Harburger Lokschuppen
THEMA: Feldbahn Nf -gibt es da was?-
doerphof - 17.08.13 19:58
im Moment bin ich vom Feldbahnvirus befallen. Ich bin sogar Fremd gegangen und habe mir so einiges in H0f von Busch gekauft, digitalisiert und habe damit mächtig Spaß.
Nun kommt bei mir der Wunsch auf so etwas Niedliches auch mit meinem bevorzugten Modellbahnmaßstab 1:160 zu kombinieren.
Gibt es da etwas in Nf oder Ne? Ich dachte als Basis eventuell an T-Gauge von Eishindo.
Grüße Klaus
von Hammerschmid gibt's eine Feldbahn:
http://www.hammerschmid.de/feldbahn-spur-nf.html
Allerdings dürfte das vermutlich zu klein sein, um da was zu mororisieren. Bei H0f ist das doch bedeutend einfacher.......
ChristiaN
zwar nicht Nf sondern Ni...
http://www.roybergauer.de/programm/N.html#Feldbahnen_Spur_Ni_3_mm
aber fahren tut das Teil...
Werner D.
Ne maßstäbliche Feldbahn in N ist ziemlich klein...
Hier mal was selbstgeschnitztes von mir:
(damit ist nicht das Streichholz gemeint )
Die von Stefan T. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
>>Feldbahn Nf -gibt es da was?- <<
ähhh, hmm, Forum_Suche, gibt es da noch was ?
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_suche...=0&j2=0&sh=3
http://www.mtkb.de/Umbau/Ar_TmII.htm
Wenn Du sonst nix findest hilft Dir das vielleicht weiter, ist zumindest mit Decoder und Du musst nicht alles selber machen.
Gruß Gunter
http://www.mtkb.de/Selectrix/Ar_TmII/1Groesse.jpg
faszinierend finde ich noch immer diese Nf Feldbahn:
http://www.mobablog.info/blog.php?id=1041
Auch fahren tut sie, aber mit kaufen ist da nix...
Gibts eine Beschreibung? Mich intressiert ob man das Teil für Nm verwenden könnte.
in Nürnberg bei der Spielwarenmesse war was ausgestellt, kann die aber die Baugröße nicht sagen.
danke für die vielen Links und Hinweise.
Da werde ich doch mal weiter dranbleiben.
@haba: H0f ist schon nicht schlecht. Als Basis für Nm aber eher ungeeignet, da im Verhältnis zu groß. Für Nm hab schon mal an eine gestrippte V60 Miniclub Lok gedacht, Da könnte man bestimmt eine schöne Nm Lok aus N Resten bauen.  Man bekommt aber das Chassis von Busch einzeln gekauft. Vorsicht: die Motoren laufen mit 3 Volt!
Ich weiß gar nicht ob ich das hier so darf: eine Beschreibung meiner Feldbahn Experimente findest Du im Stummiforum.
Grüße Klaus
Hat Miniclub nicht 8 Volt meines Wissens nach?
Morgendliche Grüße
ChristiaN
Miniclub 8Volt, Busch Feldbahn 3V
Grüße aNdreas
ja so ist das. Man kann aber die Busch Feldbahn auch mit höheren Spannungen fahren, ohne das der Motor sofort wegschmilzt. Ich habe bei meinen Versuchen mit einem ausgebauten Motor auch mal zur Probe 12 Volt durchgejagt. Funktioniert. Aber die "Vorbildgeschwindigkeit" leidet ein wenig darunter   --- zisch und wech .
Auch eine Miniclub Lok gibt bei 12 Volt nicht gleich auf.
Interessanterweise laufen die Motoren mit einem Lokdecoder problemlos. mit CV6 und 5 eben die Maximalspannung eingestellt und die Dinger laufen mit einer herkömmlichen Digitalzentrale. In meinem Fall mit einer Multimaus aus einer Fleischmann piccolo Startpackung.
Ich habe aber einen anderen Trafo angschlossen, der 12 Volt liefert. Und vor dem Gleis eine Diodenkette mit 6 Elementen, so daß am Gleis noch ca. 10 Volt ankommen. --- Nur so zur Sicherheit ---
Grüße Klaus
Danke. Nö, du sollst keine anderen Foren neben 1:160 haben
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=50&t=95523
Ich bin eben an dem Chassis wegen des Magneteffekts intressiert. Von der Breite sollte man da schon was Nf-mäßiges drüberbekommen, oder? Was hat denn der Klotz mit Motor und Getriebe für Maße?
Ich möchte euch kurz mal mein Feldbahn/Grubenbahn sachen zeigen,
wurden mit hife von 3D-Druck Technik erstellt,
zuerst erst mal eine JW 50 und Grubenhunte, weiter sachen werden folgen, auch schlicht gehaltene Schienen..........
https://www.shapeways.com/model/1278546/feldbah...1-160.html?li=aeTabs
Andy
Die von andy90 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Zusammen
Ich wärme mal diesen alten Faden wieder auf.
