THEMA: ? Dimmung GFN-Funktionsdecoder 686401
DomiG - 15.06.13 11:35
Ich habe die GFN EW IV Steuerwagen bekommen.
Ich finde das Spitz-/Schlusslicht zu hell und versuche diese zu dimmen.
Mit CV 121 und CV 131 habe ich ein bisschen gespielt (wie in Anleitung). aber er tut nichts.
Hat jemand Erfahrungen ?
Vielen Dank und Schöne Wochenende,
Domi
Domi
Hallo Domi,
Welchen Wert hast Du bei CV121 eingegeben? (Fahrlicht)
Der Wert 1 müßte die geringste Helligkeit im DCC Betrieb sein. Sollte die Helligkeit auch analog sichtbar sein ,muß der Wert von 65 einprogramiert werden.
Werner
Werner
hi Werner,
ich habe folgende werte eingegeben :
104 (vorprogrammiert) => 64 (DCC & Analog) + 32 (Fahrtricht.abhangig) + 8 (dimmwert Bit 4)
die werte von 97 bis 111 hab ich eingegeben. Leider bleibt die Heiligkeit daselbes
Einen kleinen Test => Werte 1 gibt Stirn- und Schlussbeleuchtung brennen.
Vielen Dank,
domi
Vielen Dank,
domi
Hallo Domi,
Jetzt bleibt nur noch" Umstellung auf Glühbirne". Warum? Eine Glühbirne hat keinen Vorwiderstand
und dadurch ist der vom Decoder kommende Strom auch dimmbar. Bei einer LED wird viel von der Steuerung durch den Vorwiderstand zunichte gemacht. Aber Elektroniker können das besser erklären.
Ich versuch es trotzdem. Decoder Ausgang - ca 16 Volt bei normaler Schaltung
Lineare Drosselung in 15 Stufen sind ca 1 Volt pro Stufe.
Vorwiderstand für eine LED begrenzt den Strom auf ca 2,4 Volt.. Daher ist eine Drosselung erst wirksam bei einer Einstellung von 1-3 (ca 1-3 Volt)
Gruß Werner
Gruß Werner
Beitrag editiert am 15. 06. 2013 15:54.
Danke Werner,
ich soll es so lassen ...
Schonen Wochenende,
domi
Schonen Wochenende,
domi
