THEMA: Vorne "hui" hinten "pfui" ? Bahnsteigkanten
Herbi39 - 27.09.13 09:36
da ich bei meinem aktuellen Projekt würde ich gerne fertige Bahnsteigkanten einsetzen.
Bei insgesamt ca. 6m Bahnsteiglänge braucht es schon einen ordentlichen Griff in die Hobbykasse um die insgesammt ca. 12m Bahnsteigkanten zu finanzieren.
Deshalb würde mich eure Meinung interessieren, ob ihr nur von der sichtbaren Seite die Kanten verwenden würdet, oder auch auf der Rückseite, die normalerweise, außer von mir wenn ich hinter der Anlage zu tun habe, nicht zu sehen ist.
Herbert
http://www.herberts-n-projekt.de/das-aktuelle-projekt/
Herbert
Hallo Herbert,
da es eine klar definierte Blickrichtung gibt, spricht nichts dagegen, zwischen vorne und hinten einen Unterschied zu machen. Denk an Theaterkullissen, vorne prächtig, hinten konstruktiver »Bretterverhau«.
ich habe noch keine Bahnsteige mit Bahnsteigkanten.
Es gibt eine hohe Vorbildausführung die ich noch nicht im Modell gesehen habe ... also ist Eigenbau angesagt ...
http://gaga160.lima-city.de/_tb/tb07587_1024.jpg
>>Denk an Theaterkullissen, vorne prächtig, hinten konstruktiver »Bretterverhau«.<<
Ich werde beide Seiten mit Bahnsteigkanten ausstatten. Im Gegensatz zum Zuschauer im Theather kann ich auch hinter die Anlage z.B. um zu fotografieren ...
Dann sähe die fehlende Kante schon übel aus ...
Hallo Gaga,
danke mit dem Hinweis bezüglich fotografieren, denn das möchte ich natürlich auch (wenns dann endlich mal soweit ist und ich nicht zu altersschwach bin um die Kamera zu halten )
Herbert
Herbert
RhönbahNer - 27.09.13 11:21
bei solchen Längen lohnt es sich darüber nachzudenken, einen Silikonabguß vom Original zu machen und dann mit Gipsabgüssen zu arbeiten!
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
Habe mit Silikonabformung noch keine Erfahrungen gesammelt, aber auch schon daran gedacht.
Kann man die Gipsabgüsse auch leicht gebogen machen?
habe fast keine ganz gerade Bahnsteigkante!
Herbert
Herbert
Hallo Herbert. Ich würde dir die Sachen von Bernd Schmitz empfehlen .
http://www.bst-modellbau.eu
Am besten anrufen und genau erläutern was du brauchst .
Meines Wissens nach hat er giesbare Bahnsteigkanten die man biegen kann
Das Ergebnis seiner Werkstoffe ist fantastisch .
Auch in Stuttgart auf der Messe zusehen
Gruß Andy
Gruß Andy
Hallo Herbert
Je nachdem, wie stabil (dick) die Silikonform ist, kannst Du nach dem ersten "Anziehen" des Gipses entweder links und rechts etwas unterlegen (Aussenbogen) oder in der Mitte der Form (Innenbogen). Je dünner die Form, desto kürzere Abstände beim Unterlegen. Darf halt nicht wie ein Dreieck aussehen, eine Rundung soll schon erkennbar sein.
Dann Gips richtig durchtrocknen lassen, fertig sind gebogene Bahnsteigkanten.
HaWeO
HaWeO
Hallo Andy,
wenn mich nicht Alles täuscht, habe ich ihm letztes Jahr in Stuttgart sogar über die Schulter geschaut und war begeistert von der Qualität seiner Abgüsse.
Hatte aber zu diesem Zeitpunkt meine Planung noch nicht so weit und wußte noch nicht daß ich dafür Verwendung habe.
Ich werde ihn dieses Jahr auf jeden Fall auf der Messe nochmal besuchen.
Danke Hans Werner
Ich werde es demnächst mal ausprobieren ob ich damit die gewünschten Radien erreichen kann, ohne daß der Gips reißt.
Herbert
Danke Hans Werner
Herbert
Ja das kann sein er war letztes Jahr glaub ich auch da .
Wie gesagt mal anrufen bevor die Messe ist dann kann er evtl das passende Material mit bringen und dir vor Ort zeigen .
Ich bin bis jetzt nie enttäuscht wurden von seiner Arbeit .
Das Problem ist nur viele Leute wollen sowas haben aber wollen eigendlich nicht mit den Herstellern reden und dann verläuft das im Sand .
Gruß Andy
Gruß Andy
Hallo Herbert,
was für Bahnsteigkanten benötigst du denn?