Ich hab mir nun auch das Feldbahn-Set von Busch zugelegt und bin nun auf der Suche nach weiteren Standmodellen in Nf.
Bis jetzt hab ich nur etwas bei DM-Toys/Modellbahn Union gefunden.
Hat jemand noch einen Tip?
Gruß Mike
Hallo Mike
Schöne Feldbahnsachen für Nf gibts bzw. gabs bei Modellbau Luft, ob die Sachen von jemand anders weitergeführt werden, entzieht sich aber meiner Kenntniss. Vielleicht wird man da auch ab und zu mal in der E-Bucht fündig.
HAWeO
Schaut mal hier:
http://www.minitrains.eu/luft/Bestand.pdf
Gruß Andreas
Hallo Mike
Beim Schweikhardt gibt es im Gebraucht Bereich von Hammerschmid Feldbahnen.
Über die aufgerufenen Preise darf sich aber jeder ein eigenes Bild machen.
Gruß Rudi
Hallo Mike,
es gibt ja nicht nur Standmodelle in Nf, auch rollfähige Modelle für Loks und Wagen kann man z.B. aus den Platinen von Martin Reiche zusammenbauen, die Preise liegen auch dafür nicht so hoch wie bei den Hammerschmid/Railino-Sachen sondern sollten erschwinglich sein. Die Liste findest du hier unter https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=723302#aw54
Danilo
Hallo Zusammen
Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Sind die Modelle von Martin Reiche mit Fahrwerk/Achsen?
Mit T-Gauge hatte ich mich auch schon beschäftigt aber letztendlich entschlossen, nicht damit anzufangen.
Daher würden mir die Standmodelle vollkommen reichen. Eigentlich hatte ich auf 3-D-Duckmodelle gehofft aber selbst bei Shapeways ist da so gut wie nichts zu bekommen. Gerade Kipploren könnte ich noch ein paar gebrauchen, denn die 4 im Busch-Set sind ja ein Witz. Also werde ich mich dann doch an DM-Toys halten.
Wobei ich bei Busch wegen einem Nachbestellen von Loren angefragt habe. Leider, bestimmt wegen Corona, noch keine Antwort.
Gruß Mike
alte Threads leben länger ...
Ich habe damals von Railino nur Gleise und die Diesellok gekauft. Leider versäumt, die Loren zu kaufen, nun ist es zu spät.
Kann man Railino mit Busch oder dm-toys kombinieren? Die Feinheit ist eine andere Frage, aber es geht mir um den Maßstab (besonders die Spurweite)?
Die von Lio zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe zahlreiche Railino-Feldbahn-Artikel in meiner Schublade und wohl mehr. als ich für mein Projekt wirklich brauche.
Wenn du nicht zuviele Loren benötigst, würde ich mich von ein paar trennen können, aber natürlich nicht von allen
Bei Interesse bitte einfach per PN anschreiben.
Hallo Frank u. Frank,
ich habe mir die Gleise zur Feldbahn selbst gemacht !
Gernot
Guten Abend in die Runde,
Feldbahn in N - wenn's auch masstaebliche Modelle aus....Karton (zum Selbstbauen) sein duerfen, die sich vorzueglich als Stand-Modelle eignen - hier eine diesbezueglich interessante website
https://www.train24.de/index.php?page=produktde...c7e6fcc9a53fb04baa32
Ich selber habe mir vor Jahren etliche der verschiednen N Feldbahn Bauboegen gekauft, nachdem ich fuer einen befreundeten Moba Kollegen den Eimerbagger + Feldbahn & Loren in N in einem Kiesgruben Diorama gebaut habe, dass er dann in seine Anlage integriert hatte.
Ich war beeindruckt wie passgenau und detailreich die (Karton)Bausaetze waren. Daher habe ich sie auch gleich fuer mich gekauft - allerdings bis jetzt, mangels Zeit & Gelegenheit, noch nicht gebaut. Aber "was lange waehrt muss gut werden"...
Gruesse
FreddieW
Guten Morgen
Ich zeichne seit ein paar Tagen an einer Feldbahndampflok, welche ich in verschiedenen Maßstäben drucken will. Mal sehen ob ich sie auch in N-Spur hin bekomme.
Hier mal was ich bis jetzt bezeichnet habe:
Ich habe ein paar Teile auch mal in rostig gerendert, für Lost Place Dioramen.
Gruß ALexandra.
Die von AlexaNdra-Scale zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Freddie,
danke für den Hinweis, du hattest allerdings die H0-Modelle verlinkt. Hier N: https://www.train24.de/index.php?page=produkte&kategorie=366
Zumindest Busch (3,8mm) mit DM-Toys (3,6mm) müsste schon gehen.
Hallo Zusammen
@25, AlexaNdra
So ein B-Kuppler würde mir auch gut gefallen.
Welche Maße hätte das kleine Maschinchen?
Gruß Mike
