THEMA: Minitrix Weichen auf Unterflursystem umrüsten
Parlue - 06.06.13 19:28
ich will meine Anlage neu aufbauen und digitalisieren. Da ich über 30 Weichen habe (2 Rangieranlagen) will ich in dem Zuge auch die Trix Weichen von Ihren jämmerlichen Antrieben befreien. Ich habe jetzt folgendes System entdeckt, was meinen Vorstellungen sehr nahe kommt.
http://www.voelkner.de/products/157720/Motorischer-Unterflur-Weichenantrieb.html
Hat jemand diese Servos schon verbaut? Da ich ein sehr enges System habe muss ich die Servos genau unter der Weiche setzen. Das ist hier gegeben. Preislich ist das auch attraktiv.
Ich habe ebenfalls Minitrixweichen mit Servos ausgerüstet. Möchte dir aber einen Denkanstoss geben: ich hatte mit dem Servostelldraht direkt die Weichenzunge geschalten. Die Poleralität der Zungen und die des Herzstücks habe ich über passende Relais geschalten. Ich musste bei jeder Weiche die "Innereien" entfernen. Ob es anders gegangen wäre.... Hmmmm keine Ahnung. Ich habe es bis heute nie bereut. Die über 40 umgebauten Weichen schalten bis auf eine sehr zuverlässig ( An-Steuerungsproblem) Die anderen 40 werden wohl noch umgebaut...Aber nicht dieses Jahr.
Wenn du in der Suchfunktion Böbu und Weichen eingibst, wirst du einige Bilder dazu finden.
Ich wünsche Dir viel Spass beim Umbau
PS: deine Antriebe kenne ich nicht.
Gruss Böbu
Gruss Böbu
Danke für die Antwort. Ich habe den Aufwand schon gesehen und entferne gerne die Innereien :)
Die normalen Antriebe schalten irgendwann einfach nicht zuverlässig und das ist nun mal das A und O im Rangierbetrieb. Ich werde einen Antrieb testen und Bilder machen.
Wenn ich jetzt noch einmal umbaue muss das auch richtig gut werden.
wieso schalten die Weichen denn nicht richtig?
Mit welcher Spannung schaltest du ?
Ich habe mit 16V ~ kein Problem was ein sicheres Schalten angeht.
Testweise könntest du auch mit 18V ~ schalten, da es sich nur um Impuls handelt ist das auch kein Problem.
bei 30 Weichen ist immer eine die Shlapp macht und nach prellt oder im Laufe der Zeit. Es nervt halt und Irgend wie läuft niemals das ganze System rund. Ich möchte nun das System ändern und auch Weichen Strassen zuverlässig schalten können.
I try :)
I try :)
ich kann nirgendswo rausfinden, wie diese Antriebe angesteuert werden - sind das einfach nur Servos, oder kann man die direkt ansprechen?
Auf der Seite kann man die Doku runter laden.
Ist alles erklärt.
http://files.voelkner.de/225000-249999/249359-a...HENANTRIEB_de_en.pdf
Ist alles erklärt.
Hallo Utcke,
es steht doch deutlich "motorischer Weichenantrieb".
Bei dem dort aufgerufenen Preis würde ich aber auch mal ein Auge auf die Conrad Antriebe werfen, oder gleich minis-Servos. In China im 10erPack unter 20 €. Kosten für die Steuerplatine (kann Selbstbauprojekt sein) kommen dann aber noch hinzu.
SG
Norbert
SG
Norbert
zwar habe ich keine Erfahrung mit dem Tillig 86112 »Unterflur-Motor-Weichenantrieb«,
will aber warnen für (bitte sehe Abb.2) die Maßen 82 x 65 x 24 mm.
Ist ja größer, als dass Völkner es schreibt . Ob es bei Dir passt? (Ähm, ein Motor ist kein Servo.)
Besser gewesen wäre, eine Nachfrage nach Erfahrungen mit diesem Tillig 86112. Aber hier und jetzt
k ö n n t e n die Leute die ihn anwenden im Moment ganz andere Sorgen am Kopf haben, als hier im Forum zu verweilen - leider.
LG aus NL,
StaNi
LG aus NL,
StaNi
Stani, Du hast völlig recht.. die reden vom Antrieb Spur N und dann hast Du einen riesen Klotz in der Post. Ich habe die gleich wieder zurück gesendet.
Nach langen überlegen werde ich nun 9Gramm Mini Servos von Dynon verwenden. Die Kosten zwischen 5 und 6 Euro. Ich konstruiere jetzt einen Halter und werde den dann mit 3D Druck herstellen. Ich mache jetzt zwischen durch ein paar Bilder und halte meinen Threat mit den Umbauschritten am leben. Vielleicht interessiert es am Ende, wenn ich das pro Weiche unter 8 Euro hin bekomme.
OK, der Ehrgeiz war groß.
Im wirklichen Stil von 1zu160 habe ich schnell einen Halter geplant und hergestellt.
Die Bilder zeigen das Ergebnis.
Bild1 zeigt den Plan
Bild 2 zeigt Halter und Servo
Bild 3 zeigt die Hochzeit.
Leider muss der Einbau noch etwas warten...
Ich komme zurück mit dem Ergebnis. Vielleicht gefällt der Zwischenschritt.
Die von Parlue zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
