THEMA: Bit 0 setzen bei Lenz Zentrale
twingo - 06.07.13 16:07
Hi !
Ich habe ein Problem, wie kann ich mit der Lenz Zentrale den CV 29 Bit 0 auf 1 setzen.
Funktionsmapping. Umkehr der Fahrtrichtung Bit 0 0 ist normale Richtung.
Ich kann nur bei dem CV 29 die Bits von 1 bis 9 setzen, den Bit 0 erkennt meine Zentrale nicht.
Ich habe die Versionsnr. 2.3 .
@twingo,
war da nicht was mit anderen Bezeichnungen bzw. zählweise bei Lenz Digital
http://www.digital-plus.de/lenzxikon.php#faq135 im Unterabschnitt" Verschiedene Darstellung eines Zahlenwertes: Die "Bits" in den CVs"
Das könnte glaub ich des Rätsel lösung sein. "Bit 1" bei Lenz ist das "Bit 0" in der mathematischen Zählung, wenn ich mich nicht irre.
Gruß Roland
wie Roland schon schrieb, bei Lenz fängt die Zählung bei 1 an, nicht bei 0, wie sonst üblich. Alternativ kannst du auch einfach den Wert aus CV 29 auslesen und 1 addieren.
Carsten von 1001-digital
... und wenn du - gleich in welcher Zählweise - es schaffst,  Bit 9 zu setzen, hast du einen Preis verdient
Moins !
Ich danke Dir Roland und Carsten, hatte es gestern probiert, hatte nicht gefunzt., oder ich war blind.
Jedenfalls leuchtet jetzt der Railjet Taurie passend zum Steuerwagen.
Hello!
Kleiner Nachtrag noch zur Zählweise beginnend mit 0 oder 1
http://atw.huebsch.at/Tipps_Tricks/Zahlen.htm
