THEMA: Led Beleuchtg. 3x22mm farbig, langsamer Wechs
KK - 23.09.13 14:46
Möchte mit 3 farbigen "Beleuchtungskörpern" meine Turmspitze von unten anstrahlen.
Das Licht würde durch einen Schlitz 3x 22mm geleitet werden, zusätzlich sollten die Farben langsam wechseln und alles fertig verkabelt sein, damit ich die vorhandene Led-Sockellampe (12V) nur abtrennen muss und die neue Beleuchtung, evtl. mittels Stecker, anschließen könnte.
Leds- Baron hat ein umfangreiches Angebot, leider nicht strukturiert, finde nichts passendes.
Klaus K.
Du und Deine Bastelobjekte.
Beim C gibt es doch zum Bsp. die hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/150700/Effek...art-5-mm-170-500-mcd
Eine einzelne LED mit 3x22mm wirst Du nicht finden.
entweder mehrer RGB Leds mechanisch parallel betreiben
- wird dann aber ohne Dimmung vielleicht zu hell
- da gehen aber die oben genannten nicht, da nicht synchronisiert
- vielleicht etwas Zur eigenen Ansteuerung auf Basis vom AVR (siehe Herberts Arduinio Nutzung), das solltest Du hinbekommen
ein Stück Acryl als Lichleiter missbrauchen oder das Licht einer LED via Lichtleitfaserb verteilen.
wassi
wassi meint dieses hier.
http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/belebtes-haus/
Ich denke auch, daß du da z.B. mit einem Arduino viel erreichen kannst.
Herbert
Hallo Wassi
ich dachte an so was, aber mit langsamen Lichtwechsel, mein Stadttor soll wie die Wolkenkratzer in NewYork leuchten, jeden Tag (Stunde)  anders.
http://www.ebay.de/itm/330714140561?ssPageName=...id=p3984.m1423.l2649
Edit
http://www.ebay.de/itm/S340-10-Stuck-LEDs-Regen...;hash=item4d0140d36a
Das wär's sieht aber nach Arbeit aus.
du suchst doch so etwas, da ist Arduino genaau die richtige Basis
https://www.youtube.com/watch?v=4uFrFR31z8s
Herbert
solche langsamen (selbst für Moba-Verhältnisse) RGB Wechsel Led's wirst Du wohl nicht kommerziel finden, bzw. es lässt sich sicherlich nicht die Wechselgeschwindigkeit  so sehr reduzieren.
Da Enrico ja auch was in der Richtung machen wollte, können wir das ja zu einem Thema des nächsten LAMOFS-Stammtisches machen.
Jeder braucht einen Notebook und ein Arduino und dann machen wir Schule
wassi
Hallo Wassi,
Das Notebook mit den Fotos vom letzten Ausflug (Nördlingen) bringe ich mit, woher bekomme ich ein Arduino?
Will ich so viel Geld ausgeben?
Im November kommen auch andere Neuheiten z.B. 92.20, bin gespannt auf den Stammtisch.
LG.
bei den üblichen Verdächtigen eb.., watterort
schau z.Bsp mal nach einem Arduino uno R3 (z.Bsp http://www.ebay.de/itm/Arduino-Uno-R3-kompatib...hash=item3f299fc9ca) oder Arduino Duemilavona (http://www.ebay.de/itm/DE-Lager-SainSmart-kompatibel-Duemilanove-board-Entwicklungsbrett-USB-Kabel-/170784531604?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item27c38d2494)
Bei ebay immer darauf achten das es ja aus Deutschland versendet wird ! Erspart erstmal möglichen Ärger mit dem Zoll
Bei beiden kannst Du auch zusätzliche ATmega (die Prozessoren zur not mal zum Programmieren reinstecken bzw. via ISP Kabel auch in Deiner Schaltung programmieren)
Atlernative jedoch ziemlich teuer
http://www.watterott.com/de/Arduino-Uno
zur not auch beim C (ebenfalls teuer und nur smd version )
http://www.conrad.de/ce/de/product/191789/Arduino-UNO-Platine-65139
wassi
