THEMA: Habe mit dem Unterbau begonnen
Herbi39 - 30.07.13 08:55
nachdem ich hier im Forum bei der Planung meiner Anlage sehr viel Unterstützung erhalten habe, möchte ich euch auch an den Fortschritten der Realisierung teilhaben lassen.
Auf meiner Hompage habe ich einen Projekt-Blog eingerichtet, in dem ihr gerne auch eure Kommentare schreiben könnt.
Denn ich betrachte mich immernoch als Anfänger und freue mich über jeden hilfreichen Input.
Der Unterbau steht nun auf eigenen Beinen, aber seht selbst.
http://www.herberts-n-projekt.de/der-projekt-blog/
Herbert
Hier noch ein Bild davon
Herbert
Die von Herbi39 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Herbert
schöner Rahmen aber wir wollen Gleise, Züge und Landschaft sehen .Nein ,sieht sehr stabil aus.Viel Spass beim weiterbauen.
Hallo Herbert,
der Unterbau sieht ja schon mal ganz prima aus. Ich würde Dir jedoch raten zwischen den Beinen vorne und hinten, direkt über den Rollen noch Streben jeweils zwischen dem Bein vorn und hinten einzuziehen. Denn bei den Rollen kann es durchaus mal vorkommen, dass eine klemmt. Wenn Du dann weiterziehst dann rubbelt u.U. ein Bein. Dann fallen Dir die Züge von den Gleisen.
Gruss Karl
Hallo Karl,
danke für den Hinweis!
Da unter die Anlage Rollschränke (wie der im Panoramabild rechts) geschoben werden, kann ich keine Streben einbauen.
Ich habe einen Belastungstest gemacht, indem ich ca. 100kg Bücher meiner Frau auf der Anlage verteilt habe.
Selbst wenn ich dabei eine oder zwei Feststellbremsen zumache, kann ich die Anlage, allerdings mit mehr Kraftaufwand, verschieben. Da ruppelt nichts, da ich keine Gummi-, sondern Kunststoffrollen (Durchmesser 5cm) verwende und diese auf dem Laminatboden sehr gut gleiten.
Die beine sind nicht so dünn wie sie auf den Bildern aussehen und sind mit 10 Schrauben/Bein am Rahmen befestigt.
Herbert
Moin Herbert,
mir gefällt dein Unterbau klasse. Könntest du mal weitere Infos zu Maßen, Zeichnungen, Kosten usw. geben. Gerne auch als PN.
Vielen Dank
Servus Herbert
Jetzt gehts los, jetzt gehts los, jetzt gehts los, ....
Ich hätte die Rahmen ja eher mit Leim zusammengefischelt, aber sieht auch so schon sehr gut aus. Zwar etwas wenig Beine für meinen Geschmack, aber ok, man sagt mir nach das wenn ich was baue, dann für die Ewigkeit....
Greetings from Austria
Gerhard
@Christian
die Maße gehen ja aus dem Projektblog hervor,
http://www.herberts-n-projekt.de/2013/07/29/der-unterbau/
du kannst dir im folgenden Link aber auch die Wintrack-Datei herunterladen, dann hast du vielleicht einen besseren Gesamteindruck
http://www.herberts-n-projekt.de/das-aktuelle-projekt/
Die Kosten liegen in der Größenordnung von ca. 1500,-€. (Material, inkl. aller Zuschneide- und Fräsarbeiten)
@Gerhard
jawohl, jetzt gehts los, hat ja auch lange genug gedauert
Allerdings kam ich heute erst vom Gardasee zurück und muß nächsten Sonntag noch für eine Woche an die Ostsee, aber dann gehts weiter.
Da ich Laminatboden habe, und die Rollen eine ordentliche Größe haben, steht und rollt die Anlage im Belastungstest (ca. 250Kg) ohne Probleme.
Herbert
