abgesprengt. Das könnte die Ursache sein.
Ich werde es nochmal mit Kürzen probieren.
Danke und Gruß
Dieter
Ich muss hier nochmal nachfragen. Welchen Kleber benutzt ihr um kleine Teile bei Personen- und Güterwagen anzukleben? Ich habe es mit Modellbaukleber: REVELL CONTACTA PROFESSIONAL KLEBER und FALLER EXPERT-Klebstoffe und auch SEKUNDENKLEBER versucht, doch leider ohne Erfolg. Sind seit dem lezten Eintrag vom 05.06.04 andere Produkte auf dem Markt, die Ihr mir empfehlen könnt? So Kleinteile, wenn sie nicht richtig halten gehen ja oft beim fahren auf der MOBA verloren und finden ist da aussichtslos, auch wenn ich mit dem TOMIX über die Gleise fahre oder mit dem Seidenstrumpf auf dem Staubsaugerstutzen die Gleise absauge.
In der Hoffnung, dass ihr mir da weiterhelfen könnt grüsse ich freundlich
ich verwende bei durchsichtigen Teilen Klarlack. Wenn kein Fenster o.ä. in der Nähe ist, hat sich "Pattex Blitz Kleber flüssig", mit einemZahnstocher aufgetragen, bei mir am besten bewährt.
