THEMA: SCARM - Freeware Modellbahn Planungssoftware
Mixy - 06.08.13 19:15
Hallo liebe Freunde,
Ich möchte meine kostenlos (freeware) Modellbahn Gleis Planung Programm, genannt SCARM, mit 3D-Anzeige-Funktionen, die Sie hier herunterladen können einführen http://www.scarm.info
Ich hoffe, dass Sie es mögen. Sie können es kostenlos nutzen, ohne Einschränkungen.
Bitte entschuldigen Sie mich, wenn dies nicht das richtige Forum für diesen Beitrag.
Mixy,
aus Bulgarien
Hello dear friends,
I want to introduce my freeware model train track planning program, called SCARM, with 3D viewing capabilities, which you can download from http://www.scarm.info
I hope that you will like it. You can use it for free without any limitations.
Please excuse me if this is not the right forum for this post.
Mixy,
from Bulgaria
nutze das Programm schon eine Weile für einfache Gleispläne. Ansich reicht es dafür vollkommen aus, ich finde nur, dass es die Bedienung sehr einschränkt, dass man Schienen nur über Rechtsklick > Menüeintrag verschieben kann.
Moritz
Hallo Moritz,
Sie können auch halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen das ausgewählte Gleis mit der linken Maustaste. Sehen Sie mehr hier: http://www.scarm.info/#faq
Mixy
Hello Moritz,
You can also hold Ctrl key and drag selected tracks with the left mouse button. See more here: http://www.scarm.info/#faq
Mixy
auch ich benutze seit einiger Zeit SCARM.  Ich hatte vorher Raily benutzt, doch hatte Schwierigkeiten, damit Steigungen zu generieren.  An SCARM hatte ich mich schnell gewöhnt, nur würde ich mir wünschen, daß das Hin-und Herbewegen (links, rechts, rauf, runter) der Pläne etwas intuitiver wäre.  Ich verschiebe den Plan immer erst in die falsche Richtung...
Ansonsten reicht das Program für mich völlig aus, und ich bin sicher, daß Verbesserungen und neue Funktionen irgendwann mal kommen werden.  Mixy, wie würdest Du denn neue Versionen bekanntgeben?  Oder hat SCARM einen Update-Button?
Andy
Danke, Andy :)
Sie können einfach per Drag & Drop die Titel, wenn Sie mit den Richtungen sind verwirrt. Sehen Sie, wie in diesem kurzen Clip: http://www.youtube.com/watch?v=n2Ehr5xtA8A
Die neuen Versionen werden immer in der SCARM Blog hier angekündigt:
http://www.scarm.info/blog/category/general (in englischer Sprache)
Und es wird der Befehl "Nach Updates suchen" (Check for Updates) im Hilfe-Menü.
Wenn jemand bei der Übersetzung der Artikel in SCARM Blog in deutscher Sprache beitragen, das wird eine große Hilfe für mich und für andere deutschsprachige Modellbahn-Fans, die mit SCARM werden sein. Lass es mich wissen hier oder SCARM E-Mail und ich werde eine deutsche Sektion im Blog so schnell wie möglich zu erstellen.
Mixy
Thank you, Andy :)
You can just drag and drop the tracks if you are confused with the directions. See how in this short clip: http://www.youtube.com/watch?v=n2Ehr5xtA8A
The new versions are always announced in the SCARM blog here: http://www.scarm.info/blog/category/general (in English)
And there is also "Check for updates” command in the Help menu.
If somebody wants to contribute in translating of the articles in SCARM Blog in German, that will be a great help for me and for other German-speaking model train fans that are using SCARM. Just let me know here or by SCARM e-mail and I will create a German section in the blog ASAP.
Mixy
Das blöde bei dem Verschieben ist das die ganzen Höhenmaße gelöscht werden und man Ewigkeiten braucht um die vorherigen Werte wieder herzustellen.
The bad thing is that when you move some rails the program delete all height dimensions of the moved rails. Its takes ages to restore the previous values​​.
Hab mir das Teil grad mal runtergeladen zwecks Installation und bekomme nun die sinngemäße Ansage "Dieses Programm wird nicht häufig heruntergeladen, es kann Schäden auf Ihrem PC verursachen". Hab ich ja noch nie gehabt sowas. Ist das normal?
@Floletni: Ja, Sie haben Recht über Spurhöhen zurückgesetzt auf Bewegung. Ich überdenken sollte dieses Verhalten in einigen der nächsten Versionen von SCARM.
@Orientexpresso: Welche Anwendung gibt Ihnen diese Warnung? Wenn es Windows ist selbst nach dem Download, kann dies sein, weil SCARM ist nicht digital signiert und ist aus unbekannten Autors für das System. Sie müssen bestätigen, dass Sie installieren und ausführen möchten. Wenn es einige Antivirus-Programm ist, bitte, lassen Sie mich wissen, welche. Ich habe den Installer mit VirusTotal überprüft gegen 46 Virenscannern und alle zeigen sie als sicher.
Mixy
@Floletni: Yes, you are right about track heights reset on move. I should reconsider this behavior in some of the next versions of SCARM.
@Orientexpresso: Which application gives you this warning? If it is Windows itself after downloading, this can be because SCARM is not digitally signed and is from unknown author for the system. You need to confirm, that you want to install and run it. If it is some antivirus application, please, let me know which. I have checked the installer with VirusTotal online service against 46 virus scanners and all show it as safe.
Mixy
Ist es möglich Höhen zu integrieren die kleiner als 0 sind.
Its possible to include trackheights lower then Zero.
Es ist nicht möglich Spurhöhe unter gehen 0mm, aber Sie können alle Titel heben zu sagen 100mm und nutzen diese als Basis-Ebene. Dann können Sie und senken Sie den gewünschten Streckenabschnitt bis 0mm. Dies wird in mehr Details in den Blog hier erklärt: http://www.scarm.info/blog/tips-and-tricks/how...under-the-base-level (in englischer Sprache).
Wenn Sie bereits Höhen und Hänge im Gleisplan eingerichtet haben, können Sie heben alle Titel und die Erhaltung der Höhen in der folgenden Weise: Doppelklick über den Weg, um alle Titel auszuwählen, dann wählen Sie eine Spur Höhenmarkierung (egal welche) ; Alt-Taste halten und erhöhen die Höhe - alle anderen Höhen gleichzeitig geändert werden.
Mixy
It is not possible track height to go below 0mm, but you can lift all the tracks to say 100mm and use this as base level. Then you can select and lower the desired track section to 0mm. This is explained in more details in the blog here: http://www.scarm.info/blog/tips-and-tricks/how...under-the-base-level (in English).
If you have already set heights and slopes in the track plan, you can lift all the tracks and preserve the heights in the following way: double click over the route to select all the tracks; then select one track height marker (no matter which); hold Alt key and increase the height - all other heights will be changed simultaneously.
