THEMA: Relais-Trix - an Trafo Roco 15V 2,67A
KK - 22.05.13 00:21
Verwende 2 Trix Relais Artikel Nr. 66591
und 1 TRIX 56 6597 00, electronic Relais.
Das mechanische Relais 66591 funktioniert inzwischen nur noch in eine Richtung, bin mir nicht sicher, ob die 15V Spannung das Durchbrennen der Spulen verursacht.
Durch die Funken beim Schalten ist auch die Haltbarkeit nicht gesichert.
Mit dem elektronischen Relais habe ich keine Probleme.
Verwende das Relais für das Signallicht und möchte künftig ein anderes Relais verwenden, welche lassen sich leicht anschließen und sind haltbarer?
das Trix 66561 ist eigentlich sehr robust, was aber ein Problem werden kann sind die Schleifer im inneren, ein paar mal von Hand hin und her geschaltet sollte es wieder zu laufen bringen.
Was es aber nicht mag ist Dauerstrom zum schalten, es hat keine Endabschaltung.
Läßt sich aber auch aufschrauben und leicht zerlegen, reinigen und die Spulen durchmessen und wieder zusammenschrauben.
Die 15V machen dem teil nichts aus, wenn du nur Impulsmäßig schaltest.
Alternativen wären das
Viessmann 5552, hat keine Endabschaltung
Roco 10019, hat Endabschaltung
GFN 6956
Busch hat auch noch einiges im Angebot, sind aber teileweise Schaltungstechnisch sehr umfangreich, vermutlich nicht das richtige für dich
GFN 6956
Hallo Detlef,
Danke, der Hinweis mit der Endabschaltung ist viel wert, da ich mit Drucktastern schalte und gelegentlich vielleicht diese zu lange betätige.
Ein Roco 10019 verwende ich bereits, ein anderes wurde durch das elektronische Trix-Relais ersetzt.
Habe eine klappbare Anlage, da kann ich die defekten Teile einfach austauschen
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Grüss Dich Klaus
Wie im anderen Thread schon erwähnt, die Freilaufdiode am Roccorelais. Das elektronische Trixrelais hat solche schon eingebaut zum Schutz der Elektronik, die eigentlich nichts anderes als Schaltverstärker für die anschliessbaren Sensoren sind.
Gruss Roman
Gruss Roman
Hallo Roman,
Freilaufdiode, benötige ich eine spezielle, die Dioden die ich verwendete brachten keine Verbesserung hinsichtlich des Geräusches.
Soll die Diode als Schutz dienen?
Grüss Dich Klaus
Als Freilaufdiode würde ich ne 1n4007 nehmen. Nehme ich immer bei meinen Schaltungen.
Ja, diese Diode dient als Schutz der vorgeschaltenen Elektronik oder Tastern. So kann sich die Induktionsspannung gefahrlos abbauen. Wichtig dabei ist, dass diese Diode parallel zur Relaisspule kommt und nicht in Serie, wie bei den braunen Kabeln dess Weichenmotors von Conrad. Wie die Diode richtig eingebaut wird, sagt Dir auch google mit dem Suchwort " Freilaufdiode ".
Gruss Roman
Gruss Roman
Hallo Leute,
Freilaufdioden können nur bei Gleichspannung verwendet werden, denn sie werden in Sperrrichtung eingebaut und das funktioniert bei Wechselspannung nicht. Hier werden Varistoren zur Spannungsbegrenzung eingesetzt.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
war bei Conrad an der Theke, ich sollte keine Widerstände verwenden, bei der richtigen Schaltung darf es nur "klack" machen.
Baue evtl. das Relais und den Motor auf ein Brett auf, vielleicht findet sich eine Lösung, kann nochmals bei Conrad vorbeischauen, ist in meiner Nähe.
Schau mal in deinen andern Thread
@24 da habe ich dir glaube ich eine Problemlösung angelegt.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Grüss Dich Klaus
Wenn alles nichts nützt, mach, wie Du in Antwort 7 beschrieben hast.
Leider hab ich keinen Conrad Antrieb, nur ein Rocco Relais 10019. Desshalb kann ich das Problem nicht nachvollziehen. Was ich aber sagen kann, dass das Relais einwandfrei funktioniert. Selbst mit modifizierten Schaltverstärkern an Hallsensoren.
Sollte mir zur ganzen Sache noch was einfallen, so lasse ich es Dich gerne wissen. Mehr kann ich leider nicht mehr tun für Dich.
Gruss Roman
Gruss Roman
Hallo Roman,
die moralische Unterstützung ist viel Wert, die Eingänge vom Roco Relais haben jetzt unterschiedliche Widerstände vorgeschaltet 12+6 Ohm und sind jetzt leiser.
Zusätzlich habe ich, anstelle des 1,0mm dicken Stelldrahtes einen 0,8 Draht am Weichenantrieb eingesetzt.
Zeitaufwendige Feinabstimmung!
Da ich noch vor der "Servo-Zeit" mit dem Aufbau meiner Anlage angefangen habe, bevorzuge ich den Antrieb von Conrad, kostete früher 4,50€.
Grüss Dich Klaus
Mit der moralischen Unterstützung ist es für mich leider noch nicht getan. Die Problemlösung wäre das Ziel.
Was ich noch erwähnen kann ist, dass das Rocco Relais sehr niederohmig ist. Wenn Du nun mit Widertänden arbeitest, wird es wohl leiser, aber auch lahmer. Habe diese Erfahrung bei meinen Schaltverstärkern machen müssen. Ausserdem liefen da auch die Transistoren heiss. Je tiefer dass ich mit den Widerständen ging, je eher schaltete das Relais durch.
Was ich an Deiner Stelle noch testen würde; Schliesse das Relais an einem anderen Trafo an. Den Conrad Antrieb nochmals an einem anderen Trafo. Steuere den Conrad Antrieb via Relais an. Verwende für das Relais auch die dafür vorgesehenen Stecker. Allzuschnell ist eine Lötperle zwischen den Kontakten und die Probleme beginnen.
Roman
Roman
