THEMA: Drehscheibensteuerung
Volldampf - 09.09.13 17:02
ich habe die Intellibox 2/Loconet und moechte die Flm Drehschscheibe integrieren.
1) brauche ich einen Decoder? Welchen?
2) kann ich den mitgelieferten Handschlter verwenden?
3) brauche ich ein Kehrschleifenmodul?
Vielen Dank
Alex
Hallo Alex !
Sieh Dir den Beitrag Drehscheibe 9152C an,ich glaube der wäre was für Dich.
Ich selbst habe keine Drehscheibe. Der Beitrag ist etwas uner deinem Eintrag.
mfg.
Helmut B
moin,
mit einem Link gehts einfacher.
Ich hab ihn mal hier reinkopiert:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=725919
VG Tom
Hallo Alex !
Hier unter diesem Link solltest Du die Beschreibung finden. wenn nicht sende mir eine PN
www.sb-modellbau.com/pdf/LDT_Drehscheiben_Decoder.pdf?XTCsid=wqktiooneppwko
mfg.
Helmut B
Hi Alex,
wenn Du ein wenig löten kannst, dann kann ich Dir nur die DSD2010 empfehlen
erfordert zwar auch etwas Umbau an der Drehscheibe selbst, aber die Funktion danach entschädigt dafür
http://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm
Den Bausatz gibt es unter anderem hier
Grube https://shop.dcc-versand.de/bausatz-digital-bahn-dsd2010-grube-p-687.html
Bühne https://shop.dcc-versand.de/bausatz-digital-bahn-dsd2010-buehne-p-715.html
Anzeige (opt) https://shop.dcc-versand.de/bausatz-digital-bahn-dsd2010-anzeige-p-724.html
Ich zumindest bin absolute zufrieden damit
wassi
Super, Vielen Dank an alle, werde jetzt mal lesen!
A
Das heisst ich kann die DS nicht einfach an die Zentrale anschliessen (fuer Fahrstrom) und per Handschalter steuern (wie in analog)?
A
Hi Alex,
Für den Drehmotor der Scheibe brauchst Du noch eine externe Spannungsquelle, wenn Du sie "analog" per Drehschalter betreiben willst.
Ein KS ist notwendig, wenn Du die Bühne aktiv versorgen willst, und nicht via der Kontakte von den Gleisen.
wassi
Ein KS (heisst das Kehrschleifenmodul?)? Warum brauche ich das nicht im Analogbetrieb?
A
Hi Alex,
ein Kehrschleifenmodul braucht man auch im analog Betrieb, wenn man direkt die Bühne (über die Schleifer) versorgen will und die externen Gleise auch versorgt werden.
Da  gibt es eigentlich keinen Unterschied zu digital.
Es (KS) kann nur bei externer Versorgung der Bühne über die Gleiskontakte am Rand wegfallen, vorausgesetzt alle Gleise sind entsprechend gepolt.
Der Nachteil dieser Lösung ist, das dann beim  Drehen, das Licht bzw. der Sound aus geht.
wassi
Also im Prinzip der Anschluss:
1) Zentrale (Gleisausgang) -> KS -> Buehne
2) trafo -> Schalter/Motor
Hi Alex,
jupp, so kann man es machen.
wassi
PS: zu Anfang (vor dem DSD2010) habe ich einfach einen Weichendecoderausgang benutzt um die DS in eine Richtung drehen zu lassen.
Bei Railway-Lauf gibt es auch eine Drehscheibensteuerung:
http://www.railway-lauf.de/FDC-DRS.htm
Stephan
