Harburger Lokschuppen
THEMA: FLM 4380 BR 151
Udo180 - 16.04.13 13:09
Bin neu in der Runde und technisch sehr unbedarft.
Habe bei Ebay FLM BR 151 ersteigert. Leider gibt der Motor keinen Mucks von sich, das Licht reagiert ebenfalls nicht. Auseinandergebaut und keine Fehler entdeckt, Lötstellen ok und auch nichts gelockert.
Brauche mal einen Tipp, woran die Störung liegen könnte.
Hallo Udo,
Ist die Lok evtl. auf Oberleitungsbetrieb gestellt?
Ansonsten miss mal mit einem Multimeter durch, ob überhaupt Strom ankommt. Mach das am besten schrittweise, damit du die evtl. vorhandene Fehlerquelle lokalisieren kannst. Besonders "beliebt" sind Kontaktschwächen zwischen Rad und Schleifer, die Verbindungen zwischen Drehgestell und Chassis oder Vernietungen von Schleifern und Platinen.
Carsten von 1001-digital
Hallo Udo,
meinst du die Fleischmann 4380 (HO) oder die 7380 (Spur N)?
Bei dem N Modell müsste man oben (wie Carsten schon gesagt hat) die Schraube bei der Dachleitung drehen um von Oberleitung auf Gleisbetrieb zu stellen.Bei einer HO Lok weiss ich es nicht ob die gleich aufgebaut ist.
Maxl
Bei der HO Lok müsste auf der Motorplatine ein Schieber schein zum umstellen.
Ist bei den meisten HOLoks so,
Gruß Michi
Danke für die Antworten!
Oberleitungsbetrieb hab ich bereits geprüft, daran liegt es nicht. Werde am Wochenende mal durchmessen.
Ist übrigens Spur N
Gruß Udo
bei Fleischmann-Eloks muß man immer aufpassen. Die fahren nämlich ohne Gehäuse nicht, weil dann der Oberleitungsumschalter keinen Kontakt macht.
Werner D.
Hallo Udo,
kannst du mal ein Bild einstellen?
Den Oberleitungsschalter kann man aber auch überbrücken - Pinzette aus die beiden Kontakte legen und gut ist
Die Drosselspulen hast du kontrolliert - beidseitig angelötet? wobei, kann es eigentlich nicht sein, das das Licht dunkel bleibt.
Sind die Schleifer der Drehgestell in Ordnung und liegen die am Chassis richtig an ?
Moin Udo,
Hier ist einen ET-Blatt der 7380: http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7380_13766.pdf
Sind die Stromübertragende Kontaktbügel 65 7004 richtig und gleichartig Montiert?
Es gibt ein kürzen und langen Einkerbung in der Bügel und deshalb es gibt nur einen richtige Einbauweise; sind die Kontaktbügel auch richtig auf die Platine eingeklippst?
Zur (falschen) Artikelnr 4380,
du kannst deinen ersten Beitrag (rechts unten) uber die Editierfunktion Bearbeiten und die Artikelnummer in die Titelzeile Anpassen.
Grüße aus Assen (NL)
Danke für die Informationen, werde sie der Reihe nach checken.
Foto kommt am Wochenende
Gruß Udo
Sie läuft!!!
Der Tipp mit dem Umschalter war der richtige Einstieg. Das Teil hatte sich gelockert und ich hab es auch nicht wieder festbekommen. Mit der Pinzette überbrückt und das Licht war schon mal an. Mit Lötzinn verbunden, passt.
Dann unter der Lupe doch ein lockeres Kabel entdeckt. Angelötet und sie schnurrt jetzt wie ein Kätzchen und zieht alles vom Tisch.
Vielen Dank für die ganzen Ratschläge, hat sehr geholfen. Habe noch den ein oder anderen "Problemfall" in der Hinterhand. Jetzt lass ich die 7380 erst mal richtig fahren und melde mich beizeiten wieder.
Grüße an alle
Udo
Hallo Udo,
gratuliere! Dann wünsch ich viel Spaß mit der reaktivierten Lok ;)
