THEMA: womit FLM Piccolo Flexgleis ablängen
onlein9 - 11.05.13 19:23
Moin, liebes Forum!
Wie trennt Ihr passende Stücke vom Piccolo-Flexgleis ab?
Mit der Kleinbohrmaschine/Trennscheibe, mit der Schienensäge oder einfach mit einer PUK-Säge?
Mir kommt es hauptsächlich darauf an, dass beide Schienen exakt gleichlang werden, um einen sauberen Gleisübergang zum nächsten Schienenabschnitt zu erhalten.
Wie geht Ihr dabei vor?
Hans-Jürgen.
Roco-Gleissäge oder ein watenfreier Seitenschneider. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht
VG aus Potsdam, Jörg
auch Roco-Handsäge ! Hauchdünn , auch für Isolierung, Stoppstelle .
Gruß Rainer
hallo,
mit nem dremel und trennscheibe
alles andere is murks
braeuer
ich benutze einen Proxxon Minimot mit einer Diamantscheibe mit großem Durchmesser, die kann man schön gerade halten und hält eine Menge aus.
Grüße Klaus
Dremel/Proxxon
und auch sog. Flexgleis-Spanner könnten helfen. Damit kann man die Schienen-Enden des passend gebogenen Flexgleises fixieren, um dann das Trennmittel der Wahl in aller Ruhe ansetzen zu können.
http://www.conrad.de/ce/de/product/217734/N-Fle...3er-Set-Baugroesse-N
http://www.conrad.de/medias/global/ce/2000_2999...B_00_FB.EPS_1000.jpg
Werner K.
aber, wenn Flexgleisspanner, dann doch besser die hier
http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-mo...-krause-klammer.html
passendes Werkzeug
http://www.fohrmann.com/kugelkopf-sechskant-schraubendreher.html
eine Säge gibt es auch noch
http://www.fohrmann.com/schienen-sage.html
oder auch einen Gleisschneider
http://www.fohrmann.com/xuron-gleisschneider-4247.html
und wenn nötig, auch ein Hilfswerkzeug um Parallelgleise sauber zu verlegen (werden aber idealerweise 2 Stück von gebraucht)
http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-modellbahner/abstandshalter.html
PS: nein, ich bin nicht mit der Firma Fohrmann irgendwie "verbandelt", aber was ich bis dato bei denen gekauft habe war auch gut
ich verwende dazu einen handelsüblichen Seitenschneider. Diesen habe ich am Schleifbock an der Aussenseite soweit abgeschliffen damit die Flexgleise nahezu gratfrei abgelängt werden können. Zum Schluß wird mit einer Miniaturfeile alles gratfrei gefeilt. Dieser Tipp wurde mal in einem Fleischmann Gleisplanbuch  veröffentlicht.
Moin moin!
Na, da habe ich denn ja nun die ganze Bandbreite verschiedenster Möglichkeiten genannt bekommen.
"Da steh´ich nun, ich armer Tor
und bin so klug als wie zuvor!"...
Ich werde davon ausprobieren, was für mich am Besten geht. Danke an alle und
freundliche Grüße von
Hans-Jürgen.
Moin Hans-Jürgen,
... und weiss Du was das Schlimmste ist?
Alle haben auf Ihre Art und Weise auch noch Recht
Ich glaube Du kommst um das Ausprobieren nicht herum.
Hallo Hans Jürgen,
Gleisspanner solltest du unbedingt verwenden. Nur empfehle ich dir die von Conrad.
Diese kannst du leicht abändern indem du in der Mitte eine Aussparung hinein fräst oder feilst. Dann kannst du diese auch für das Zahnstangengleis verwenden. Das geht bei denen von Fohrmann nicht.
Ich habe es auch mit Proxxon,  Dremel und Spezialseitenschneider zum Schienentrennen gemacht . Da ich aber noch jede Menge gerade Flexgleise trennen muß,  habe ich mir von Proxxon das kleine Kappgerät KG50 zugelegt.
Nicht ganz billig , aber vielseitig einsetzbar.
Gruß Gerd
Abend,
...um es noch ein wenig komplizierte zu machen: Habe schon gelesen, dass Einige bewusst nicht auf gleicher Höhe trennen. Sorry für diesen "Tip".
Gleisspanner kann ich aber wärmstens empfehlen. Man mach sich die Arbeit sonst wirklich nur unnötig schwer.
Gruß, Felix B.
