THEMA: Arnold Motor für Ellok 2321
Kleinanlage - 27.04.13 12:48
bei o.g. dreht sicht der Motor nur noch in eine Richtung und bleibt beim Umschalten hängen. Es scheint, dass sich am Kollektor (so nennt sich glaube ich) das Teil, ein Stückchen hoch steht.
Daher die Frage, lässt sich das Motorgehäuse abnehmen, ggf. wie?
Hi!
Klar, Du kannst die beiden Kardanmitnehmer abziehen mit den Fingern und dann die Haltebleche vorsichtig so weit hochbiegen, dass sich beide Teile lösen und auseinanderziehen lassen. Dann hast Du das Drehteil frei und kannst es später genau invers wieder zusammen basteln, in der Hoffnung, dass Deine Reparatur gefruchtet hat!
Mathi
Hallo Mathi,
vielen Dank.
