THEMA: Tausch Laufradsatz fuer Mtx BR85
fschum - 23.09.13 10:50
Guten Morgen zusammen
Bin dieser Tage dabei eine alte, ersteigerte, BR85 (51 2053 00) aufzumotzen. Grundsaetzlich ein schoenes Modell so finde ich. Zumal, wenn man beachtet, es aus den 70/80ger Jahren stammt. Bisher habe ich folgendes gemacht,
- Fertig: Steuerung dunkel brueniert
- Fertig: Treibraeder dunkel brueniert ... RISIKO wg. Stromabnahme!!! .. aber sie tut noch
- Geplant: LED Umbau + Digital
- Geplant: 3-Poler ersetzen
Ich mache die Tage mal eine paar Bilder ...
So nun zu meinen Fragen. Die Laufraeder sehen leider uebel aus (Pizzaschneider) und ich wuerde diese gerne durch andere ersetzen.
Frage 1:
Die LR von der Fleischmann BR65 wuerden passen (850mm mit 9 Speichen), ABER die haben eine 1mm Achse und die Mtx eine 1.5mm. Frage: Geht das? Kann eine 1mm Achse in einem 1.5mm Lager laufen? Es ist ja keine Antriebsachse, allerdings MIT einseitiger Stromabnahme. Hat jemand damit Erfahrung?
Frage 2:
Hat evtl. jemand eine Uebersicht ueber die Laufachsen verschiedener Modelle? Sprich welche Loks haben 850, 950, 1100, ... mm Laufraeder und welche Modellumsetzungen halten sich auch daran. Ich suche mir grade einen Wolf im Internet.
Als moegliche 1.5mm Alternative habe ich die Laufreader von der Mtx BR58 gefunden, aber die sind (zumindest im Original) zu gross im Durchmesser(1000mm vs. 850mm). Jetzt waere die Frage, wie sieht dort der Modelldurchmesser aus. Er ist, glaube ich, etwas zu klein was ich so gelesen habe.
Ist halt nur ne Frage ob sich jemand diesbzgl. schonmal Gedanken gemacht hat. Wenn nicht dann muss ich weiter forschen
Schoenen Tag & Gruss
Hallo Frank !
zu deinem Proplem,du könntest eine Hülse aus aus einem Rohr 1mm innen-und 1,5mm aussen-Durchmesser (Messing) einkleben, oder bei www.glasmachers.com anrufen,Schreiben per Email
anfragen ob er so eine abgesetzte Achse hat oder sie anfertigen kann.
mfg.
Helmut B
@2: Helmut, danke fuer den Tip!
Bei www.knupfer.info gibt es diese Messingrohre.
Bevor jetzt aber alle nachmessen, die Mtx Laufachse hat doch nur 1.2mm (und nicht 1.5mm wie ich zuerst angab). Also ich werde es einfach mal probieren ob die Flm Achse in der Mtx laueft. Ich lasse es Euch wissen obs klappt ...
Gruesse,
bei dem geringen Unterschied, kannst du entweder das Laufrad auf 1,1-1,15 aufreiben, oder du legst eine hauchdünne Folie als U in den Vorläufer z.B. von einer Zigarettenpackung. Nach unten zum Gegenhalter darf sie ja Luft haben.
Gruß Gerd
