THEMA: Minitrix12145 welcher Decoder für DCC und Z21
kaiserlein - 18.08.13 13:57
Ich habe eine Diesellokomotive Minitrix - Art.Nr. 12145 geschenkt bekommen.
Nun Frage ich mich welcher Decoder da rein muss damit ich das Ding auch mit der Z21 fahren kann
Ich fahre die anderen Loks die ich habe mit Fleischmann Decoder und das auch sehr gut.
Bin mir halt nur nicht sicher welcher Decoder in die Minitrix Loks muss
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für mich
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
du kannst jeden Decoder nehmen, der DCC "spricht". Wenn das Teil ne Schnittstelle hat, kannst du ihn einfach einstecken und losfahren, falls nicht musst du ein bisschen basteln. Da es eine relativ kleine Lok ist, würde ich auch einen kleineren Decoder empfehlen, z.B. einen DCX76 von Tran oder einen DH05 von D&H.
Carsten von 1001-digital
Hallo Ralf,
der DH10C passt ohne Probleme in diese Lok !!
Vorrausgesetzt es gibt eine Schnittstelle.
Der DH10 ist etwas günstiger und Leistungsfähiger.
Grüße.
hallo
Danke für die Antworten
Und ja die Loks hat eine Schnittstelle
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
wenn ne Schnittstelle drin ist, dann sollte eigentlich auch so gut wie jeder Decoder mit Pins für NEM651 rein passen.
soferne die Stifte lang genug sind. Die Trix Klemme braucht mindestens 4 mm, besser 5 mm Stiftlänge. Decoder mit Industriesteckern haben oft nur 3 mm.
Hi!
Stimmt, aber wenn man diese schwarze Plastikleiste von der Pinreihe abzieht (die haben ja viele dieser Decoder), dann reichts mit der Länge.
Das geschieht aber auf eigene Gefahr, schreibt zB. Kühn.
Mathi
Hallo Mathi,
und das mit Recht. Man verkantet das schnell und reißt dann Stifte und mit Pech auch die Pads ab. Besser gehts, wenn man den Kunststoff erwärmt. Je näher man an den Schmelzpunkt kommt, desto einfacher lässt sich das Teil abziehen.
Ja klar, das muss ja auch so sein, denn wie man hier immer wieder feststellt, sind doch eine ganze Menge Nichttechniker, Unbegabte und (ohne Wertung oder ein Warum) unfähige Modellbahnfreunde vertreten und man muss nicht nur allen gerecht werden, sondern auch das Verständnis für sie aufbringen.
Mathi
Hab mir jetzt den DH10C gekauft und auch eingebaut
Dank der Anschlusspinne die man in der Länge kürzen kann ging das einwandfrei
Und die Lok läuft auch gut mit der Z21
Danke nochmal für eure Hilfe
Hallo Ralf,
aber leider nicht bei mir, schade ;)
Wünsch dir natrich trotzdem viel Spaß mit der Lok ;)
man man man ...
Grüße.
