Harburger Lokschuppen
THEMA: VT 95 FL analog auf LED umrüsten
r.polli - 28.09.13 13:57
hier im Forum gibt es eine Menge Beiträge,
wie man einen FL VT 95 mit Beiwagen im
Digitalbetrieb auf LED Licht umbauen kann.
Hat evtl. schon einmal jemand so einen
Umbau für einen Analog VT vorgenommen?
Gibt es grundsätzliches für einen "Laien"
über das Thema "LED Beleuchtung
auch richtig fahrtrichtungsabhängig"?
Hallo Roland,
kommt drauf an, wie du den Umbau machen willst. Am besten wird es vermutlich, wenn du Innenbeleuchtung und Spitzenlicht trennst. An Stelle der Lichtleiterplatte im Dach könntest du eine LED-Platine einbauen und die LEDs für Front- und Rücklicht direkt hinter die Lampenöffnungen kleben. Die Platine oben wird über einen Gleichrichter betriebe, damit sie in beiden Richtungen leuchtet, die anderen Lampen müssen mit Dioden so angeschlossen werden, dass sie nur in der richtigen Richtung funktionieren.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
da werde ich wohl mal eine Versuchsschaltung
für die Front und Rücklichter bauen bauen müssen.
Ich hatte halt gedacht, da gäbe es was zum
Nachlesen für "Dummies".
Für die Innenbeleuchtung werde ich wohl Ruhrmodell
Teile nehmen, die habe ich auch schon mal verbaut.