Mixy
The program looks very promising.
Systemvoraussetzungen: Windows 2000/XP/Vista/7/8
OpenGL kompatible Grafikkarte
Da ich eigentlich Windowsallergiker bin: Gehts auch unter Linux mit der Windowsemulation wine?
Because I'm allergic to Window: Is it posible to run it under the Linux wine Windows-emulator?
Ich verwende unter Linux Xtrkcad, das hat Alles was ich brauche zum Gleisplanen. Kann auch Steigungen berücksichtigen, Tunnel usw. bloß eine perspektivische Darstellung der Anlage bietet es nicht.
blauer-blitz
Ja, Sie können SCARM unter Linux / WINE laufen, aber der 3D-Viewer wird wahrscheinlich scheitern. Im 2D-Editor alles scheint gut zu funktionieren, aber es ist nicht vollständig getestet und ich kann nicht garantieren 100% ige Kompatibilität. Sie können nur versuchen und sehen, wie es sich verhalten und Probleme zu melden, wenn Sie eine solche gefunden.
Mixy
Yes, SCARM can run under Linux/WINE, but the 3D viewer will probably fail. In 2D editor everything seems to work fine, but it is not fully tested and I cannot guarantee 100% compatibility. You can just try and see how it will behave and report any problems if you found such.
Mixy
zuerst einmal ein Lob für Deine Software, das ist genau das, was ich Suche. Es muss für mich nicht perfekt in 3D sein, aber ich wünsche mir ein Tool mit dem ich mal eben einen Gleisplan durchtesten kann.
Was aus meiner Sicht noch etwas verbessert werden könnte ist die Flexgleisfunktion, da ich eigentlich außer den Weichen nie Stückgleise nutze. Meine Anmerkungen:
1. Wenn ich das Flexgleis über den Werkzeugkasten modelliere würde ich mir bei "gebogen" noch die option der "Länge" wünschen. Die Länge wird jetzt aus dem Radius und dem Winkel automatisch berechnet. Ich fände aber auch praktisch wenn möglich wäre: 50cm Gleis um 10° biegen. Und der Radius wäre dann das Ergebnis
2. Manchmal stört mich, dass sich per Hand keine ganz leichten Krümmungen einstellen lassen, weil es einen Sprung von ganz gerade zur ersten Biegung gibt. Ich weiß, dass es dazu dient leichter ganz gerade Gleise zu erstellen - was ich auch gut finde, aber gerade bei kurzen Stücken finde ich den ersten Knick zu stark
3. Was Schade ist, dass man nicht zwei Gleisenden automatisch mit einem Flexgleis verbinden kann. Wenn Gleise auf beiden Seiten einer Lücke leicht verschoben sind, schaffe ich es oft nicht, sie über das grüne Dreieck zu verbinden, da "gerade" nicht passt, aber die erste Biegung schon zu stark ist(Siehe dazu 2.). Wenn man beide Enden anklicken könnte und dazwischen würde sich automatisch ein Flexgleis bilden, wäre das Perfekt (andere Programme können das). Vielleicht ist das schwer zu berechnen, aber schön wäre es
Leider konnte ich das nicht in einfachereren Worten beschrieben, wenn Du etwas nicht verstehen solte, melde Dich und ich versuche es nochmal.
Aber wie gesagt, trotz der Anmerkung ein super Programm, mit dem ich schon einiges gemacht habe.
Hallo Dirk :)
Ich bin froh, dass Sie SCARM mag und dass es nützlich für Sie.
Hier sind meine Kommentare.
1. OK, werde ich noch eins hinzufügen Feld in der Toolbox, um in der Lage gekrümmten flex Abschnitte, die von Länge und Winkel berechnet werden kann. Dies wird in einigen der folgenden Versionen SCARM erfolgen.
2. Dies wird in den "Einstellungen" gesteuert, Registerkarte "Bearbeiten" (Edit), "Minimum Winkel für Curve"-Feld (Minimum angle for Curve). Standardmäßig ist auf 2 Grad eingestellt. Sie können diesen Wert zu verringern, aber es wird zu Problemen führen, wenn Sie gerade Abschnitte. Sie können auch halten Sie die Umschalttaste drücken, um diese Einstellung zu umgehen, während Modellierung flex-Tracks und diese Kurven mit größeren Radien / kleiner Knick ermöglichen.
3. Es gibt neues Feature in der letzten SCARM v.0.9.21 die automatischen Verbindungen der flex-Titel ermöglicht den anderen Schienen in den Plan. Sehen Sie, wie es ist in der folgenden Demo-Clip arbeiten: http://www.youtube.com/watch?v=gPeQ4jKJxBQ
Bitte beachten Sie, dass die Auto-Form-und-Connect-Funktion in der Mitte der Strecke (in der Nähe Mauszeiger) arbeitet, während alte manuelle Verknüpfungen werden mit dem Zeigen der Spur Ende durchgeführt. Beachten Sie auch, dass das neue Feature nur initial release ist und muss verbessert werden, weil es nicht verarbeiten kann alle möglichen Fälle jetzt, aber ich werde arbeiten über und es wird besser werden in den nächsten Versionen von SCARM.
Mixy
Hello Dirk :)
I am glad that you like SCARM and that it is useful to you.
Here are my comments.
1. OK, I will add one more field in the Toolbox in order to be able curved flex sections to be calculated by length and angle. This will be done in some of the next versions of SCARM.
2. This is controlled in the "Settings”, "Edit” tab, "Minimum angle for Curve” field. By default it is set to 2 degree. You can decrease this value, but it will lead to difficulties when making straight sections. You can also hold Shift key to bypass this setting while modeling flex-tracks and this will allow curves with larger radii / small bend.
3. There is new feature in the last SCARM v.0.9.21 that allows automatic connections of the flex-tracks to the other rails in the plan. See how it is working in the following demo clip: http://www.youtube.com/watch?v=gPeQ4jKJxBQ
Please note that the auto-shape-and-connect feature works at the middle of the track (close to mouse pointer), while old manual joins are performed with pointing of the track end. Note also that the new feature is only initial release and needs to be improved because it cannot handle all possible cases now, but I will work over and it will become better in the next versions of SCARM.
Mixy
WICHTIG!
Es gibt ein Problem mit SCARM 0.9.21, die Copy / Paste-Funktionalität auf bestimmte PCs beeinträchtigen können. Bitte installieren Sie SCARM 0.9.22, die heute veröffentlicht wurde auf http://www.scarm.info um das Problem zu beheben. Die neue Version ermöglicht auch offline Dokumentation und Parts List auf Windows 8 PCs angezeigt werden.
Mixy
IMPORTANT!
