THEMA: Einstieg z21
THEMA: Einstieg z21
sultan - 14.09.13 13:26
ich bin neu im Forum, 61 Jahre alt, bisher andere Modellbauwelten bedient....
Nun möchte ich eine Anlage 2x1,25m aufbauen. Kein Material vorhanden. Ein Digital-Start-Set stelle ich mir vor. Entweder mit z21 oder Multimaus, Flexgleise und Weichen von Fleischmann. 3-5 Züge sollen einmal laufen. Benötige ich eigentlich die fehlenden Anschlüsse der z21-Zentrale? - oder ist die Multimaus die "bessere " Lösung? Vielleicht kann mir jemand eine "sinnvolle" Richtung vorgeben.
Danke im Voraus
Bernhard
Hallo Bernhard,
kommt bisschen drauf an, in welche Richtung die Reise gehen soll. Wenn du nur per Hand fahren willst (wovon ich mal ausgehe), stören die fehlenden Anschlüsse der z21 weniger. Für deinen Fall vermute ich, dass eine Kombination von z21 und Multimaus passend wäre - die z21 kommt nämlich ohne Handregler (soweit ich weiß) und die Multimaus kann mit ihrer originalen Box keine Decoder auslesen. Mit beiden Teilen zusammen sollte alles dabei sein, was man für den Betrieb einer kleineren Anlage braucht.
Carsten von 1001-digital
Hallo Bernhard
ich habe mit der MM angefangen und habe mir danach eine Nanox Zentrale zugelegt. Den Handregler von der MM benutze ich weiter. Ich kann an die Nanox Zentrale direkt 3  Handregler anschliesen.
Die MM kann leider keine CVs  auslesen.
Da ich eine gebrauchte abgebaute Anlage gekauft habe, fahre ich auf Roco und Flm ohne Bettung und auf Trix Gleise.
Weichen habe ich nur von Roco und Peco.
Meine Peco-Weichen schalte ich mit Servos
Wenn ich heute wieder zu entscheiden hätte würde ich mir nur Peco kaufen.
Wolfgang
Hallo Bernhard,
wenn Du die Lokführerstände nicht benötigst, dann sehe ich keinen großen Unterschied zur OpenDCC Z1 http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc.html
Die musst Du allerdings selbst zusammenlöten.
Wenn Du vor hast, mit dem Computer zu steuern, dann kannst Du Dir auch mal OpenDCC BiDiB anschauen. http://www.fichtelbahn.de/bidib_info.html
Bei beiden kannst Du die MultiMaus als Handregler einsetzen.
Stephan
...danke für die Infos.
Habe mich jetzt für die Multimaus entschieden, um flexibel zu bleiben.
Später evtl. opendcc oder Z1.
Bernhard
Hello!
Die fehlenden Anschlüsse CAN, Loconet sind wohl nicht so sehr die Frage. Als N-Bahner würde mir bei der weißen z21 und ebenso bei der Multimaus die Spannungsregelung fehlen. Weiters bietet die schwarze Z21 ein Programmiergleis uns somit alle ServiceMode Möglichkeiten.
-AH-
> Z21 CAN
Bis jetzt gibs wohl noch nix was am Z21 CAN funktioniert.
> Z21 LocoNet
Wär ja recht freudlich wenn es von Fleischmann eine Liste geben würde was denn am LocoNet geht und was nicht. Z.B. nix FRED (kein Dispatch) und auch nix UT4 hab ich gehört....
So die "Extraausgänge" der Z21 sind mehr als fraglich.
