THEMA: Wie 3-Wege-Weiche analog anschliessen?
DN - 23.08.13 08:59
Liebe Mitforenten,
ist ja banal, aber ich frage dennoch. Bei mir ist alles digitalisiert, aber für die og Roco- 3-WW habe ich nichts mehr frei und die Weiche liegt auch am Ende eines Nebengleises, kann also durchaus manuell betrieben werden.
Aus der Restekiste habe ich noch ein Viessmann Universal Tasten-Stellpult 5547. Mit zwei Tastenfeldern müsste das doch gehen oder ist noch was zu beachten?
Danke für Eure Hilfe
Detlef
Hallo Detlef,
Natürlich, du hast doch 2 Weichenantriebe  an der Weiche und jeden Schließt du an ein Tastenfeld an. Du must dir nur eine sinnvolle Belegung der Tasten ausdenken oder probieren.
Läßt sich ja leicht durch Umstecken ändern.
Von Uhlenbrock gibt es Weichendecoder mit nur Ausgängen für 2 Weichenantriebe 67200 für DCC und MM
Gruß Gerd
Suchfunktion nutzen
Hallo Gerd,
danke für die schnelle Antwort und ganz besonders für den Hinweis auf Uhlenbrock, das wusste ich noch nicht. Mein derzeitiges UB Schaltmodul hat 10 Anschlüsse und ein zweites wollte ich mir nicht leisten, wenn 9 davon frei bleiben.
Detlef
Suchfunktion nutzen
Hallo Felix,
wahrscheinlich habe ich nicht die richtigen Suchbegriffe gefunden, vorher lief ich ins Leere und hinterher wird mir nur mein eigener Mist angezeigt....
Aber ich bin schon bei Dir, gelegentlich sollte man sich auch selber anstrengen
Detlef
Hallo Detlef,
auch der analoge Anschluß ist kein Problem. Ein normaler 3-Wege-Schalter hat nur 3 Tasten.
Bei Verwendung des Viessmann-Stellpultes müßtes Du dann z.B. die beiden grünen Tasten miteinander (die beiden Ausgänge mit einem Kabel) verbinden, so daß die grünen Tasten für die Geradeausfahrt beide Antriebe gleichzeitig schalten, egal welchen von beiden Du drückst. Die roten Tasten schalten dann nur den jeweiligen Antrieb für das abzweigende Gleis.
Micha
www.n-modulbahner.de
Hallo Detlef,
ich empfehle dir den 3 Wege Weichenschalter von GFN Art.Nr. 6908
http://www.fleischmann.de/de/productsearch/0-6908-0-0-0-0-0-0/products.html
bekommt man aber gebrauch deutlich günstiger
es geht auch der Arnold DWW Schalter 7235
http://www.ebay.de/itm/Arnold-Dreiwegweichensch...;hash=item4ac7b3610d
ist allerdings hier deutlich zu teuer
der ist auch etwas anders im Anschluß als der GFN
beide Schalter haben aber den Vorteil das du sehen kannst wie die Weiche gestellt ist
es gibt aber auch noch von GFN den 6925
http://www.fleischmann.de/de/productsearch/0-6925-0-0-0-0-0-0/products.html
hier ist aber die Lage der Weiche nicht zu erkennen.
Gruß vom Namensvetter Detlef
Danke Michael,
ich werd' den Nachbau versuchen, klappt es nicht, dann suche ich mir den Dreiwegeschalter im Internet.
Detlef
