THEMA: Flm. Drehscheibe digitalisieren
wolfgang54441 - 14.03.13 14:21
ich möchte meine Flm. Drehscheibe umrüsten. Ich fahre DCC.
Wer hat Erfahrung mit
Drehscheiben Decoder als Fertiggerät
zB.: sb-Bestellnummer: 81740
Drehscheiben Decoder als Fertigmodul mit Gehäuse (TT-CEC-G)
Geeignet für die digital Ansteuerung von Fleischmann Drehscheiben
Wolfgang
Wolfgang
hardware182 - 14.03.13 15:31
Hi Wolfgang,
ich baue gerade eine Fleischmann Drehscheibe um. Als Decoder verwende ich den DSD2010 von Digitalbahn, ist aber zum selber löten, kein Fertigprodukt.
Die ersten Tests sind gestern Nacht durchgeführt worden und es ist ein voller Erfolg. Mehr Funktionen und Möglichkeiten wie mit diesem System wirst du nirgends bekommen. Aber wenn du nur einen Decoder zum Ansteuern ohne Rückmeldung etc. benötigst, dann wirst du sicher etwas praktischeres finden. Ich werde die Drehscheibe im automatischen Digitalbetrieb einsetzen, da muss die Software eben immer wissen wo die Bühne steht, welche Richtung etc.
http://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm
Mittlerweile habe ich ca. 80 Stunden dran gearbeitet und es fehlen immer noch die Sperrsignale, aber dafür gibt es nun Hausbeleuchtung, Blinklicht beim drehen, etc. aber es ist viel Fräsarbeit etc. in Spur N
Liebe Grüße Tobi
Liebe Grüße Tobi
Hallo Wolfgang,
kann mich nur Tobi anschliessen.
Habe mir auch die komplette DSD2010 (Grube, Bühne und Anzeige) diesen Sommer gegönnt und im Urlaub zusammengebaut.
Geniales Teil !
Die Anzeige wäre nicht nötig gewesen, da ich sie auch letztendlich via opendcc und rocrail steuern möchte. Aber fürs erste spielen und als autonome Statusanzeige prima.
Die Fräs/Umbauarbeiten an der Drehscheibe selbst hielten sich in Grenzen.
wassi
Geniales Teil !
wassi
wolfgang54441 - 14.03.13 16:17
Hallo an alle
ich muss mich genauer ausdrücken - ich habe halt noch das analoge denken......
Ich sehe die Drehscheibe beim Betrieb vor mir und ich kann alle Abstellplätze übersehen. Ich benötige keine automatische Abläufe.
Die Drehscheibe hat 29 Abgänge incl eine Auffahrt.
Beim Betrieb-beim Drehen der Scheibe- habe ich das Bedenken, das Kurzschlüsse entstehen.
Um diese Kurzschlüsse zu vermeiden brauche ich entweder eine digitale Drehscheibe oder macht es auch ein Kehrschleifenmodul???
Hoffentlich ist das soweit richtig!
Sperrsignale oder Blinklicht ist zur Zeit nicht vorgesehen
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bevor ich mir das DSD2010 gegönnt habe, hattee ich einfach mittels eines Magnetartikel Decoders das Drehen ausgelöst.
Die Umpolung übernahm ein Kehrschleifenmodule für das Bühnengleis.
wassi
wassi
wolfgang54441 - 14.03.13 18:04
wie ich es jetzt verstehe kann ich mit dem Fleischmann Schalter schalten ( analog ).
An das Bühnengleis kommt nur ein Kehrschleifenmodul.
Bin ich dann schon fertig???
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja das ist mehr oder weniger die Minimal Lösung.
Noch einfacher wäre es das Bühnengleis nur durch die Abfahrtkontakte zu versorgen, d.h. nichts direkt an die Kabel vom Bühnengleis anzuschliessen.
Dann geht jedoch während des Drehens immer wieder das Licht aus.
Beim Kehrschleifenmodul ist das einfachste eins mit Kurzschlußerkennung.
ich hatte dieses hier (http://www.tams-online.de/htmls/produkte/ksm1/produkte_ksm1.html)
Wenn Du eins mit Sensoreingängen zum umschalten nimmst, wird es schwieriger.
wassi
wassi
wolfgang54441 - 14.03.13 19:18
Hallo Wassi
ist das so richtig???
alle Abfahrten mit Strom versorgen- ich muss aufpassen bei dem gegenüberliegende Gleis - gleiche Polung.
Das Kehrschleifenmodul an das Einfahrtsgleis anschliessen.
Ich betreibe die Anlage mit 15 V -der tams braucht 16 - 24 Volt Digitalspannung
also 1 V zu wenig!!!
Das mit dem Licht während der Drehung finde ich am zur Zeit nicht schlimm.
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe auch nur 14V als Versorgung der opendcc und des Boosters. Zumindest geht damit mein KSM-1
Von der Innenschaltung des KSM-1 her ist hier nur die Frage, ob das verwendete Relais ein Problem mit dem einen fehlenden Volt hat. der Rest wird sowieso via einer Spannungsreglung mit deutlich weniger versorgt
wassi
wassi
wolfgang54441 - 14.03.13 19:35
wer lesen kann.....
Der Gleisabschnitt innerhalb der Kehrschleife wird vom übrigen Gleisnetz abgetrennt und über das Kehrschleifenmodul mit Strom versorgt.
Wolfgang
wer lesen kann.....
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja aber der polt nur diese um (leitet diese orginal oder verdreht einfach weiter)
siehe Schaltplan KSM-1 Anhang Seite IV
wassi
wassi
wolfgang54441 - 14.03.13 19:53
Hallo Wassi
Du hast mir sehr geholfen- Danke
Ich werde mir den KSM-1 zulegen
Wolfgang
Wolfgang
