THEMA: Radien von Atlas Code 55 -Kurven
schrottlok - 14.10.13 20:11
hallo N-bahner,
ich möchte eine größere Modulanlage mit dem Thema US-Bahnen (BNSF) bauen. Verlegt werden sollen Code55 -Gleise.  Jetzt überlege ich mir, ob es fahrsicherer wäre in der Wendeschleife  Atlas-Festradius-Gleis zu wählen statt der Peco-Flexgleise, die an den Gleisenden manchmal durch die Spannkräfte zu leichten Knicken neigen.  Leider kann ich keine Tabelle finden, in der alle lieferbaren Radien in cm -Angaben zu finden sind.  Wäre ein Radius von etwa 70cm für eine Wendeschleife in der Ebene ausreichend für einen 6m-Zug mit fünf Loks an der Spitze, was nimmt man da für eine Gleis-Nr ?  Welche Laufkultur der Räder ist besser , bei Atlas oder Peco ?
Ich weiß nicht, ob das deine Frage war, aber der Kreisumfang ist: 2x Radius xPi; also bei 70cm Radius (2 x 70 x 3,14..) ist U knapp 4,40m. Für Deinen Zug wären danach Radien um 100 cm nötig.
Nicht berücksichtigt dabei, wie lang die Zufahrt zur Wendeschleife ist.
DN
auf http://www.atlasrr.com/Trackmisc/ncode55.htm findest du alle Radien in inch ,ein inch = 2,54 cm
es gibt auch Umrechner im Netz dazu.
Was dich aber viel mehr interressieren sollte sind die Lieferdaten für Weichen bzw die nicht Lieferfähigkeit von Atlas Code55 Weichen siehe http://www.trainboard.com/grapevine/showthread...RRRRRRRRRRRRRR-Atlas
und
http://www.atlasrr.com/containershipping-track.htm
Bei Code 55 kannst du bei der Verwendung von Atlas Code55 nur RP25 Radsätze verwenden bei Verwendung von Peco Code55 laufen auch Pizzaschneider ohne auf den Kleineisen aufzusetzen.
Arne
