THEMA: Innenbeleuchtung bei 5047 schalten
Zsivany - 05.10.13 08:21
ich habe neulich einen Arnold ÖBB 5047 Triebwagen gekauft, und beim Probe mit dem Decoder (DH10-Serie in SX) festgestellt, dass die Innenbeleuchtung nicht einzeln schaltbar ist. Es geht nur zusammen mit den Stirnbeleuchtung (F0), aber ich würde gern die Innenbeleuchtung mit F1 Schalten.
Hat jemand Tipps, wie könnte man die Stromkreise dafür ändern?
Zoltán
Hi!
Du müsstest den Kreis zur Innenbeleuchtung abtrennen und am Decoder zB. auf AUX1 löten.
Mathi
ja, aber wo soll ich abtrennen?
Zoltán
Nebenbei bemerkt:
Dieser Faden zeigt, warum es gerade für unsere Spur wichtig war und ist, neue, flache Schnittstellen zu etablieren, die neben den bisherigen 6 Anschlüssen weitere Pins für Funktionsausgänge haben. Alle aktuellen Decoder haben 1, 2 oder mehr AUX an Bord, müssen diese aber als Lötpunkte ausführen.
Mittelfristig wird durch die neuen Normen der Wunsch nach schaltbaren Zusatzfunktioen auch in N bereits ab Werk zum Standard werden und diese Frokelei wird unnötig.
ich habe ein kleines Problem. Gestern habe ich mein Exemplar vom Triebwagen erhalten, musste aber feststellen, dass auf einer Seite das dritte Spitzenlicht (oben) nicht funktioniert, also total dunkel ist. (siehe Fotos)
Meine Frage, besonders an die, die den Wagen schon mal geöffnet haben (ich habe es noch nicht gewagt):
- Wird das dritte Licht von einem separaten LED beleuchtet, oder sind es nur Lichtleiter?
- Wenn es ein LED ist, könnte man das einfach ersetzen/austauschen oder ist das hier umständlich?
Einfach zurücksenden würde mir weniger gefallen (wurde von einem Freund aus Deutschland mitgebracht, könnte es zwar wieder mitnehmen, auf dem 2. "Hinweg" müsste man da noch Post oder sonst was arrangieren lassen...) Aber es kann sein, dass es nicht anders geht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freunclichen Grüßen,
Gabor
Die von Gabor zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gabor,
ist jeweils eine LED für rot/weiss unten und eine LED oben für das Spitzenlicht.
Alfred
PS: Korrektur: hat mir das auch nochmals näher ansehen müssen, das Öffnen bereitet mir nur immer Schweissperlen auf der Stirn
@Zoltan
Habs bei mir leider auch noch nicht gefunden. Wenn Du sie Hornby einschickst machen die das auch hat der Typ auf der Messe Wien mir erzählt. Wie es geht durfte er mir nicht sagen, ist ja deren Geschäft hat er gemeint :o(
Lg Peter
Ach das Problem kenne ich, auch von meinen 5047ern UND 2050ern....
Zuerst Gehäuse abziehen, ich verwende dafür eine Häkelnadel, fahre damit durch die Öffnung im Fahrzeugboden beim antriebslosen Drehgestell und ziehe das Gehäuse ab.
Licht testen, vorne wie hinten sind je eine LED für Spitzensignal und Rücklicht vorhanden.
Option 1: LED kaputt, Reparatur notwendig.
Option 2: LED ok, aber das scharze Schaumstoffband, welches die Lichtleiter für weiß/rot voneinander trennt, ist nicht sauber eingeklebt und verdeckt die Lichteinlassöffnung für die LED.
Lichteinlassöffnung ist ca 1x1mm und leicht erhoben, also leicht zu finden.
Mit einem Zahnstocher oder Schraubendreher vorsichtig die Lichtöffnung freimachen, dabei aber das Schaumstoffband nicht verletzen.
Bei mir hat´s geholfen, viel Erfolg!
LG, Thomas.
Gutes Bild von der Platine bitte. Vielleicht ist die dem 627.0 ähnlich, und beim 627.0 weiss ich, wie es geht.
Die Arnoldplatinen sind normal nicht so verrückt beschaltet wir die von Minitrix. (Die 110.3 von MTX war da ja wirklich wild.)
@6
Danke für den Tipp.
@8:
Hier die Fotos. Wenn du den untere Seite auch baruchst, dann baue ich es aus, aber dafür brauche ich noch Zeit.
@4 Gabor:
2x weiss + 1x rot LEDs. Siehe Foto.
Zoltán
Die von Zsivany zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Also der 627.0 ist anders. Da sind Doppeldioden verbaut, hier seh ich doch 4 einzelne. Von den 4 Dioden (wenn nicht auf der anderen Seite noch mehr sind) sollten zwei aus dem Schienenpotential den Pluspol herstellen. Die anderen zwei Dioden sollten an die Beleuchtungsausgänge des Decoders und zur Innenbeleuchtung gekoppelt sein. Kannst du sowas finden?
Was macht eigentlich der J1? Ist da was zum umstecken?
vielen Dank an Alfred, Peter und Zoltán. Wegen dieser kleinigkeit habe ich keine Lust den Kram auszutauschen, schon besonders weil der Verkäufer mir die erheblichen Kosten für den Neuversand nicht erstatten wollen. (Ich habe es ja abholen lassen, zurückbringen lassen geht noch, aber dann müsste jemand mit dem reparierten oder neuen TW an die Post....).
Also danke nochmal.
Gábor
Falls jemand später im Thema sucht: Lösung für Frage im # 0:
http://www.mobablog.info/blog.php?id=1896
Zoltán
