THEMA: ESU SwitschPilot 51800
123pepsi - 25.05.13 07:54
Habe mehrere  ESU SwitschPilot 51800 zum schalten von Weichen. Bei manchen wird nur eine Seite geschaltet. Wenn ich die Weiche mit der Hand zurückschalte kann ich sie wieder 1mal schalten. Habe es mit Glühlampen probiert dann funktioniert alles bestens.Wer kennt dieses Problem?
Gleissystem Fleischmann
Weichenantriebe Fleischmann
ESU 50000
danke im voraus für eure Hilfe
Hans
die Weichenanriebe sind das Problem. Wie werden die SwitchPiloten
mit Strom versorgt? Extra Trafo, oder mit Digitalstrom?
Uli
Funktioniert beides nicht. Digitalstrom ist 15 Volt, Trafo 19 Volt.
Habe es auch mit den C. Antrieben getestet ist das gleiche Problem.
Hans
Guten Morgen Hans,
Ich hatte das Problem auch mal, aber da lag dann das Problem definitiv bei der Weiche (ist nicht plan gelegen).
Hast du es schon mal mit einem Reset des Switchpiloten versucht?
Mir ist es passiert, dass ich mit einem POM-Befehl an eine Lok auch CVs eines Switchpiloten verstellt hatte.
LG Alex
Hallo Hans,
Was für einen Trafo hast du für die separate Spannungsversorgung genommen?
Gleich - oder Wechselstrom? Laut Bedienungsanleitung kann der SP nur 18 Volt Wechselspannung ab. Bei Gleichspannung sind es 24 Volt.
Hast du die Weichenantriebe richtig abgeschlossen? Der schwarze Draht geht auf C, die beiden braunen Drähte jeweils auf Out A und Out B.
Ich habe bei mir 12 SP im Einsatz und mit meinen Fleischmann Weichenantrieben keinerlei Probleme.
Eventuell solltest du mal eien anderen Weichenantrieb versuchen.
