THEMA: Airbrush-Farbe für Wheathering gesucht
DN - 05.05.13 10:11
Liebe Mitforenten,
ich experimentiere garde mit Kato-Gleisen: Gleisbett optisch in der Höhe reduzieren durch Einbetten in dünnen Kork (ca 2mm), Einschottern (mit sehr feinem Schotter) bis zur Böschungskante, Altern der Schienen mit den Stiften von Woodland. Sieht schon vielversprechend aus.
Abschließend möchte ich noch mit einer lasierenden Airbrush-Farbe darüber gehen (habe so eine ganz simple Sprühdüse), damit Schotter und Kato-Gleisbett im Ton angepasst sind, aber die Schwellen sollten noch erkennbar sein.
Könnt Ihr mir eine - möglichst wasserlösliche - Farbe empfehlen (Marke und Farbton) ? Bin beim Airbrushen völliger Laie.
Dank und Gruss
Detlef
Hallo Detlef!
Pulverfarben eignen sich besonders gut weil du dir das Ergebnis vorab anschauen kannst und es erst dann mit Klarlack fixierst wenn es passt
Hier ein paar Links :
http://www.ndetail.de/product_info.php?info=p21...10-pulverfarben.html
bei den Spray muss du halt separat üben .
http://www.weinert-bauteile.de/Farben-fuer-Alterung-und-Farbpigmente,cat-638
Gruß Holger
Moin Detlef,
hier findest Du alles was Du brauchst:
http://www.ndetail.de/index.php?cat=c8_Farben-Acrylfarben.html
Hallo Detlef,
ich bin auch Neuling in Sachen Airbrush,
benutze vorwiegend Schmincke Farbenund bin damit sehr zufrieden.
Eine Mischtabelle gibt es im Netz unter Schmincke.de  .
Dort findest du ettliche nützliche Tipps.
Gruß Dietmar
Hallo Detlef,
man kann auch die alten Revell Farben benutzen und diese mit Feuerzeugbenzin verdünnen. Das muss man dann noch nicht einmal mit der airbrush auftragen weil die Farben so stark verdünnt werden können dass man das ganze als Lasur sogar mehrfach auftragen kann und die Schwellen trotzdem noch gut zu erkennen sind. Aber warum machst du dir dann vorher die Mühe mit den Stiften ?
Die Stifte alleine sind echt Klasse aber dann würde ich den Schotter an das Gleisbett der Kato Gleise anpassen und wenn du den Schotter mit leichter Rostpatina haben willst dann würde ich vorher das ganze Kato Gleis mit Lederbraun von Revell und Feuerzeugbenzin verünnt lasieren.
Danach dann einen Schotter mit Rostpatina von KOEMO verwenden und gut ist.
Noch ein Tip zu den Stiften, der Roststift ist nicht für die Gleise gedacht dafür gibts den Stahl-Stift
und der Verwitterungsstift ist dann für die Schwellen, vielen machen den Fehler und verwenden den Rost für die Schienen ich finde das Ergebnis aber viel schöner wenn man die Stifte richtig verwendet. Rost kommt dann nur ganz dezent zum Einsatz auf die Kleineisenimitationen.
Patrik
Danke für die Hinweise,
insbesondere auch für den Tipp mit dem Stahlstift, das hatte ich bisher falsch gemacht und den Rotstift genommen. Es sollen auch nur die Gleise behandelt werden, insofern nicht allzuviel Mühe und es ist nur eine kleine Anlage.
Den Schotter passe ich an Kato an, will aber anschließend - da es immer kleine Differenzen gibt - noch mal lasierend und leicht verschmutzend darübergehen.
Die genannten Bezugsquellen sind sehr hilfreich.
Mal sehen, ob ich schnell ein paar Muster fertig habe und Bilder einstellen kann.
Detlef