There is an issue with SCARM 0.9.21 that may affect Copy/Paste functionality on certain PCs. Please upgrade to SCARM 0.9.22, which was released today on http://www.scarm.info to fix the problem. The new version also enables offline documentation and Parts List to be displayed on Windows 8 PCs.
Mixy
Kann SCRAM auch Gleispläne die mit anderen Progarmmen erstellt wurden öffnen?
Nein, Sie können nur öffnen SCARM eigene Projekt-Dateien.
Mixy
Also Mixy,
nachdem ich das mit der Installation dann auch hinbekommen habe und nun einige Tage schon Spaß beim Probieren hatte, erstmal ein großes Lob für die tolle Software. Hatte vorher schnon mit anderer Software meine Startversuche, aber die waren alle wesentlich umständlicher.
Nun aber mein "Problem".
@All
Im Grunde weiß ich schon lange, welche Idee ich eigentlich umsetzen möchte und dachte, dass ich nun mit einem für mich nutzbarem Program endlich meine Stücklisten- und  Steckanschlusszeichnung ausdrucken und loslegen könnte...............nur passen die beiden Enden leider nie
Wäre es sehr vermessen, wenn ich hier oder im Forum mal frage, ob sich jemand bereit erklären würde, mir da unter die Arme zu greifen?
Carlos
PS
Sie passen natürlich auch deshalb nicht, weil ich nicht auf Flexgleise zurückgreifen möchte (die dienen höchstens zur auslegung von "Geraden", wo nix geschnitten werden müßte)
Probiere mit den vorhandenen nicht Flexgleisen so nah wie möglich an die Anschlüsse ranzukommen. In Wirklichkeit hast du ja bei den Gleissystemen soviel Spiel das du kleine Ungenauigkeiten im Plan ausgleichen kannst. Sieh es also nicht so eng falls etwas nicht so recht passt.
@Floletni
Eng sehen tu ich es ja nicht, ich hab nur beim "Teppichspielen" schon festgestellt, dass es ja tweilweise (je nach Lok) schon reicht, wenn zwischen zwei Gleisen 1mm an Lücke offen ist, um Probleme zu machen............................und wenn die Endpunkte dann nichtmal auf einer Linie verlaufen, dann wirds schwierig. Bin da echt am verzweifeln, sorry.
Hallo Carlos,
Was Modelleisenbahn Spur und von dem Produzenten verwenden Sie? Einige geschnittene Gleisanlagen haben sehr seltsame Geometrie und es gibt keine Möglichkeit, um eine korrekte tritt in allen Fällen erhalten. Der folgende Artikel im Blog erklärt dies: http://www.scarm.info/blog/problems-and-soluti...-a-given-layout-plan (in englischer Sprache). Hoffe, dass dies hilfreich sein wird.
Mixy
Hello Carlos,
What model railway track system and from which producer do you use? Some sectional track systems have very weird geometry and there is no possibility to obtain correct joins in all cases. The following article in the blog explains this: http://www.scarm.info/blog/problems-and-soluti...-a-given-layout-plan (in English). Hope this will be helpful.
Mixy
Hallo Mixy,
danke für deine Antwort. Interessante Infos. Kannte ich noch gar nicht.
Bisher dachte ich immer, dass die Gleispläne tatsächlich alle so passen würden und das die Gleisgeometrie
der Hersteller auch darauf ausgelegt wäre.
Ich habe  Minitrix/Roco-Material.
Carlos
Hello Mixy,
thank you for your answer. Interesting informations. I didn't know that at all.
Till now, I always thought that the track plans would  fit and  the manufacturer track geometry
also has been designed the for it.
I have Minitrix/Roco material.
Best greetings
Carlos
kannst du Unterstützung für negative Schienenhöhen einbauen? Dann kann eine Platte Nullniveau haben und Schienen weiter unten eben negative.
Moritz
Hello,
can you add support for negative track heights? Then a table could have height zero and tracks below a negative one.
Greetings,
Moritz
Siehe Post 8 und 9.
Hallo Mixy,
mir ist aufgefallen, dass zumindest in meiner Version von Januar 2013 in der Peco-Code 55 Datenbank noch die 3erWeiche fehlt.
http://www.peco-uk.com/imageselector/Files/Trac...399F%20plansheet.pdf
Falls sie nicht mit einem Update eingebaut wurde, könntest Du sie ja vielleicht mal mit reinnehmen.
SL-E399F ist in der Bibliothek, aber das Label deckt den Zweig nach rechts, und es wird als Weiche links suchen. Versuchen Sie, das Panel mit Icons zu erweitern, indem Sie mit der rechten Seite mit der Maus oder suchen Sie die Tasten für die SL-E399F Label. Und es ist immer gut, auf die neueste Version aktualisieren SCARM - laden Sie es von http://www.scarm.info :)
Mixy
Hello Dirk,
SL-E399F is in the library, but the label covers the branch to the right and it is looking as a left turnout. Try to expand the panel with icons by dragging its right side with the mouse or search the buttons for SL-E399F label. And it is always good to update to the latest SCARM release - download it from http://www.scarm.info :)
Mixy
Danke, hab sie gefunden Habe sie tatsächlich wegen der Schrift, die den einen Strang überdeckt nicht gesehen.
Die Übersetzung ins Deutsche der Artikel in SCARM Blog ist im Gange - siehe hier: http://www.scarm.info/blog/de
Die ersten übersetzten Artikel sind:
Nutzung von Tastaturbefehlen - http://www.scarm.info/blog/de/tipps-und-tricks/nutzung-von-tastaturbefehlen
Kleinstadt Anlage im amerikanischen Stil (Spur N) - http://www.scarm.info/blog/de/anlagen-und-desi...anischen-stil-spur-n
Ich hoffe, dass die Artikel in dem Blog wird es für Sie nützlich :)
Mixy
The translation in German of the articles in SCARM Blog is in progress - see it here: http://www.scarm.info/blog/de
The first translated articles are:
I hope that the articles in the blog will be useful for you :)
Mixy
Hallo Mixy,
habe mir das Programm gerade mal runtergeladen und was gespielt, sehr schön, kam intuitiv damit zurecht. Eine Frage habe ich aber: wenn ich Weichenstrassen zeichne, wo kann ich den Gleisabstand sehen? Geht das nur mit dem "Maßband", oder habe ich etwas übersehen?
Dankende Grüße
Jörg
Hallo Jörg,
Wenn Sie die Länge der Gleise bedeuten, wählen Sie einfach einen oder mehrere Gleise und schauen Sie in der Statusleiste. Wenn Sie Mitte-zu-Mitte-Abstand zwischen zwei parallelen Spuren meinst, dann das Maßband ist die einzige Lösung für den Moment.