Eine einfache Ausführung könnte man bestimmt auch aus PS-Profilen und Platten selber machen und anschliessend mit Farbe anpassen.
da bin ich noch nicht ganz schlüssig, sie sollten zu Epoche IV-VI passen
Herbert
Herbert
Hi Herbert,
die Bahnsteigkanten von Auhagen Art. 44631 hatte ich im Sinn.
ich stelle mir das so vor, in dieser oder ähnlicher Reihenfolge:
- mit 1,5mm dicker PS-Platte einen entsprechenden Streifen in der passenden Höhe abzgl. ca. 1,5mm machen
- mit der gleichen Platte die Bahnsteig Oberfläche machen
- den Streifen im Rechten Winkel an die Oberfläche kleben, dabei 1,5mm einrücken
- mit PS 1,5mm 4-Kant Profil das Relief Profil nach unten nachbilden damit dieses umgedrehte "U" entsteht
- mit dem Cutter etwas nacharbeiten
- anschleifen damit es es nicht so glatt ist und die Kanten etwas ungleicher werden
- anmalen
- einbauen
- anmalen
- einbauen
Richard aus Holland - 27.09.13 16:47
Hallo Herbert
Mit Siliconenformen kan man auch gebogen Bahnsteigkanten aus Gips giesen, einfach der form auf ein gebogen untergrund liegen. (zb gebogen Holzplatte oder Karton) und das Gips nicht dünflussig mischen mit Wasser.
Polygonisieren (mehrkantig machen) der Bahnsteigkanten ist auch ein nette Lösung, in wirklichkeit sind alle Betonelementen gerade.
Ich selbst habe auf diese Methode Bahnsteigkanten von Kibri 'Geklont'.
Rechne damint das es kleine Luftblasen geben kan.
Ein Guss mit ZB Polyester oder Epoxy kan man nachher noch biegen!
Gruss aus Holland,
Richard
Gruss aus Holland,
Richard
Hier mal ein Bild eines Prototyps einer der Bahnsteigvarianten (Luftblasen sind zwischenzeitlich eliminiert!)
Die von rennraupe zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe mir für meine Anlage Bahnsteige aus Gips besorgt: http://www.modellbahn-exklusiv.de/index.php?cat=c23_Bahnsteige-Bahnsteige.html
Wenn man genauer arbeitet wie meiner einer dann würde man auch die Kannten nicht so sehen!
Mfg
Mika
Die von Mika1968 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Mfg
Mika
@15 - die gibt es auch direkt beim "Hersteller"
http://www.lemiso.de/uploads/images/lemiso_produkte/Bahnsteigkatalog.pdf
Gruß aus München
Gruß aus München
@GJR
weis ich, da habe ich sie ja her, bin nur nicht zu hause und wusste den Namen (Link) nich mehr!
Mfg
Mika
Mfg
Mika
Servus Herbert
Bei gebogenen Bahnsteigen ist man günstiger dran mit Selbstbau.
Ab Epoche IV kommen ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten in Frage, Ziegelmauer oder Beton.
Im Architekturbedarf gibts Styrodur, Forex oder Depronplatten ab 1mm Stärke. Die lassen sich leicht biegen. Normal nehme ich die grösseren mit 100cm Länge, also reicht eine locker aus.
Da zeichnet man die Struktur in der gewünschten Höhe vor, graviert alles rein, schneidet sie rechtwinkelig ab, graviert dann noch die Oberseite der Steine nach, anmalen, altern, an den Korpus ankleben.
Ziegelmauern gibts von Auhagen, dazu Evergreen-Streifen 1,5x1,5mm oder Lindenholzstreifen für die Kante. Auch hier wieder Fugen eingravieren, anmalen, zusammenkleben, altern, ankleben.
Das einzige was du sonst noch brauchst ist etwas Zeit und Geduld.
Greetings from Austria
Gerhard
Gerhard
ich habe mich für die Bahnsteigkanten von Auhagen entschieden und in ausreichender Zahl bei MSL bestellt. http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Au...n_produkt.html#besch
Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich mit den Bahnsteigen beginnen kann, aber die Bahnsteigkanten und Dächer (von Faller als Ersatzteil bestellt) habe ich jedenfalls schon mal da
Wie weit ich zu Zeit bin, seht ihr in meinem aktuellen Projekt-Blog
http://www.herberts-n-projekt.de/2014/01/26/gleisbau-f%C3%BCr-die-ebene-0/
Herbert
Herbert
teppichbahner - 29.04.14 19:32
Ich hab die Bahnsteigkanten von Peco verwendet. Für die Kurve habe ich vorher Vierkantholzleisten mit Nägeln entsprechend fixiert und die Kanten dann auf diese aufgeklebt. Ich hab aber die Peco-Kanten auch auf die Sollhöhe von 760mm runter gesägt. Ich wollte ja keine S-Bahnsteige in Ep.III bauen.
Bei 12 Metern sind es ca. 62 Euro + Verschnitt wenn man teuer bei Lippe kauft. In GB gehts billiger, aber nur für die Kanten macht das wegen des Kleinbetrags noch keinen Sinn. Ob das nun so ein großer Griff in die Kasse ist? Silikonformen kosten ja auch was und Zeit ist ja auch ein Faktor.
