THEMA: Peco Gleise Code55 und Digital
ich habe da mal eine Frage. Müssen die sogenannten Elektrofrog Weichen von Peco Umgebaut werden oder können sie bei Digital betrieb im Original Zustand bleiben.Irgendwie verstehe ich die ganze Sache nicht.
Danke schon einmal für die Erklärungen.
Irgendwie verstehe ich nicht was Du nicht verstehst ????
Wenn Deine Anlage mit Gleichstrom funktioniert, dann wird sie es mit Digital auch tun.
Was willst Du umbauen ?
Bernd Schmid [Gast] - 13.06.04 10:14
Es geht sich darum ob Umgebaut werden muß wegen Leitendem Herzstück oder nicht bzw. wo die Probleme mit oder ohne liegen.
Hallo Bernd,
ich glaube du denkst dabei an die Herzstückpolarisierung, wenn ja dann schau mal hier nach.
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=58124&search=Peco
Gruß Swen
Gruß Swen
ahag [Gast] - 13.06.04 10:23
..ohne viele Worte, die imho besten Tipps findest du hier:
http://cygbert.franken.de/anlage/weichenumbau/
http://www.wiringfordcc.com/switches.htm
ng
ahag
ng
ahag
Du "musst" die Peco Weichen nicht umbauen, die funktionieren auch mit Digital. Wegen der im Vergleich zu analog eher grösseren Ströme und überhaupt wegen der Betriebssicherheit empfiehlt es sich, das Herzstück mit einem Schalter zu polarisieren. Das zweite Problem ist, dass die abliegende Zunge eine zur Backenschiene entgegengesetzte Polarität aufweist (auch bei Analogbetrieb), was je nach Radsatz und Situation zu Kurzschlüssen führen kann. Abhilfe schafft da ein Abtrennen der Zungen vom Herzstück. Ich glaube die angeführten Links gehen zu den entsprechenden einschlägigen Schemas.
Also: Du "musst" nicht umbauen, aber es empfiehlt sich - übrigens auch bei Analogbetrieb.