Mixy
Hello Jorg,
If you mean the length of the tracks, just select one or more tracks and look in the Status bar. If you mean center-to-center distance between two parallel tracks, then the Measuring tape is the only solution for now.
Mixy
SCARM Blog in deutscher Sprache enthält jetzt 10 Artikel und mehr wird bald kommen :)
Der letzte Beitrag ist über das gesamte Drucken des Gleisplans im Maßstab 1:1 - http://www.scarm.info/blog/de/fortgeschrittene...lans-im-masstab-1zu1
Mixy
SCARM Blog in German now contains 10 articles and more will come soon :)
The last post is about how to Print Whole Layout in 1:1 Scale http://www.scarm.info/blog/de/fortgeschrittene...lans-im-masstab-1zu1
Mixy
Der letzte Artikel in der SCARM Blog ist über "Ein Minitrix-Layout in L-Form im Maßstab N aus Deutschland" - http://www.scarm.info/blog/de/anlagen-und-desi...b-n-aus-deutschland/
Ich hoffe, dass Sie es gerne :)
The last article in the SCARM Blog is about "L-shaped Minitrix Layout in N-scale From Germany" - http://www.scarm.info/blog/de/anlagen-und-desi...b-n-aus-deutschland/
I hope that you will like it :)
Mixy
Es gibt 6 neue Artikel in der deutschen Sektion des SCARM Blog für Oktober - sehen sie hier:
http://www.scarm.info/blog/de/2013/10
Sie sind etwa Flüsse und Seen im SCARM, Wie man Parallelgleise erstellt, Wie Sie der Neigungsgrad der Strecke prüfen und vieles mehr.
Ich hoffe, dass Sie sich wie der Beiträge :)
Mixy
There are 6 new articles in the German section of the SCARM Blog for October - see them here:
They are about Flüsse und Seen im SCARM, Wie man Parallelgleise erstellt, Wie Sie der Neigungsgrad der Strecke prüfen and more.
I hope that you will like the posts :)
Mixy
Die neue SCARM v. 0.9.23 ist fertig - Download von http://www.scarm.info :)
Es kommt mit einigen neuen Features, viele Bibliotheken aktualisiert, einige Bugfixes und verbesserte Funktionalität. Die wichtigsten neuen Features sind Hintergrundbild, die Ballast Gleisbettung im 2D und Gleishöhen numerische Eingabe. Weitere Details zu den neuen Funktionen und mehr über dieses Update in der SCARM Blog post: http://www.scarm.info/blog/general/scarm-v-0-9-23-released
Ich hoffe, dass Ihnen gefällt die neue Version von SCARM und hoffe auch, dass nächste wird bald kommen ;)
Mixy
The new SCARM v. 0.9.23 is ready - download it from http://www.scarm.info :)
It comes with several new features, many updated libraries, some bugfixes and improved functionality. The most important new features are Background image, the Ballast roadbed in 2D and Track Heights numeric input. See details about the new features and more about this update in the following SCARM Blog post: http://www.scarm.info/blog/general/scarm-v-0-9-23-released
I hope that you will like the new version of SCARM and also hope that next one will come soon ;)
Mixy
Hier sind die Beiträge in der deutschen Sektion von SCARM Blog für November: http://www.scarm.info/blog/de/2013/11
Ich hoffe, dass Sie sie mögen :)
Mixy
Here are the posts in German section of SCARM Blog for November: http://www.scarm.info/blog/de/2013/11
I hope that you will like them :)
Mixy
Ich bin froh, zu verkünden, dass SCARM v. 0.9.24 ist freigegeben und wird mit der lang erwartete Feature für echte Straßen mit Steigungen und verschiedene Oberflächenmarkierungen kommen! Weitere Details erfahren Sie hier (in Englisch):
http://www.scarm.info/blog/general/scarm-v-0-9-24-released
Siehe die Info von Google Translate übersetzt in Deutsch hier:
http://translate.google.com/translate?act=url&a...m-v-0-9-24-released/
Hoffe, es gefällt euch ;)
Mixy
I am glad to announce that SCARM v. 0.9.24 is released and is coming with the long-awaited feature for true roads with grades and various surface markings! See more details about it here (in English):
See the info translated by Google Translate in German here:
Hope you will like it ;)
Mixy
Ahoi!
Update klappt super! Die Strassen passen sich ja der Spurweite an! Also N Strassen bei N Gleisen und HO Strassen bei HO Gleisen usw.
Daumen hoch dafür!
Update was no problem at all! Roads match to scale! N Roads to N scale tracks and HO roads to HO tracks etc.
Thumbs up!
I like it
Cheers
Danke Jens :)
Unten ist das erste Tutorial im Blog über die Verwendung der neuen Straße-Funktion:
http://translate.google.com/translate?act=url&a...m-part-1-basic-usage (Deutsch by Google Translate)
http://www.scarm.info/blog/basic-stuff/the-roads-in-scarm-part-1-basic-usage - (English)
Weitere Tutorials über Fahrbahnen in SCARM wird bald kommen ;)
Mixy
Die neue SCARM Version 0.9.25 ist da! Lesen Sie mehr darüber hier:
http://www.scarm.info/blog/de/allgemeine/scarm-v-0-9-25-freigegeben
Mit der neuen Version, werden Sie in der Lage, komplexere Objekte wie die Dampflok unter Erstellen.
Jetzt hat es mehr als 120 Gleis- und Objektbibliotheken. Ich hoffe, dass Sie es mögen die neue Version :)
Mixy
Die von Mixy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Mixy.Vielen Dank für dieses Programm.Nach kurzer Einarbeitungszeit und einigen Versuchen komme ich mit diesem Programm sehr gut zurecht.Es macht nach kurzer Zeit sehr viel Spass damit zu kreieren.Es ist einfach zu bedienen und selbst ich als dummie habe recht schnell kapiert.Dieses Programm bekommt von mir den Daumen hoch.Was ich mir noch wuensche: Gebäude einfach mit der Grundfläche eingeben und Stockwerke,also ohne Fenster und Türen .Drehen und verschieben und anschließend platzieren.
Dein Programm ist einfach zu bedienen und UMSONST.
Nochmals vielen vielen Dank für deine Mühe.
M.f.G.
GEORG
Danke Georg :)
In der Anfang November startete ich den neuen SCARM Website, die inzwischen modernen Look und reaktions Design und kommt mit einer Menge von neuen und aktualisierten Informationen und Ressourcen über das Programm. Gehen und sehen es:
http://www.scarm.info/index.php?l=de
Die Seite funktioniert jetzt auch nicht nur auf PCs, sondern auch auf Tablets und Smartphones zu. Inhalt Abschnitt umgeschrieben und für einfache Navigation und Zugriff auf die wichtigsten Seiten optimiert. Das gleiche gilt für die Dokumentation gilt auch - es neue Struktur mit vielen neuen und aktualisierten Themen hat. Schauen Sie die Hilfe-Seite hier:
http://www.scarm.info/index.php?l=de&page=help
Einige der aktualisierten Themen sind immer noch in Englisch - jede Hilfe bei Übersetzungen wird sehr geschätzt werden.
