THEMA: "Hilfe zur Ümbau Mtx Soundloks zur Railcom-Pl
Dampfer 41 - 13.08.13 11:37
Brauche mal eure Hilfe
Ich traue mich nicht die Loks zu öffnen um nachzuschauen welcher Decoder verbaut wurde ob mit Schnittstelle oder ohne , deshalb meine frage an euch.
Welchen Decoder mit Railcom Plus brauche ich für folgende Mintrix Soundloks:
V300( Artn. 12455), Lint (12587), S3/6 ( 12259) , Br 44 ( 12549)
Kann ich den Decoder selber einbauen oder sollte ich es machen lassen?
Welche Firmen oder wer von Euch macht so was?
Wie teuer ist so ein Decoder und bei welcher Firma gibs in?
Was für eine Zentrale empfehlt ihr mir?
Danke für Antworten.
MFG
>>Ich traue mich nicht die Loks zu öffnen <<
... den Briefmarkensammlern ist diese Thematik unbekannt. Falsches Hobby ?
Falsche Kategorie
... EINE DIGITAL KATEGORIE muß reichen ...
... Mit "Betrieb" haben die Fragen nix zu tun ... son Mist, wieder vergeblich geklickt
wenn Du die Lok verändern willst (Decodereinbau),  muß Du  schon öffnen. Bei einer Wartung des Motor, muß Du schon öffnen. Außer Du bist Zauberer, dann komme ich in Zukunft zu Dir.
Werner
die Loks sind ab Werk mit Sound, oder? In der Regel wurden da normale Lokdecoder mit SUSI-Soundmodulen verbaut, du kannst also jeden Decoder mit Railcom und SUSI nehmen. Da wären z.B. der MX622 von Zimo oder der DH10C von D&H. Die können allerdings kein Railcom *Plus*, das gibts derzeit m.W. nur bei Lenz und ESU - aber die haben kein SUSI. Mir stellt sich allerdings die Frage, warum du die Decoder wechseln willst... Nur wegen Railcom?
Da du dich nicht traust eine Lok zum Nachschauen zu öffnen... Die Frage beantwortet sich wohl von selbst...
Ich z.B.
Ca. 30 €, kommt auf den Decoder an. Ich habe auch beide Hersteller im Sortiment.
Was willst du genau machen? Auf welche Funktionen legst du Wert? Mach mal ein kleines Lastenheft, dann kann man erst was empfehlen.
Carsten von 1001-digital
Moin Michael,
Möchtest du den Sound behalten?
Ich weis nicht ob (alle) der oben aufgelisttete Loks, neben der Lokdecoder, ein seperates Sound-Module haben; oder ob es einen 1-stuck-Platinnen Lösung ist.
Wann es einen Konstruktion ist mit Lokdecoder und nachgeschaltete Susi-Soundmodul lasst sich vielleicht den Lokdecoder durch ein Railcom-plus fähiges Lokdecoder mit Susi ausgang ersetzen; welche Decodern das sind erstreckt sich leider meiner Kenntnise.
Es gibt sich aber hier im Forum Kollegen die im diese Sachen bessere Experten sind als ich
Um die Hilfetruppen aber besser zu aktifieren, empfhele ich dir den Thementitel deinen Anfrage zur ein mehr Aussagekräftiger Titel zu änderen, im zbsp: "Hilfe zur Ümbau Mtx Soundloks zur Railcom-Plus"
Du känst die Thementitel änderen über die Editierfunktion rechtsunten im deinen ersten Beitrag.
Viel erfolg gewunscht
mit Grüße aus Assen (NL)
Tante Edith sagt: Einge Kollegen war bereits schneller
Deutsch Sprache eintippen geht nicht so schnell
Hallo Carsten
Ja die Lok sind ab Werk mit sound gewesen alles Minitrix Loks.
Ja ich will den Decoder wechsel wegen Railcom. Möchte meine Bahn ausbauen und komplett auf PC umstellen.
Mit allem was dazu gehört Fahren schalten melden usw.
Hoffe deine Fragen damit beantwortet zu haben.
MFG
du weißt aber, das Railcom (speziell Railcom Plus) keine zwingende Voraussetzung für eine PC-Steuerung ist?
