THEMA: neues Soundprojekt bei D&H
hajo - 10.09.13 20:01
News bei D&H Sounddecodern:
ab sofort sind nun Soundmodule auch mit dem Dampfgeräusch der DB Baureihe 38 (Preußische P8) verfügbar.
gruß
hajo
gruß
hajo
Hallo hajo
passt das auch alles in die 38 er rein ?
und funktioniert denn endlich das Bremsenquietschen bei Fahrstufe 3-4,
so wie es bei Dietz schon lange ist?
Gruss Peter
Gruss Peter
Christian W. - 11.09.13 11:30
Vielleicht nimmt sich ein Hersteller einer P8 mit Sound ab Werk, oder man hofft bei D&H auf die Bastler dieser Welt.
Das sollte am besten einstellbar sein, ab welcher Fahrstufe das Bremsenquietschen ertönt.
...und das gibt es nicht nur bei Dietz.
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
CV 965 = 003 = 3 Millisekunden Quietschen = Werkseinstellung
CV 965 = 250 = sehr langes Quietschen
dazwischen ist es persönliche Ansichtssache wie lange es quietscht.
Gruß Gunter
Gruß Gunter
wie kann ich den Sounddecoder mit Lautsprecher in einer BR38 einbauen?
bei der BR52/50 ist es kein Quietschen, mehr ein Rutschgeräusch, und geht nicht über die Fahrstufen 3-2/1 runter, sondern beginnt bei jeder Fahrstufe neu, hatten wir schon mal besprochen.
Bei dem VT98 ist die CV965 garnicht vorhanden, kann also nicht eingestellt werden.
Wie es bei der 38 ist, kann ich nicht schreiben, vermute aber dass es nicht anders ist.
Hatte dieses alte Problem schon mehrmals bei D&H angesprochen, aber passier ist nichts.
Stell die CVs mal ein, wie du es vorgeschlagen hast und teste dies mal.
Des weiteren wäre es hilfreich, wenn von D&H mal ein Papier veröffentlicht würde,
was die Werte in den CVs überhaupt bedeuten.
Gruss Peter
Gruss Peter
Hi Peter!
Ich kenne mich mit dieser Materie nicht aus und weiss daher nicht, ob es das richtige ist, aber auf der hp von D&H unter Häufigefragen ist eine CV/par-Tabelle für die Soundeinstellung veröffentlicht.
Vielleicht hilft das ja weiter?
Mathi
Mathi
Hallo Johannes,
in N gar nicht, würde ich sagen, außer evtl. man baut einen kleineren Motor ein. In jedem Fall wäre es aber mit einem SL76 deutlich einfacher.
Carsten von 1001-digital
nur wer lesen kann, ist im Vorteil
anbei die CV-Tabelle, die du unter <Soundprojekte> auf der Website von D&H finden kannst.
gruß
Hajo
Die von hajo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
VT98 hat keine variable Einstellung wie Peter schon richtig bemerkt hat.
Dies wird in Kürze geändert, dann wird es auch hier eine CV 965 dafür geben.
BR 38, Gravita und BR 181 haben als Soundprojekt die CV 965 zum Einstellen der Bremsenquietschdauer.
BR 52 bekommt noch eine Modifikation des Bremsensound
Gruß Gunter
Gruß Gunter
also Hajo, lesen alleine reicht nicht, sondern auch ausprobieren
was da an CVs beschrieben steht.
Gunter hat es richtig bemerkt.
Gruss Peter
Gruss Peter