Hoffnung mögen Sie die neue Website :)
Mixy
Zunächst einmal ein großes Lob für diese sehr gute Freeware.
Ich habe mir SCARM schon drei bis vier verschiedene Anlagenbeispiele durchgeplant, damit ich zum Schluss wußte, was funktioniert und was nicht.
Kleine Fehler hat jede Software - auch die teuren Editionen.
@Mixy: Hilfe bei der Übersetzung kann ich Dir nur anbieten aus dem Englischen, bei allem anderen müßte ich passen.
Noch einmal: Daumen hoch: ich finde das Projekt klasse.
Hallo Mixy,
ich arbeite zur Zeit mit einem Planungsprogramm zur Erstellung meiner Traumanlage.
Jetzt habe ich hier viel über scarm gelesen.
Mich interessiert folgendes, stimmen die Gleisgeometrieen für PECO Code 55, ins besondere die Weichenwinkel???
Und funktioniert scarm aum einem MAC unter Parallels...???
Thorsten
Hallo :)
@The_mark: Danke. Ich bin froh, dass Sie SCARM mögen. Ja, Sie können mir bei der Übersetzung vom Englischen ins Deutsche zu helfen, denn es gibt einige neue Texte in den deutschen Seiten, die immer noch in Englisch angezeigt werden. Wenn Sie die Übersetzung dieser Texte machen wollen, machen Sie eine Tabelle in Excel mit zwei Spalten, kopieren Sie die englische Absätzen in der ersten Spalte und übersetzen sie in einer zweiten Spalte. Dann senden Sie diese Datei, um E-Mail-SCARM (siehe hier: http://www.scarm.info/index.php?l=de&page=contact )
@BoNuss: Peco N Code 55 Gleise sind bereits in SCARM. Nicht sicher, was genau ist "Weichenwinkel", aber es sollte auch da sein. Lassen Sie mich wissen, die Teilenummer oder einfach nur Punkt mit der Maus über die Gleise Auswahltasten und sehen die Zahlen in einem Tooltip. Und ja, SCARM arbeitet Wein unter Parallels :)
Mixy
Die deutsche Version der Webseite wurde aktualisiert und jetzt ist alles in der Dokumentation für die aktuelle Version von SCARM ist in deutscher Sprache verfügbar. Alle neuen und aktualisierten Texte werden mit "neuen" oder "aktualisiert" Etiketten gekennzeichnet.
Die nächste Version von SCARM wird bald fertig sein und wird mit einem lang erwartete Feature für das Arbeiten mit Ebenen kommen :)
Mixy
Die neue SCARM v. 0.9.26 ist bereit, kommen mit dem neuen integrierten Online-Hilfe und die versprochenen Ebenen verfügen. Lesen Sie hier mehr dazu:
http://www.scarm.info/blog/de/allgemeine/scarm-v-0-9-26-freigegeben
Hoffen, dass Sie die neue Version wie ;)
Mixy
Hi Mixy,
also ich nutze SCARM schon länger und ich muss sagen: ich finde SCARM geil !!!
Vielen Dank, NormaN
Ahoi!
Dem kann ich mich nur anschliessen!
Cheers
Ich habe da 2 Probleme mit Scarm, vieleicht bin ich nur zu Blöd oder meine Version ist schon zu alt oder es hat noch keiner gebraucht (1. Problem)
1. Problem:
Ich kann nur eine Grundplatte Erstellen, aber wenn ich 5 Module machewn will bräuchte ich 5 Grundplatten die ich einzeln mit den Gleisen verschieben (eventuell auch als Modul zusammen gefasst) bewegen kann.
Eventuell auch das ich Gleise über mehrere Modulstöße verlegen könnte und es dann eine "Trennfunktion" gäbe das die Gleise an den Modulkanten des Moduls automatisch (wie bei der Anlage mit der Fles) getrennt werden?
2. Habe ich eine Steigung von Gleisen gemacht, aber die ist dann nut Aufgeständert, wie bekomme ich da Landschaftsböschungen hin?
Ahoi!
Also Frage 2 kann ich Dir glaube ich beantworten. Du hast in der der 3D Ansicht oben von links die Symbole Kamera, Achsen, Zoom rein und raus und dann kommen drei grüne Symbole zum Gelände. Gelände sichtbar, mit Gitternetz und unsichtbar. Wenn Du das Gelände sichbar schaltest hast Du die Böschung.
Cheers
Hallo ptlbahn,
das mit der Grundplatte geht schon. Du musst auf eine Linie rechtsklicken und 3 neue Punkte einfügen.
Die beiden äußeren mit der Maus zusammenschieben und den mittleren an die gegenüber liegende Plattenkante ziehen. Geht auch mit komplizierteren Segmentformen. Beispiel siehe meinen Thread "Neustart nach 14 Jahren" hier im Forum!
Micha B.
WICHTIG!
Mehrere Fehler wurden in SCARM 0.9.26 zur Umbenennung der Schichten (Ebenen) im Zusammenhang entdeckt und dann Speichern und Wiederherstellen der bereits geändert Layer-Namen. Die gepatchte Version des Programms wurde heute veröffentlicht.
Bitte aktualisiere auf SCARM 0.9.27, die von heruntergeladen werden kann http://www.scarm.info/index.php?l=de um diese Probleme zu beheben.
Sehen Sie mehr über dieses Bugfix-Update in der folgenden Blog-Post: http://www.scarm.info/blog/de/allgemeine/scarm...eben-bug-fix-update/
Es tut mir leid, wenn diese Fehler verursacht Probleme und Unannehmlichkeiten bei der Arbeit mit SCARM. Falls Sie weitere Probleme zu sehen, melden Sie diese bitte hier oder in SCARM Blog und ich werde versuchen, sie so schnell wie möglich zu beheben.
Mixy
Hallo May!
Danke für die Info und extra danke für die Entwicklung und tolle Dokumentation. Ich arbeite sehr gern mit scarm.
Allerdings wäre es sehr wünschenswert, gäbe es scarm auch bereits in der tragbaren Version zum download, also z.B. die Ordner Lib und LangData + scarm.exe in einer *.zip -Datei. Würde das Update sehr vereinfachen.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
Sie können Ihre eigene portable Version von SCARM machen. Wie finden Sie hier: http://www.scarm.info/index.php?l=de&page=help&topic=23
Mixy
Die fehlenden KATO N Viadukte werden in Kürze hinzugefügt. Ich will Arbeit über sie vor der Weihnachtsferien beginnen :)
Mixy
das ist mir schon bekannt. Aber wenn ich schon die portable Version habe, möchte ich nicht erst immer eine neue Version installieren, um sie dann wieder portable zu machen.
