THEMA: Mehrfachumschalter für Anschluß Testkreis
Winnie Puuh - 29.05.13 21:48
ich hätte gerne für meinen Testkreis einen Umschalter, um den Wechsel zwischen den verschiedenen Anschlußarten zu erleichtern. Also statt jedes Mal 2 Stecker umzustecken irgendeinen Dreh- oder Kippschalter.
Ich benötige EIngänge (natürlich je 2-polig) für
- analog
- digital (MS1)
- Lokprogrammer
- einen als Reserve, z.B. Programmiergleis Zentrale
Sowie natürlich einen Ausgang zum Gleis.
Einfache Lötkenntnisse sind vorhanden, es darf aber auch gerne eine fertige Lösung sein (Conrad, Reichelt, etc).
Bin für Tipps auch bzgl Schalter und Bauteilen dankbar.
Danke & Gruß
Winnie
Hallo Winnie,
findest Du unter Dreh oder Stufenschalter, auf Kontaktbelastbarkeit im geschalteten Zustand achten sonst hast Du nicht lange Freude damit.
Die gibt es z.B. 2polig, 6 Schaltstellungen
bei allen Elektronikversandhäusern.
Gruß Herwig
Danke für die schnelle Antwort, habe schon die ersten Treffer!
Einen schönen Restabend!
Winnie
Hallo Winnie,
für dieses Einsatzgebiet wären Druckwahltaster mit Verriegelungsfunktion besser geeignet.
Gabs früher mal bei Stereoanlagen, ob es so etwas heute noch gibt??????
... natürlich -> auf dem Flohmarkt. Ist nur schade um den "Restmüll", der dann übrigbleibt, wenn dem Gerät seine Tastenleiste amputiert wurde...
...vielleicht ja auch in  der Bucht, aber dann wird der Versand teuer!!!
Gruß aus Nordertown
Hallo Michael Peters,
Druckwahltaster waren für Signalströme ausgelegt (Tonsignale)  und sind m. E.  für Ströme wie sie im Moba Bereich vorkommen  nicht geeignet.
Außerdem neigen sie im Laufe der Zeit zum anlaufen (Oxydiern?) was die Schaltfestigkeit weiter verringert.
Herwig
Ich hab dazu ein 4-stufen  3A Drehschalter benutzt, siehe dazu: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=697897#aw4
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan,
vielen Dank, habe mir gerade die Fotos von deinem Umschalter angeschaut.
Werde mir sowas ähnliches aufbauen, bin schon bei Conrad im Webshop
Danke & Gruß
Winnie
... das kann man so nicht allgemein behaupten.
Zum Beispiel die sich gegenseitig auslösenden Drucktasten von alten Radiogeräten (für die Wellenbereichswahl AM / FM / LW / KW) können eine ganze Menge mehr ab. In meiner Jugendzeit habe ich mit solchen Tastenreihen meine Zimmer-Disco-Beleuchtung (immerhin 220 Volt Leitungen) problemlos und ohne jeden Schaden geschaltet. Werde dazu bei Gelgenheit mal ein Foto von dem Schaltpult einstellen (muss ich erst mal aus dem Kellerregal heraussuchen).
Auch die Tastenreihen von den damaligen Spulentonbandgeräten haben sich hervorragend bewährt. Sicherlich sind die heutigen Geräte in ihrer Leichtbauweise nicht mehr so robust ausgestattet, aber für die Moba sollte es schon noch reichen.
Gruß aus Nordertown
Hallo Leute,
die sich gegenseitig auslösenden Druckschalter kann man alle gleichzeitig drücken, auch so, dass alle gedrückt bleiben! Sie müssen also so beschaltet werden das nur Strom fließen kann wenn nur ein Schalter gedrückt ist. Das kann ganz schön aufwendig sein. Der genannte Drehschalter ist hier wesentlich einfacher zu beschalten und damit auch zuverlässiger in der Funktion.
Hier mal mein Analog/Digital Testkreis
Wahlweise über Kippschalter Analog oder Digital.
Gruss Jörg
Die von Jörg zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Zu Antwort 3; Klar gibts diese Druckwahltaster noch. Bei C***** unter Tastenagregat. Im Internet findet man auch elektronische Lösungen, welche aber Kenntnisse erfordern.
Gruss Roman
Hallo Roman,
danke für den Hinweis. Die Conrad-interne Suche findet bei "Tastenaggregat" nichts, man muss schon über Google gehen, um dann die Art-Nr. 700080 - 62 zu finden.
Leider ausverkauft, kennst du vielleicht eine Alternativquelle mit so einem Schalter?
Danke & Gruß
Winnie
Hallo Winnie,
ich weürde Dir zu dem Drehschalter raten da es  viel einfacher ist ein Loch zu bohren  als einen Ausschnitt für ein Tastenaggregat zu machen.
Durch die Möglichkeit mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken, siehe auch #9,  kannst Du dir die Endstufe der Digitalzentrale zerstören!
Warum? ungewollter Parallelbetrieb von z.B.: Zentrale und Trafo!
Herwig
Moin Winnie,
Ich hab mal eben einen Teileliste meinen Umschaltbox zusammengestellt.
Drehschalter 4-stufen/ 3-polig:
http://www.conrad.de/ce/de/product/709727/
http://www.conrad.de/medias/global/ce/7000_7999...BB_00_FB.EPS_100.jpg
Gehause:
http://www.conrad.de/ce/de/product/521256/
http://www.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999...BB_00_FB.EPS_100.jpg
Platine:
http://www.conrad.de/ce/de/product/531415/
http://www.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999...LB_00_FB.EPS_100.jpg
Die braune und weiße Pfostenstecker in meinen Box sind nicht notwendig, ich hatte sie aber noch in meinen elektronik Bastelkiste.
Oh ja, die Drehknopf stammt aus einen Philips Elektronic Experimentierkasten aus den 60er
Für die Drehschalter brauchst du unbedingt einen Knopf mit festsetzschraube, sonst dreht er durch.
Die von de Meester zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Winnie
Leider kenne ich keine andere Bezugsquelle mehr. Weiss nur, dass ich noch sowas aus nem ausgeschlachteten Radio rumliegen habe. Eventuell guckste Dich mal bei nem Trödelladen oder auf nem Flohmarkt nach nem Kofferradio um. Die grösseren dafon haben auch solche Tastenaggregate verbaut. Alte Cassettenrecorder könnten auch noch welche haben. Eventuell auch mal bei anderen Elektronikhändlern nachfragen. Guck auch mal bei den Sammelstellen vorbei.
Gruss Roman
