THEMA: Löschschaum
THEMA: Löschschaum
Illertaler - 18.09.13 18:22
als ambitionierter N-Bahner und "Blaulichtfan" bin ich auf der Suche wie man am besten Löschschaum der Feuerwehr nachbilden kann.
Vielleicht hat jemend von Euch eine Idee.
Danke !
Illertaler
Hallo Illertaler !
Ganz einfach, Du übergießt die Anlage mit Benzin, zündest das Ganze an, wartest auf die Feuerwehr und wenn die fertig ist, packst Du eine Handvoll original Löschschaum in ein Glas und verbaust ihn auf der neuen Anlage !
Duck un wech !
Vielleicht versuchst Du es mal mit Watte. Die flach ausgezupft, aber immer noch dicht, sollte dem Löschschaum wohl ähnlich werden. Vielleicht hie und da ein wenig dunkler einfärben und am Schluß mit hochglänzendem Klarlack überziehen, damit das Ganze glänzt und nass aussieht.
Die Frage ist übrigens interessant und Deine Lösung wird vielleicht auch andere interessieren. Man könnte ja damit einen Feuerwehreinsatz auch ohne Rauchgenerator darstellen. Und das Motiv wäre mal was Neues.
Laß uns wissen, wie es funktioniert hat. Und laß das Benzin weg, das war ein Scherz !!!!!!
LG  Richard
Hallo Gerhard!
Nur eine Idee, ich habe das nicht ausprobiert (aber so würde ich das erst mal probieren):
Eine dünne Styroporplatte (am besten aus einer Verpackung herausgeschnitten, denn die muss unbedingt eine "geformte Seite" = nicht geschnitten haben) mit einem heißen Fön anblasen (es muss eine nicht geschnitteneFläche sein, sonst tut sich nicht viel). Vorsicht dabei, nicht zu heftig rangehen!
Die "gefönte" Fläche sollte dabei eine Struktur wie grobes und unregelmäßiges Kopfsteinpflaster bekommen -- damit existiert die grobe Grundlage.
Da drauf feinen Sand (evtl. Quarzsand) und gemahlenes bzw. sehr fein zerstoßenes Glas (Bastelladen) aufkleben, als Kleber weiße Acrylfarbe (die greift das Styropor nicht an).
So hast Du eine feine schaumartige Oberfläche, die glitzert.
Zum Schluß fehlt noch weiße Farbe in Hochglanz, am besten aus der Sprühdose, aber nicht komplett deckend.
Die dünnen Schaumschichten mußt Du Dir dann aus der Platte schneiden, also die zu dicke Tragplatte von unten vorsichtig verringern.
Was evtl. auch noch als Träger funktionieren könnte ist Schaumstoff; allerdings ist der vielleicht zu gleichmäßig. Ansonsten mit Sand, Glas und Farbe wie oben.
Wie gesagt, nur eine Idee, wie ich herangehen würde. Ohne Garantie, dass das auch was wird
Edit hat versucht, das mit der Styroporplatte (geformt vs. geschnitten) klarer darzustellen...
Hallo Illertaler,
spontan: einfach Gips nehmen, der ist schon weiß.
Und selbst in Natura sieht Schaum aus ein paar Metern Entfernung schon nicht mehr "schaumig" mit Luft aus, sondern wie eine weiße Masse.
Henning
geht am Besten mit Zuckerwatte !
         Gruß Robby
duck und wech
feiner weißer Schaumstoff.
Marshmallows - gibt es in weiß, kann man gut bearbeiten und mit Klarlack überziehen.
Reste der Packung an die Kinder verfüttern und Punkte sammeln.
LG Manfred
nachdem mein Vorschlagaus #1  mit dem echten Schaum wohl nicht Deine Zustimmung finden konnte, hier noch was konstruktives. Versuch es doch mal mit Windows color weiß. Bekommt man billig in den Groschenmärkten und damit kann man eine "Spur" legen. Danach etwas Glanz aufbringen und vor allem an den Rändern andunkeln, sollte funktionieren.
Richard
Hallo Illertaler,
ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Sprühschnee aus der Dose geht. Ich mein das Zeug mit dem man in der Weihnachtzeit Muster in die Fenster sprühen kann.
z.B.
http://compare.ebay.de/like/300606571319?var=lv...emTypes&var=sbar
Andi
Hallo Gerhard,
es kommt darauf an, was Du zeigen willst.
Soll es nur eine dünne Schaumschicht sein, würde ich einfach Modellschnee nehmen.
Wenn Du aber richtige Schaumberge (Schaumparty) machen willst, würde ich die "Berge" mit Streumaterial (Sand, Sägespäne) vorformen und dann mit Modellschnee drüber gehen.
Auf jeden Fall nie die Spuren vergessen, die aus dem Schaum hinausführen (Auto, Personen).
Gruß, Thomas
Hallo Gerhard,
ich war vorhin in der Garage und hab zufällig was gesehen, das mich an deine Frage erinnert hat.
Vom Einbau eines Kellerfensters hatte ich eine halbleere Dose mit Montageschaum (1 K-PU) stehen, an der war oben etwas Schaum rausgequollen. Der bereits harte Schaum hat glaub ich ne recht treffende Farbe und sogar kleine Luftbläschen eingeschlossen, was ja der Löschschaum auch hat (wenn ichs recht weiss). Hab ein Bildchen angehängt - kannst dir ja mal anschauen.
Gruss, Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Wie wäre es mit einem sogenannten Schmutzradierer(schwamm).
Die haben eine sehr feine Schaumstruktur, sind weiß und sollten sich beliebig zurecht schneiden lassen.
Stefan
weiss nicht ob es so passt, aber auf
www.feuerwehr-muenchenbuchsee.ch
kann mal eine grössere Menge an Schaum angeschaut werden. (Video des Monats)
Viel Spass dabei.
Soll nur so als Vorlage dienen
Ich frage mich, ob es bei Styropormatten oder Schaummatten einen passenden Effekt geben würde, wenn man Leim darüber gibt, welcher sich mit dem Material nicht verträgt (Also zusammen reagiert, bis die Power der Reaktion weg ist) Bitte aber nur draussen, wegen der Dämpfe. Diese Idee kam mir wegen dem Thema hier im Forum, als es beim Leimen eines Steckers Styrodur angegriffen hat. (Vitrinenselbstbau oder so)
Also wenn jemand passende Materialien gefunden hat, bitte unbedingt mit Bilder einstellen.
Gruss Böbu (der gerade von einem "Automatischen Brandalarm" retour kommt)
PS, bin nicht Chemiker und weiss auch nicht wie die genauen Bezeichnungen heissen.