Stattdessen eine zip-Datei über die bereits bestehende portable Version entpacken wäre einfacher und hilfreich. Aber wenn Sie das nicht wollen oder können, dann eben nicht. War ja nur eine Anregung.
Mit freundlichen Grüßen
Boris
Hallo Mixy,
vorweg sehr gutes Programm.
Gibt es die Möglichkeit, Hilfslinien zu zeichnen? z.B. als Trennlinie von Segmenten/Modulen?
Wenn nicht, als Anregung für den Werkzeugkasten?
Frohe Festtage, viele Grüße
Die von Bubikopf zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Mixy,
ich benutze derzeit deine Planungssoftware und komme damit gut zurecht.
Eine Sache ist mir aufgefallen.
Ich benutze das Kato-Gleissystem Spur N. Wähle ich eine Kurve, so habe ich die Wahl "links-" oder "rechtsgekrümmt".
Wähle ich den Hosenträger, so habe ich die Wahl welches Gleis des Hosenträgers angefügt wird.
Wähle ich die doppelten Kurven, so wird das Gleisstück immer "rechtsgekrümm"t angefügt.
Ich wünschte mir die Auswahl, welches Gleistück angefügt wird und ob es "rechts-" oder "linksgekrümmt" angefügt wird.
Grüße - Werner P
Hallo alle :)
Ich habe es geschafft, die komplette KATO N Unitrack Bibliothek für SCARM mit allen Brücken und Viadukten zu machen. Da die neue Version des Programms noch nicht abgeschlossen ist, können Sie die aktualisierte KATO Bibliothek von hier herunterladen:
http://www.scarm.info/blog/de/allgemeine/aktual...liothek-fur-scarm-2/
@Markus: es möglich ist, Zahlen für die, die Module in SCARM verwendet werden - http://www.scarm.info/blog/tips-and-tricks/cre...al-modules-in-scarm/
@Werner: Doppel-Gleise wurden nicht für die Richtung selectros. Allerdings können Sie diese mit der Maus aus dem Gleispanel ziehen und direkt anhängen auf der entsprechenden Seite auf dem Gleisplan. Sehen Sie, wie Drag-and-Drop für die Spuren funktioniert von hier (zweite Video): http://www.scarm.info/index.php?l=de&page=getting-started
Hallo Mixy,
wie ist es möglich einen Gleisplan in deine Gleisplandatenbank hochzuladen?
Greetings
Hallo Mixy,
danke für den Tipp mit dem Drag-and-Drop es funktioniert! Super!
Nochmals vielen Dank.
Grüße - Werner
@Flolenti: Schicken Sie mir Ihren Gleisplan und wenn es interessant ist, werde ich es mit dem Modellbahn-Datenbank hochladen.
Mixy
Die neue SCARM v. 0.9.28 ist bereit und veröffentlicht. Lesen Sie mehr Details über sie hier:
http://www.scarm.info/blog/de/allgemeine/scarm-v-0-9-28-freigegeben/
Hoffe, Sie werden es mögen ;)
Mixy
SCARM v. 0.9.29 ist bereit und veröffentlicht. Lesen Sie mehr Details über sie hier:
http://www.scarm.info/blog/de/allgemeine/scarm-v-0-9-29-freigegeben
Mixy
hallo Mixy,
was ist neu oder anders zu der ...028 Version??
Gruss Thorsten
Ahoi Thorsten!
Äh genau das steht auf der verlinkten Seite
Cheers
Habe das Programm installiert.meine Schienen sind Fleischmann Piccolo Spur N
Habe da folgendes Problem,Das Gleis 9110 ,das ein Ausgleichgleis ist,gibt es nicht in dem Programm.Gibt es da eine alternative?
Paul
Hallo Paul (paulm #72),
Ich würde das Gleis "9119/Flex-R" nutzen, eine andere Alternative wüsste ich Atock nicht, es sei denn man kann fehlende Gleise mit einbinden, was ich bisher nicht gefunden habe.
Arne
Hallo Mixy
Mein Modellbahn-Englisch ist nicht gut genug, um mit Dir zu kommunizieren. Deshalb hier mein Versuch auf Deutsch.
Leider ist SCARM immer noch nicht modulbau-tauglich. Es gibt zwar ein Beispiel, in dem eine längere Anlage in mehrere Abschnitte (=Segmente oder eben Module) unterteilt wurde, aber das ist ja nicht der Sinn von Modulen. Diese haben ja den Sinn beliebig zusammen gestellt werden zu können.
Module sollten MIT Modulrahmen einzeln gezeichnet und abgespeichert werden können und dann (für eine Anlage) beliebig zusammen gesetzt werden.
Als Beispiel dienen diese (fiktiven) Dateien, alle mit Endung .scarm:
Fertige Dateien: "Modul 1."  - "Modul 2."  - "Modul 3."  - "Modul 4."
Neue leere Datei: "Anlage a."
In diese neue Datei sollen nun oben genannten Dateien in beliebiger Reihung eingefügt (und durch Verschieben dann zusammengefügt) werden. Beispiel:
"Anlage a." besteht dann aus "Modul 1 - Modul 4 - Modul 3 - Modul 1"
Diese Funktion, MEHRERE scarm-Dateien zu EINER zusammen zu fügen, fehlt leider.
Wichtig dabei ist, dass nicht nur Gleise, sondern auch alle anderen Objekte >(Gelände, Gebäude etc.) einschließlich Rahmen  - eben die jeweils komplette Datei - eingefügt werden können!
Wäre sehr sinnvoll (nicht nur für Modulbauer), wenn Du das in eine der nächsten Versionen einbauen könntest.
Danke auch für Deine bisherigen Bemühungen
Hans Werner
ich kann mich Hans-Werner nur anschliessen.
Wenn Du das hinkriegst wäre das richtig SUPER.
Ansonsten hast Du eine tolle Software gebastelt.
Hallo Freunde,
Ich war nicht aktiv hier von mehreren Monaten, weil ich über neue Modell Layout-Simulation Funktion in SCARM, die bald fertig sein sollte arbeiten. Sehen Sie einen kleinen Vorgeschmack Video unten:
https://www.youtube.com/watch?v=-mikCr72rOM
Die Qualität des aufgezeichneten Videos ist nicht so gut, weil mein PC nicht schnell genug ist, aber im wirklichen wird der Zug in Bewegung, schön und glatt. Der Simulator soll die möglichen Operationen auf der Anlage zu überprüfen und gehobelt Wege, Timing und alles andere zu fahrenden Züge in 2D- und 3D-Modi im Zusammenhang zu überprüfen. Und nicht zuletzt ist es auch für Spaß für die, die nicht in der Lage, ihre wahre Layouts jetzt zu bauen sind.
