THEMA: wochenbericht 25.04.2013
f.hackl - 25.04.13 03:58
Nach dem ich noch keinen Wochenbericht gefunden habe, eröffne ich diesen hiermit!
Ich war die letzten zwei Wochen mit dem LKW in Deutschland unterwegs,4 mal Linz-Köln-Linz, und diese Woche wieder mal zuhause. Und so habe ich wieder mal zeit für meine Moba .
Bin gerade dabei ,einen Campingplatz am See zu bauen, und habe für meine Wohnwagen auch Vorzelte gebaut. Auch einen grill , wo ich eine SMD Led eingebaut habe und mit schwarzer Farbe die Led abgedunkelt habe, jetzt sieht es so aus, als würde nur die kohle glühen. Hinter dem See ist ein Berg und eine Felswand, wo ich noch eine Straße durchführen möchte wo ich dann in meine Altstadt komme, die Felswand muss noch am ende zur Wand fertig gemacht werden.
Aber seht euch meine Fotos selbst an und gegen eine Kritik  habe ich keine einwende!
Schöne grüße
Ferdinand
Die von f.hackl zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Sehr gediegene Arbeit, bravo !
Mich würd interessieren welches Produkt du fürs Wasser verwendest ?
Sieht super aus , die Wellen sind vielleicht ein bissl hoch für den kleinen See aber wenigstens haben die Surfer ihren Spass .
LG Erich
Hallo Ferdinand
sieht sehr schön aus. Was mir allerdings negativ auffällt sind die Strassenlaternen - die Masten sind ja "gigantisch" vom Durchmesser her.
Wenn du auf eine Funktion verzichten kannst würde ich mir aus feinem Draht welche selber herstellen. Auf dem letzten Bild das Verhältnis Durchmesser zu Zeltlänge (das blaue Zelt hat üblicherweise ca. 190cm länge)...
Sonst aber schöne Idee, gut umgesetzt - gefällt mir
Thorsten
Hallo Erich
beim Wasser handelt es sich um die Water-Drops von Noch. die gibt es dann auch mit färbigen  Zusatz in grün, blau und braun zum einfärben. die Drops werden im Herd erwärmt und in den vorbereiteten See oder Fluss gegossen. Ist eine sehr Heiße Angelegenheit aber das Resultat gut!
Habe den Boden vom See ausgemalt und mit Seegras, steinen u.s.w ausgelegt. Im nachhinein hat man die Möglichkeit mit einem Föhn die Wellen zum bearbeiten, Surfer, Schimmer und Bootfahrer einzubauen. Ich habe auch meinen Wasserfall damit gemacht.
hallo Thorsten
ja die Straßenlaternen sind etwas" gigantisch" ,aber ich möchte die beleuchtet haben. noch dazu habe ich diese seit einiger zeit schon herumliegen. möchte noch versuchen sie mit Bäumen abzudecken die dann etwas höher sind als die Laternen aber mal sehen wie das dann aussieht .
anbei noch Foto von meinem Wasserfall
Gruß Ferdinand
Hallo Ferdinand !
Danke, das gefällt mir richtig gut , da muss ich mir was besorgen von den Drops
Zorres wirds mit meiner Holden geben wenn ich ein Reindl aus der Küche entführe....
LG Erich
Hallo Erich!
Zorres mit meiner Holden habe ich mir erspart, in dem ich ein entleertes größeres Gurkenglas genommen habe, hält die Hitze von 170 grad im Herd aus und das was dir vom Wasser überbleibt kannst du jederzeit wieder wärmen und weiter verwenden. Backpapier im Herd unten einlegen wegen abtropfen nach dem eingießen von Vorteil!
LG Ferdinand
bei mir war ich in letzter Zeit an verschiendenen kleinen Baustellen aktiv:
- habe am Ende meines Bahnhofs einen kleinen zweigleisgen offenen Minischattenbahnhof gebaut, der später hinter Bäumen verschwinden soll
- Fahrzeuge gewartet und teilweise verbessert: GFN-n-Wagen tiefergelegt, eiernde Achse an Brawa 216 getauscht, Hobbytrain Containertragwagen leichtläufig gemacht und leider eine Brawa V100 stillgelget, nachdem das einlöten von Schleifern nicht geklappt hat...
- zwei kleine Fehler in der Verkabelung der Anlage beseitigt - Da merkt man wie hilfreich die ordentliche Dokumentation beim bau war
- Mein erstes LaserCut-Gebäude gebastelt (E-Werkstatt von WS - ich bin sehr zufrieden)
- Ich habe versucht aus Kabelkanal und Aluprofilen einen Art befahrbaren Train Safe zu einem 10tel des Orginalpreises selber zu bauen. In einen 40x40mm Kabelkanal wurden dazu zwei 10x10mm Alu-L-Profile in einem Abstand von 9mm flach aufgeklebt. Klappt soweit ganz gut, nur leider hatte ich nicht bedacht, dass Alu im Baumarkt oft eloxiert und somit nicht elektrisch leitfähig ist. Naha, jetzt muss ich nochmal auf die Suche nach neuen Profilen gehen...
