Harburger Lokschuppen
THEMA: Stelldraht bei Roco-Weichenantrieb einhängen?
mathi - 10.08.13 17:07
Ich habe ein Problem damit, an uralten Roco-Weichen den Antrieb wieder einzubauen.
Diese alten Roco-Antriebe haben einen Federdraht, der beim Schalten hin- und zurückbewegt wird und dabei den Schieber für die Weichenzungen mitnimmt. Soweit gut, aber nun ist dieser Draht aus dem Mitnehmerschieber rausgesprungen und schaltet nicht mehr. Die Antriebe sind an beiden Enden mit Schräubchen an der Weiche befestigt, und diese hatten sich gelöst. Dadurch wurde der Antrieb nicht mhr richtig runtergedrückt und der Stelldraht konnte aus seiner "Nut" entkommen. Zusätzlich hat der Antrieb auch noch zwei Blechnasen, die in den Rand der Weiche eingreifen.
Nun bekomme ich es einfach nicht hin, den Antrieb so aufzusetzen, dass der Draht zuhause ist und gleichzeitig auch diese beiden Nasen in ihre Führung passen.
Ich komme da auch nur mit Verrenkungenran, alles ist verbaut und die Weiche eingeschottert, sonst hätte ich sie einfach rausgenommen und alles vor meinen Augen wieder zusammengefummelt.
Bin ich vielleicht auch zu dusselig oder fehlt es mir an der benötigten Feinfühligkeit, oder gibts da einen einfachen Trick, den ich nicht kenne?
Ich habe schon überlegt, ob ich diese Blechnasen nicht einfach abschneide, dann hätte ich mich nur noch um den richtigen Sitz des Drahtes zu sorgen. Durch die beiden Schrauben wird das Ganze ja auch so gut zusammengehalten.
Bevor ich das aber versuche, will ich doch lieber mal euch fragen, denn dieses Forum ist immer noch die Spitze!
Mathi
Hallo Mathi,
die neueren Antriebe haben ja diese Blechnasen nicht mehr, die sind eh aus Kunststoff. Ich habe teilweise neue Antriebe an alten Weichen und umgekehrt. Im letzten Fall greifen dann die Nasen ins Leere. Die beiden Schrauben reichen nach meiner Meinung völlig aus.
Friedhelm
Hi Friedhelm!
Stimmt, anden Antrieben sind diese Nasen aus Blech und die dazu passenden Schlitze in der Weiche sind aus Plastik.
Demnach kann ich es tatsächlich so machen:
Ich entferne an der Weiche diese beiden Schlitze, kann dann den Antrieb mit dem Stelldraht in seine Führung einsetzen und dann schiebe ich den Antrieb einfach an die Weiche ran und schraube ihn fest. So brauche ich nämlich wegen der Nasen den Antrieb nich noch mal leicht anheben und schon springt der Draht wieder raus.
Ich bedanke mich für die schnelle Antwort und die dazu gelieferte Hilfe, demnach hat der Hersteller seinerzeit den Unsinn erkannt und abgestellt.
Mathi
Hi!
Habs gleich in die Tat umgesetzt, klick klack die Platikhalter abgezwickt und schwupps war der Antrieb richtig dran und alles flutscht wieder.
Prima, ich wusste doch, dass dieses Forum Klasse ist!
Vielen Dank noch
Mathi