Über die fehlende Fleischman 9110 - das ist wahr und ich werde es in die Bibliothek in der nächsten Aktualisierung des SCARM hinzuzufügen.
Über die wahren Module mit Fähigkeit, verschiedene modular Routen machen - das erfordert eine Menge Programmierung, aber es ist geplant und wird eine der nächsten großen Features, die nach der Freigabe des Simulators kommen wird. Nicht sicher, wann, aber wahrscheinlich bis Ende des Jahres.
Mixy
Hallo Mixy,
ich nutze Scarm auch gerne - hätte aber noch ein paar Verbesserungsvorschläge:
-> Gleise frei drehbar
-> Gleise gruppierbar
-> Geländeberechnung verbessern - vor allem, wenn ein Tunnel einen anderen kreuzt, was gerne vorkommt, wenn man durch Berge mehrere Strecken verlegt, bzw. auch einen Schattenbahnhof darunter plant.
Dann äußert sich das so, das die Gleise im Tunnel nicht mehr komplett verdeckt sind.
Micha
MIxy, zu erst möchte ich dich erstmal danke sagen fur das frei nutzen deine software.
Auch ich werde mich mehr freuen auf module-bau dann 3d simulation mit Zuge. Fur mich ist das ziel solche software: Planung und Bau, Dazu werde ich mich mehr freuen über einfache abmessungen und gerade module-bau. Ich hab das jetzt hingekriegt durch freie große fur die platte zu Wahlen und manche Linien doppelt zu zeichnen.
Es war aber schöner wann mann separate platte zeichnen konntest und die gleisen und alles was da drauf ist, auf einmal zusammen zu verschieben.
An sonnst, weiter so!! Das Programm gefällt mich sehr!
Hallo Mixy,
ich würde gerne in der 3D-Darstellung ebenfalls Layer ein- und ausblenden können.
Dann könnte man z.B. die Rahmenkonstruktion ausblenden.
LG  Micha B.
Hallo an alle hier in diesem SCARM-Forum und an die Stammtischler vom Freitag in Wiebaden.
Ich bin der Neue und habe mit so einer Planungssoftware Null Ahnung, dafür aber umso mehr Bedenken wegen Schadsoftware.
Nun meine Frage an die SCARM-User hier, kann ich das Programm ohne Bedenken übernehmen?
Wäre natürlich sehr schön weil kostenfrei und unser Hobby kostet ja sonst schon den einen oder anderen €.
Ist es auch für einen PC-Analphabethen wie mich zu bedienen? Ihr wisst ja, ich bin gerade dabei mit Anlagenbau wieder zu beginnen.
Freue mich schon auf Antworten.
LG Eisbaer-Jürgen
Der wirklich Klügere gibt nicht nach, er passt nur seine Taktik an.
Hallo Eisbär,
denke ja ... bisher habe ich nichts negatives feststellen können, was mit SCARM in direktem Zusammenhang steht.
Grüßle
MScha
Nochma hallo Eisbär:
ich nutze die Software, da ich mit Wintrack sehr viel langsamer zum Ergebnis komme.
Natürlich ist SCARM bei Weitem nicht so umfangreich (die 3D-Modelle von Wintrack gehen hier leider nicht!), aber, wenn du meinen Plan siehst, wirst du feststellen, dass SCARM für die eigentliche Planung völlig ausreicht.
Ich bin mit meinen 60 Jahren sehr gut zurecht gekommen, da das Programm äußerst intuitiv ist.
ich habe aber das Gefühl, dass SCARM bei dieser Anlagengröße auf gewisse Grenzen stößt, da bein Hineinzoomen riesige Reaktionszeiten (Laptop) zu erwarten sind.
LG  Micha B.
Die von Micha B. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo wieder :)
@MiScha:
- Gleise frei drehbar -, die geplant und wird in einigen der nächsten Versionen erscheinen
- Gleise gruppierbar - Ich werde über diese denken
- Geländeberechnung verbessern - das ist schwierig und erfordert vertikales Sortieren der Spuren, sondern auch in einigen der nächsten Versionen des Programms erscheint
@Fid-Oo: Danke für die Rückmeldung :)
@Micha B.: Ich muss mehr darüber, wie Sie tun Schichtung in 3D zu denken, denn das Gelände Generation hängt von den Spuren, und wenn einige von ihnen sind in einer versteckten Schicht, wird die ganze Landschaft verändert und wird anders aussehen. Aber das wird sich auch in kommen einige der nächsten Versionen.
Wenn SCARM beginnt langsam zu reagieren, da die Gleisplan in der Größe wächst, Spuren und Objekte, werfen Sie einen Blick auf diesen Artikel: http://www.scarm.info/blog/tips-and-tricks/how-to-speed-up-scarm/
Hier ist die gleiche Verbindung in Deutsch von Google Translate: https://translate.google.bg/translate?sl=en&am...it-text=&act=url
Hoffe, das hilft.
Mixy
@82
Moinsen Micha B.
Hab mir die Software runter geladen und werde dann demnächst ein bischen "spielen".
Download ging alles glatt, in Deutsch und mit Peco Gleis Code 55, sogar die Dreiwegeweiche hab ich gefunden.
Danke für deine Hilfestellung.
Dein Gleisplan sieht ja riesig aus. Gibt es auch reale Bilder deiner Anlage??? Würde mich interessieren wie das in Echt und Farbe aussieht.
VG Jürgen
Hallo Mixy,
super :)
Nur weiter so
MiScha
Hallo Jürgen,
habe mit dem realen Bau erst vor einer guten Woche begonnen.
Daher erst ein paar Fotos vom ersten Holzsegment:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....nlagenbau%20begonnen
Bitte um Geduld!
LG  Micha B.
Guten Abend zusammen,
habe einen neuen Compie für nötig gehalten und natürlich auch gleich wieder die aktuelle Scarm-Software installiert.
Problem: Ich kann die zuvor abgespeicherten und übertragenen Gleispläne nicht öffnen. Zudem kann ich neu entworfene Gleispläne (nicht mal die Grundplatte) öffnen. Diese habe ich zuvor abspeichern können, jedoch beim öffnen wird mir ein "SU Code 9036" angezeigt. Eine komplette Neuinstallation von Scarm brachte keine Abhilfe. Ich kann die Grundfläche eingrenzen und einen "Grundgleisplan" erstellen und abspeichern, jedoch ist beim öffnen wie 100erte male zuvor nix mehr da zum öffnen...
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen. Danke!
System WIN 8.1, Scarm 0.9.29 beta
Gruß   E&H
wenn du willst, kannst Du mir die Datei mal schicken, dann kann ich es mal ausprobieren.
