THEMA: Überhitzung der Intellibox
Oliver [Gast] - 18.06.04 11:58
Was kann ich grundsätzlich gegen Überhitzung der Intellibox und Power III tun?
Oliver
Keine Überlast anhängen, keine Kurzschlüsse fabrizieren.
Wenn deine Geräte überlasten, dann solltest du sie entlasten (wie es auch Andreas so schön formulierte ).
Was hängt den an der IB und an dem Power3? Nur die Gleise oder eventuell auch noch anderes, wie z.B. Licht für Häuser, Magnetartikel etc?
Wenn nur die Gleise angehängt sind und die Überlast nur von Loks und Wagenlichtern kommt, dann musst du die Anlage wohl nochmals unterteilen und weitere Power3 einsetzen.
Wenn andere Verbraucher drann hängen, dann würde ich die abtrennen und an einen simplen Trafo hängen. Dadurch entlastest du den Digitalbereich.
Hallo Oliver!
Ist dir die Intellibox abgebrannt ??????
Wird normal nur ein bisschen warm.
Ja,... Ismael hat schon alles gesagt.
m.f.g. Gerald
Eine PC-fan gegen das Kuhlelement setzen.
es gab bei den Intelliboxen verschiedener Versionen Probleme mit der Abschaltung wegen Wärme.
Wenn du nicht zuviele Geräte an die Intellibox angeschlossen hast versuch es doch mal mit nen Versionsupdate. Kriegt man ganz umsonst auf
www.uhlenbrock.de
Gruß Christian
@Oliver
Hast Du irgendwo noch ein Anschlussgleis mit Kodensator eingebaut??
Dann rupf ihn raus und Du hast Ruhe.
ust
