THEMA: Lokdecoder
THEMA: Lokdecoder
Molu - 05.09.13 20:58
Habe zwei Probleme. Fahre meine Anlage Bremsstrecke mit Dioden.
Klappt super mit dem DCX76. Habe aber auch einen DCX75 der das gleiche Können sollte.
Der bremst aber nicht er wierd nur langsamer und fährt durch.
Das zweite Problem. Habe von Conrad die v60 von Habbytrain. Eine umgebaut mit Max 1017*
mit Schwungmasse. Fährt super und hat den Decoder DCX76. Baue ich den Decoder aber in die gleiche Lock ein hält die nicht in der Bremsstrecke. Der Unterschied ist also nur der Motor.
Frage kann das sein das die Motoren so unterschiedlich sind und so unterschiedlich auf einen Decoder reagieren. hat einer schon gleiche Erfahrungen gemacht.
Und warum reagiert der DCX75 überhaupt nicht.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bei DCC habe ich mich noch nicht schlau gemacht, wie das mit den Bremsdioden fünktioniert.
Aber miß doch einfach mal den Strom der in dem Bremsanschnitt bei den beiden Loks fließt.
Der Maxon hat eine sehr geringe Stromaufnahme, vielleicht reicht da ja schon der Reststrom, daß die Lok weiterfährt.
also eigentlich hat das nichts mit der Stromaufnahme des Motors zu tun. Eigentlich sollte der Dekoder erkennen, dass das Digitalspannung durch die Dioden asymetrisch wird und bei entsprechender Konfiguration den Motor abbremsen.
Ich kanne die beiden Dekoder nicht selbst. Kann es vielleicht sein, dass beim DCX75 das Diodenbremsen nicht standardmäßig irgendwie nur zum langsam Fahren benutzt wird? Oder ist deine eingestellte Bremsrate so gering/groß, dass die Bremsstrecke nicht ausreicht, um deine Lok auch zum Stillstand zu bringen? Vielleicht musst du beim DCX76 in deiner V60 das Diodenbremsen noch aktivieren (also irgendeine CV) ? Ansonsten klingt das sehr komisch.
Dein letzter Satz ist etwas verwirrend, du schreibst, dass der DCX75 nicht reagiert, aber weiter oben schreibst du, dass deine Lok nur langsamer wird, dann reagiert er doch, oder?
Moritz
Hello!
Motore können durch das Bürstenfeuer natürlich Decoder zu Fehlinterpretationen bringen. Bei den Tauri wurde immer empfohlen die wahnwitzig großen Kondensatoren quer zum Motor zu entfernen. Ist das hier gemacht worden? Wenn ja dann versuche einen 10nF Kondensator einzubauen das sollte vieles ändern.
HTH
-Ah-
Hallo Wolfgang,
woher hast du die Info, dass der DCX75 ABC kann? In der Firmware ist es zwar drin, aber die Hardware kanns nicht. Von daher werden deine Versuche erfolglos bleiben.
Das langsamer werden liegt einfach daran, dass die Dioden die Spannung reduzieren.
Carsten von 1001-digital
Ich bin von der Betriebsanleitung ausgegangen das der das auch kann.
Das wäre dann wohl erledigt. Und das mit dem Motor es ist kein Kondensator eingebaut werde das mal mit den 10nf ausprobieren. Ist schon komisch wie Motoren sich verhalten.
Das mein umbau mit einem  super Motor mit Schwungmasse einwandfrei läuft und ein von Hobbytrain Motor Probleme macht ist schon komisch.
Wenn das nicht geht mit dem Kondensator  baue ich die Lok auch noch um mit neuen Motor.
Habe sonst alle 4 Loks umgerüstet habe aber dort auch zum Teil Motoren mit Schwungmasse eigesetzt.
Bin sonst mit dem ABC Bremssystem super zufrieden , mit dem DCX76 klappt das Super. zwar kostet der Decoder ca. 6€ mehr aber dafür keine weiteren kosten außer 5 billige Dioden.
Das gute Sound licht und alle Funktionen kann man weiter bedienen.
Gruß an alle Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Moment mal, du schreibst was von Sound. Sprechen wir jetzt über Lokdecoder (DCX...) oder Sounddecoder (SL...)? Der SL75 kann ABC, wenn ich richtig erinnere gab es da aber in der aktuellsten Firmware 122 ein Problem, mit dem das nicht mehr lief. Die Firmware 119 sollte mit ABC funktionieren. Die 122 hat weiter keine neuen Features, Tran meinte mal, die hätte er nur gemacht um den Entwicklungsstand anzugleichen. Lies also bitte mal CV 7 aus.
Außerdem muss ABC erst in CV 116 aktiviert werden. Das hast du gemacht, oder?
Siehe http://www.1001-digital.de/pages/programmierung/tran-decoder/cv-liste.php#cv116
Ich meinte den DCX75 habe nur meine anderen beschrieben das die alle super laufen.
Ich habe 4 DCX76 und einen SL75 die laufen prima einwandfrei mit ABC.
Nur auch wenn ich einen DCX76 nehme von der Lok mit umgebauten Motor und ich baue den in die Lok mit Originalmotor von der  v60 von Habbytrain ein hält die nicht im Abschnitt.
Weil alles andere Baugleich ist kann das nur am Motor liegen. So sehe ich das? oder?
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ok, wie gesagt, beim DCX75 kann es nicht funktionieren. Der Decoder ist zwar theoretisch dafür vorbereitet, es müssten aber noch 2 Widerstände bestückt werden und ich bekomme leider keine Info, welche Werte die haben müssen.
Bei der Hobbytrain tippe ich, wie die anderen auch, auf das Bürstenfeuer als Ursache. Hast du mal einen Kondensator mit ca. 20 nF parallel zum Motor angeschlossen? Licht hat die Lok ja keins, oder?
Werde mal Kondensator einbauen muss mal sehen ob ich noch einen habe.
Werde dann wohl noch zwei DCX76  bei dir bestellen.
Gruß Wolfgang
Habe Kondensatoren von 10 und 20 nf eingebaut und habe das gleiche Problem, Natürlich nacheinander.
Habe ja drei gleiche Loks, eine die ja Umgebaut ist und super läuft.
Die andern beide verhalten sich auch noch verschieden. Die eine läuft mit dem DCX75 oder 76 super aber hält nun mal nicht an. Die andere Ruckelt nur kein Fahren damit möglich auch mit anderen Controller. Na gut werde jetzt eine noch mit neuem Motor mit Schwungmasse umbauen und die andere ausschlachten. Und hole mir noch zwei DCX75 dann klappt das auch.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ruckelt die eine auch analog?
laut Bertriebsanleitung kann der DCX75 keine Diodenbremsung, der DCX76 aber wohl. (1. Seite der Beschreibung)
Eine Erläuterung habe ich bei der CV29 gefunden und eingerahmt im Bild.
Gruß Werner
Die von Wmozart zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Analog fährt sie nur Digital nicht.
Aber schon bei gleicher Log verhalten die sich unterschiedlich.
Eine Fährt super die andere ruckelt mit Controller.
Trotzdem halten beide nicht in abc Modus, also Motor raus und ein neuer mit Schwungscheibe rein.
Gruß Wolfgang