PN für eMail-Adresse ...
MiScha
Hallo E&H.
Auch wenn es deine Frage eventuell beantwortet, ist es eher Off-Topic, da es nichts mit Modellbahn zu tun hat.
Habe selber mir eine Grundplatte erstellt, gespeichert und sofort wieder aufgerufen, mit der selben SCAM-Version, OHNE Probleme.
Es liest sich eher so, als wären die Abspeicherungen oder gar der Speicherplatz defekt (erstmal gehe ich davon aus, nicht dass es Win8.1 schuld daran ist, dann dürfte aber auch SCARM nicht funktionieren...).
Versuche mal folgendes:
1.) Überprüfe den speicherort, ob der noch orndnungsgemäß funktioniert und nicht beschädigt ist.
2.) Hoffentlich hast du einen funktionierenden USB-Stick, versuche dort mal die Pläne abzuspeichern und von dort aufzurufen, aber auch prüfen, ob sie nicht kaputt sind, wenn ja, leider futsch, bei keiner Zweitsicherung (zweite Partition / Backup-Festplatte / Dropbox, usw.)
Alternativ kannst du auch gerne hier herumstöbern (wenn du magst) und etwas aufrufen und auf dem hoffentlich vorhandenem Stick speichern:
https://www.dropbox.com/sh/hrrdzlte7j1ydxi/AADWdMhwHZKr94INiBhAj889a?dl=0
Arne Mölck (A. Mölck aus Berlin)
Meine Menühomepage:
http://arne-moelcks-neue-mehrzweck-hp.de/
Meine Modellbahnhomepage:
http://arnes-modellbahn.jimdo.com/
Mein Modellbahnforum:
http://www.arnes-modellbahnforum.info/
Meine freigegebenen Modellbahndaten auf Dropbox:
ich habe nochmals in der knappen freien Zeit getestet und geprüft. Mitlerweile habe ich Zugriff auf den alten Gleisplan von vor dem Wechsel, habe diesen auch in den neuen integrieren können, jetzt muß er nur noch angepasst werden, damit der Gleisplan auch wieder sinnig wird und entsprechende Anschlüsse an die neue zusätzliche Fläche bekommt.
Woran es gehapert hat, ist mir nicht klar, zumal ich den neuen Gleisplan jetzt auf dem Desktop wieder abrufbar abspeichern kann, jedoch nicht (!) im alten, bisherigen Speicherort speichern kann, ich musste einen neuen Ordner zum abspeichern erstellen.
Vorerst ist mir geholfen, ob ich den alten Speicherplatz noch brauche wird sich wohl mit der Zeit erledigen...
Für eure angebotene Hilfe und Tipps schon mal ein freundliches Dankeschön!!!
Gruß   E&H
Hallo zusammen :)
Die lang erwartete neue Version 0.9.30 der SCARM, bereit und veröffentlicht wurde, kommt mit neuen Features und viele neue und aktualisierte Gleis-Bibliotheken. Lesen Sie mehr Informationen finden Sie hier:
http://www.scarm.info/blog/de/allgemeine/scarm-v-0-9-30-freigegeben/
Mixy
Die neue SCARM v. 0.9.31 ist bereit und veröffentlicht. Lesen Sie mehr Details über sie hier:
http://www.scarm.info/blog/de/allgemeine/scarm-v-0-9-31-freigegeben/
Mixy
Hallo Mixy
Ein gutes neues Jahr 2016 und gleich zu Beginn dieWiederholung einer Bitte vom Juli:
Die Funktion,  e i n z e l n e  MODULE und/oder SEGMENTE in Scarm zu zeichnen und in einer neuen Datei beliebig zu  n e u e n  Gesamt-Arrangements zusammen zu stellen, fehlt vielen Modellbahnern immer noch.
Nachdem inzwischen mit 29, 30 und zuletzt 31 bereits 3 Updates erfolgt sind, darf ich Dich noch einmal darum bitten und -  damit Du nicht lange suchen must, kopier ich meinen Text vom Juli einfach hier hin:
"Module sollten MIT Modulrahmen einzeln gezeichnet und abgespeichert werden können und dann (für eine Anlage) beliebig zusammen gesetzt werden.
Hans Werner"
Soweit die "alte" Bitte, der Dank an Dich gilt natürlich auch weiterhin!
Liebe Grüße
Hans Werner
Hallo Mixi, ich schließe mich dem Wunsch von Hans Werner an. Ich habe nämlich gerade das erfreuliche "Problem" mit meinen Modulen in ein neues Zimmer ziehen zu können und will dann auch planen wie ich das am besten "fülle".
In Zukunft wäre eine solche Funktion auch zum Zeichnen vom Modulausstellungen _sehr_ hilfreich. Heute wird da meistens mit irgendeinem CAD-Werkzeug gewerkelt dass eigentlch nicht so geschickt für Moba-Planung ist.
Ich kann mich auch nur anschließen bei Hans!
Module-plannung wer echt ein die beste Möglichkeiten die du einbauen konntest.
Mfg Joost
Happy New Year to all of you :)
Über die Module: das bereits in meiner Liste, aber ich brauche, um mehrere andere Funktionen, bevor modulare Funktion zu erscheinen beenden. Es kann scheint einfach zu sein, aber tatsächlich, ist eine riesige Aufgabe Gebäude, Verwaltung und Planung der verschiedenen Module mit unterschiedlichen Überschriften mit korrekte Darstellung in 3D.
Mixy
ein kleiner Vorschlag:
Könnten die Schiebebühnen von MT in die betreffende Bibliothek integriert werden ?
Ansonsten ist die SW super. Vielen Dank den Entwicklern.
Lutz
Hello Mixy,
ich würde mich sehr freuen, wenn die Tomix-Gleisbibliothek aktualisiert werden könnte.
In der Bibliothek sind viele Gleiselemente nicht enthalten, die es z.T. schon seit vielen Jahren bei Tomix gibt:
eingleisige Viaduktelemente, zweigleisige Viaduktelemente, WideTrack (Betonschienen mit Kurvenüberhöhung), sowie das gesamte WideTram-System (Straßenbahngleise in Asphalt eingebettet).
Ich frage mich, warum es in der Gleisbibliothek-Auswahl so seltene, unbekannte Gleise gibt wie Lionel, Life-Like etc, aber ein aktuelles Gleissystem wie Tomix nur zum Teil implementiert wird?
Nicht schimpfen, sondern informieren:
Von der Webseite:
Der Autor ist Ihnen sehr dankbar für Informationen oder Updates von Gleisherstellern und deren Abmessungen und Geometrie von Gleisanlagen.
Keine Sorge.
Oben geschriebenes ist kein Schimpfen, sondern eine Frage und Bitte.