Ansonsten gilt obiges: Railcom mit SUSI: Möglich, aber eben kein RC Plus. Falls von deinen Loks welche eine komplette Platine mit Decoder + Sound haben wirds aber Essig, dort müsste dann ein Sounddecoder rein, der Railcom kann. Das wären dann die Zimo MX646 / 648 oder die ESU Loksound. Letztere können sogar das Plus.
Zur Zentrale: Da du Railcom und eine PC-Steuerung einsetzen willst, wäre meine erste Wahl OpenDCC GBMBoost. Das ist zwar ein Bausatz, aber man muss nur ein paar Anschlüsse auf die Platine löten. Wenn du dir das nicht zutraust, könnte man das vielleicht gleich mit den Lokumbauten verbinden.
Edit: Mir ist grade noch eingefallen, dass der Tams FD-R Basic (ein Funktionsdecoder) auch als Railcom-Sender eingesetzt werden kann. Der müsste dann zusätzlich in deine Loks eingebaut werden. Ist leider relativ groß... Das wäre aber zumindest eine Sache, die man mal ausprobieren könnte. Der Decoder kostet nur um die 11 - 12 €, also deutlich günstiger als neue Lok-Decoder.
alle genannten Loks haben spezielle Platinendecoder, z.T sind da auch die LEDs und der Sound mit drauf. Die V300 und der Lint haben ein Susi-Soundmodul, dieses könnte man mit einem beliebigen Lokdecoder ansteuern. Die S3/6 und die BR 44 haben soweit ich weiß im Tender einen speziellen Kombinationsdecoder, der aus einem DH-Lokdecoder und einem Dietz Soundmodul zusammen gesetzt ist. Den Soundteil kann man nicht abtrennen.
Du brauchst die Decoder aber nicht auszuwechseln, das ist bei diesen Loks auch z.T. mit großen Schwierigkeiten verbunden.
Ich würde Dir empfehlen, die Loks einfach mit einem winzigen Railcom Sendemodul nachzurüsten, diese gibt es z.B. von Lenz (LRC100) oder Uhlenbrock (Marco-Sender). Bei den Dampfern könnte dies ins Führerhaus passen, da der Tender vollgestopft ist. Beim Lint gibt es bestimmt kein Platzproblem (da passt auch ein biliger FD-R von Tams), nur bei der V300 wird es vermutlich eng.
Einige Decoder, z.B. S3/6 sind absolute Spezialanfertigungen - auch in Bezug auf die Geometrie. Im Beispiel ist neben dem Sound sogar die LED für das Tenderlicht on Board. Ein Wechsel ist daher ohne Verlust von Funktionen nicht möglich. Ein Umbau kommt wohl ohnehin nicht in Frage.
Übrigens, wenn jemand den Decoder einer Sound S3/6 übrig hat, gerne her damit - natürlich gegen Cash. Meiner ist offenbar defekt.
Antic,
wende Dich bitte an Herrn Maile (Nick: ho).
Damit sind alle fragen beantwortet. danke.
Werde mit aller wahrscheinlichkeit wieder zürück zu HO welcheln ,da alles was ich will es schon gibt.
Nochmal vielen Dank
MFG
was soll in H0 anders / besser sein? Auch dort gibt es RC Plus nur von Lenz und ESU und auch dort musst du, wenn du Loks mit Werksdecoder hast, entweder auf Railcom verzichten, die Decoder tauschen oder Railcomsender einbauen. Die Komponenten sind dabei mehr oder weniger die gleichen.
hallo carsten,
aber in H0 hat michael mehr luft in den fahrzeugen?!
carsten, du hast eine mail.
gruss ho
vielleicht meint er mfx.
Ich frage mich nur, wozu benötigt man das PLUS bei Railcom? Es genügt doch "normales" Railcom für die Erkennung der Lokadresse auf einem Gleisabschnitt (mit einem local Detector, z.B. Marco) oder alternativ ein anderes Erkennungs-Verfahren wie z.B. Digitrax, Rautenhaus, Zimo, oder Selectrix.
Hallo Ho,
mehr Luft schon, aber IMHO sind alle genannten Loks groß genug. Klars wirds besonders bei der S3/6 eng, aber ich persönlich halt es für machbar.
Antwort auf Mail kommt.
