Harburger Lokschuppen
THEMA: Frage - Selectrix für Märklin?
* - 23.09.13 09:14
ich weiß es ist die falsche Spur und Firma aber ich hoffe die Digitalexperten beantworten  meine Frage trotzdem.  Meine kleine Tochter hat altes  Märklin HO Material bekommen. Sie hat zwei Lokomotiven (eine analog und eine mit einem Delta Decoder). Ich bin nun am überlegen noch einen alten Delta Decoder zu besorgen und in die analoge Lok einzubauen.
Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich die beiden Loks nicht auf Selectrix umrüsten kann, da ich noch ein CC2000 und ein Decoder übrig habe.
Verträgt sich Selektrix mit Märklin Lokomotiven?
Ja.
Du musst aber einen Permanentmagneten in den Motor nachrüsten.
Es gibt komplette Umrüstsätze von ESU mit diesen Magneten.( Achtung 3 verschiedene für die jeweiligen Motoren)
Die Sätze sind preisgünstig, passgenau und SX kannst du mit dem ESU Decoder auch.
http://www.esu.eu/produkte/lokpilot/lokpilot-digital-sets/
Jürgen H.
Hallo Marco,
was für einen Decoder hast du noch übrig? Der sollte natürlich die Stromabnahme der Loks abdecken können. Ansonsten spielt das gefahrene Protokoll keine Rolle, ob nun der Strom von je einer Radseite oder von Rädern und einem Schleifer kommt, interessiert ihn nicht.
Statt des ESU-Magneten kannst du auch sogenannte Hochleistungsmotoren von Märklin einbauen. Die bestehen ebenfalls aus einem Permanentmagneten und haben zusätzlich einen neuen Anker. Der Motor ist damit nicht mehr 3- sondern 5-polig. Ich habe schon mehrere Modelle damit ausgerüstet, es bringt etwas mehr Laufruhe in die Fahrzeuge. Zudem werden grundsätzlich kleinere Kohlen verwendet, was die Reibung reduziert. Die Umbausätze passen sogar in uralte Modelle aus den 50ern, sind aber natürlich teurer als die reinen Magnete von ESU. Lohnt sich also vor allem, wenn der Motor nicht mehr so das Gelbe ist.
Carsten von 1001-digital
Jürgen & Carsten danke für Eure schnelle Antworten!
war ja  klar das ein einfaches umlöten nicht möglich ist. Ich werde nun ein Delta Decoder besorgen, da es wohl die einfachste Lösung ist und zum Spielteppichbahning für 6 jährige sollte es reichen
Viele Grüße ausm Norden,
Hallo Marco,
wenn ich meine Erinnerung nicht täuscht, dann brauchst du auch für den Delta den Permanentmagneten. Bleibt sich also quasi gleich.
Wenn du dich mit SX auskennst, dann seh ich keinen Grund warum du dich mit Delta "anfreunden" solltest (wenn man sich mit Delta überhaupt "anfreunden" kann).
Der Grund ist einfach.
Ein Deltadecoder ist gebraucht praktisch kostenlos zu erhalten und die Lok braucht nicht mit einem Magneten umgebaut zu werden.
Jürgen H.
